土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 长江三峡水电站可以增加抽水蓄能
长江三峡水电站可以增加抽水蓄能
发布于:2025-03-31 17:33:31 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
三峡库容有点小汛前弃水腾库容,汛中泄流战洪峰,全年运维能保持正常蓄水的时间并不多,提高蓄水位增大库容,将正常蓄水位设定在175-190m,相对现行的145-175m调蓄水位库容要增大近330亿m3,,大坝中部的泄洪坝采用双重结构井池设计能起到中流砥柱的作用,加固主坝提升抗应力强度;井池作为抽水蓄能上水库,为三峡水利枢纽增添调峰储能的附加功能。重庆江津到湖北宜昌均属于深水峡谷江道,由于长期的泥沙淤积才使得部分段江道变浅,三峡水库维持在190m蓄水位水面积也只达到1345km2,对沿线城乡影响有限,流动的人工湖水面不同于镜面,汛期的江河水库库尾水位会相应地增涨,从大的时间尺度看,由于地震滑坡泥石流等难以抗拒的自然原因加之人为因素导致的水土流失,江河人工湖泊库容在持续减小,建国前后关于三峡建设都曾经有过高位蓄水的设计,库区195-200m江滩土地可作为湿地公园规划不设永久定居点,保留未来需要再增容的可能。
三峡水电站泄洪主坝深水底孔起泄流排沙的作用,增扩建的井池实行水沙分离管理,将主坝深底排沙孔道朝前方作封闭延伸,三峡水库坝前淤积的泥沙越过井池直接排向下游,主坝排沙孔道与井池设施作为主坝强化加固工程的整体采用结构一体化设计,等于缩短了三峡大坝跨度,强化了整体结构,提高了抗应力抗冲击能力,井池通过闸控系统只接收主坝表孔泄流,维持低于主库蓄水位运行相当于二级缓存水库不影响主坝泄洪,井池增加抽水蓄能发电机组,三峡雨季的弃水是可以再利用来调峰发电的。
全部回复(10 )
  • 公益社会主义
    三峡汉丰抽水蓄能电站 190m--450m,
    2025-04-06 11:33:06
  • 公益社会主义
    小江汉丰温泉抽水蓄能电站,蓄水面积不是主要问题,关键在于保证能够大流量抽排洪水。
    2025-04-06 08:20:06
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
黄河龙峡-大柳树混合式抽水蓄能电站 蓄水位1500m-1300m
龙峡、虎峡、黑虎厅整合起来俗称黄河黑三峡,甘肃宁夏水电之争有半个多世纪之久,应当有个完美的结果,龙峡-大柳树混合式抽水蓄能电站正常蓄水位1500m-1300m,从流域整体利益出发,整合地理人文资源,防汛抗旱、航运、发电利益共享,服务区域生态经济建设。
