好氧池末端回流与二沉池出水回流比较
好氧池末端回流与二沉池出水回流在污水处理过程中各有其特点和作用,下面给它们做下对比分析:
一、定义与作用
好氧池末端回流:是指将好氧池处理后的混合液回流至缺氧池,主要目的是为反硝化反应提供硝酸盐,促进脱氮过程。回流的混合液中富含硝酸盐,可作为反硝化菌的电子受体,与污水中的有机物发生反硝化反应,将硝酸盐还原为氮气,从而实现氮的去除。
二沉池出水回流:是将二沉池出水回流至系统前端,如厌氧池或缺氧池,主要作用是补充系统中的微生物和营养物质,维持系统的稳定运行。二沉池出水含有一定量的溶解氧和有机物,回流后可为微生物提供氧气和营养,促进微生物的生长和代谢,提高系统的处理能力。
二、回流位置
好氧池末端回流:回流点通常设置在好氧池的末端,通过内回流泵将混合液送回缺氧池。这种设置有利于将好氧池中产生的硝酸盐及时回流至缺氧池,为反硝化反应提供充足的电子受体,提高脱氮效率。
二沉池出水回流:回流点一般在二沉池的出水口,通过回流泵将出水送回系统前端。回流的出水可以补充系统中的微生物和营养物质,维持系统的稳定运行,同时也有助于提高系统的抗冲击负荷能力。
三、回流比
好氧池末端回流:回流比较高,一般在100%-400%之间。较高的回流比可以增加硝酸盐的供应量,提高反硝化反应的速率,从而提高脱氮效率。
二沉池出水回流:回流比较低,通常在50%-100%。较低的回流比可以避免过多的溶解氧进入系统前端,影响厌氧和缺氧环境的形成,同时也有助于维持系统的稳定运行。
四、对脱氮除磷的影响
好氧池末端回流:对脱氮效果有显著影响,通过回流硝酸盐,可以促进反硝化反应,提高氮的去除率。同时,回流的混合液中还含有一定量的有机物,可以作为反硝化反应的碳源,进一步提高脱氮效率。
二沉池出水回流:对除磷效果有重要作用,回流的出水中含有一定量的磷,可以补充系统中的磷源,促进聚磷菌的生长和磷的去除。此外,回流的出水还可以为系统提供微生物和营养物质,维持系统的稳定运行,从而提高除磷效率。
五、对系统运行稳定性的影响
好氧池末端回流:回流的混合液中含有一定量的溶解氧,如果回流比过高或溶解氧浓度过高,可能会对缺氧池的缺氧环境产生影响,导致反硝化反应不充分,影响脱氮效果。因此,在实际运行中需要严格控制好氧池末端回流的溶解氧浓度和回流比。
二沉池出水回流:回流的出水相对稳定,对系统的冲击较小,有利于维持系统的稳定运行。但是,如果回流的出水中含有较多的溶解氧,也可能会对系统前端的厌氧和缺氧环境产生一定的影响,需要根据实际情况进行调整。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水零排放分盐结晶技术废水零排放分盐结晶技术 高盐废水中分盐结晶过程的分离对象主要是氯化钠和硫酸钠。这是因为废水中的阴离子通常以氯离子和硫酸根离子占绝大多数,一价阳离子则以钠离子为主,二价阳离子经过一系列处理后,也已经在化学软化或离子交换等过程置换成了钠离子。 一、分盐结晶工艺主要有2种思路: 一是直接利用废水中不同无机盐的浓度差异和溶解度差异,通过在结晶过程中控制合适的运行温度和浓缩倍数等来实现盐的分离,即通常所说的热法分盐结晶工艺
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理两种回流技术的概念、作用和控制介绍,供大家学习和参考
