重铬酸盐回流法
经典标准方法,再现性好,准确可靠。不足之处:回流装置占的实验空间大,水、电消耗较大,试剂用量大,操作不便,难以大批量快速测定。
测定原理:在硫酸酸性介质中,以重铬酸钾为氧化剂,硫酸银为催化剂,硫酸汞为氯离子的掩蔽剂,消解反应液硫酸酸度为9mol/L,加热使消解反应液沸腾,148℃±2℃的沸点温度为消解温度。以水冷却回流加热反应反应2h,消解液自然冷却后,以试亚铁灵为指示剂,以硫酸亚铁铵溶液滴定剩余的重铬酸钾,根据硫酸亚铁铵溶液的消耗量计算水样的COD 值。
高锰酸钾法
高锰酸钾法的优点是实验过程中产生的污染比国标法小,但是缺点是试验中需要回滴过量草酸钠,耗时长,并且酸性高锰酸钾法氧化性较低,氧化不彻底,所以测得高锰酸盐指数比重铬酸盐指数低,通常与国标法测定结果相差3-8倍。因此,CODCr主要针对还原性污染物相对含量较高的废水,而CODMn主要针对污染物相对较低的河流水和地表水。
以高锰酸钾作氧化剂测定COD,所测出来的COD称为高锰酸盐指数(CODMn)。 水样加入硫酸呈酸性后,加入一定量的高锰酸钾溶液,并在沸水浴中加热反应30min。剩余的高锰酸钾加入过量草酸钠溶液还原,再用高锰酸钾溶液回滴过量的草酸钠,通过计算求出高锰酸盐指数。
分光光度法
此方法相对于传统的国标法来说,有效的节省了消耗在配置化学试剂的时间,无需进行滴定,操作方便。然而唯一美中不足的地方实验中消解过程仍需耗费2小时。
这种方法的原理与国标法相同。其测定原理也是在酸性溶液中,试液中还原性物质与重铬酸钾反应,生成三价铬离子,三价铬离子对波长为600nm的光有很大的吸收能力,其吸光度与三价铬离子浓度的关系服从郎伯一比尔定律。三价铬离子与试液中还原性物质的量有关,因而通过测定三价铬的吸光度可以间接测出试液的COD值。
快速消解法
优点为消解体系硫酸酸度由9.0mg/l 提高到10.2mg/l,反应温度由150℃提高到165℃,消解时间由2h 减少到10min~15min。缺点为微波炉种类不同,试验的功率和时间均不同。
经典的标准方法是回流2h法,人们为提高分析速度,提出各种快速分析方法。主要是提高消解反应体系中氧化剂浓度,增加硫酸酸度,提高反应温度,增加助催化剂等条件来提高反应速度的方法。
快速消解分光光度法
包括占用空间小,能耗小,试剂用量小,废液减到最小程度,能耗小,操作简便,安全稳定,准确可靠,适宜大批量测定等优点。
快速消解分光光度法是指采用密封管作为消解管,取小计量的水样和试剂于密封管中,放入小型恒温加热皿中,恒温加热消解,并用分光光度法测定COD 值。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】PAM加药装置详解!咱搞水处理的都知道,PAM自动加药装置那可是相当关键,它直接关系到水处理的效果和成本。今天就来唠唠这PAM自动加药装置在设计的时候有哪些要点,还有运行过程中经常会冒出来的那些问题。 一、设计要点 (一)加药精度 加药精度绝对是重中之重。要是加药量不准,少了吧,PAM发挥不了应有的絮凝作用,水里的杂质就沉淀不下来,处理效果大打折扣;多了呢,不仅浪费药剂增加成本,还可能影响后续处理流程。比如说,在一些对水质要求极高的饮用水处理场景里,加药精度必须控制在很小的误差范围内。为了达到高精度加药,设计的时候得选好加药泵。像那种柱塞泵,流量比较稳定,脉冲小,就能很好地保证加药精度。而且,最好搭配一个高精度的流量计,实时监测加药量,再通过自动化控制系统,根据水质变化随时调整加药泵的频率或者冲程,实现精准加药。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错。对于学习COD检测技术有很大的帮助,谢谢楼主分享
