AB法工艺是一种先进的废水处理技术,广泛应用于各类污水处理工程。与传统活性污泥法相比,AB法工艺具有运行稳定、处理效率高、占地面积小等优点。然而,在AB法工艺中,一个显著的特点是前面一般不设初沉池。甘度将探讨为何采用AB法工艺时,前面一般不设初沉池,以及这一设计对A池处理功能的影响。
AB法工艺是一种两段活性污泥法,主要包括A段和B段。A段为缺氧/厌氧段,主要功能是去除废水中悬浮物、胶体物质和部分有机物;B段为好氧段,主要负责进一步降解废水中的有机物。两段工艺相互配合,实现高效、稳定的废水处理。
为何前面一般不设初沉池?在AB法工艺中,不设初沉池有利于A池处理功能的提高。由于A段的废水直接由排水系统而来,废水中原本就有的细菌和悬浮物及胶状物的共存体也具有一定的絮凝性和粘附力。这些物质在A段中与回流污泥混合后,相互间发生絮凝与吸附,形成较大的絮体。在A段中,难沉降的悬浮物、胶体物质在得到絮凝、吸附和粘结后,与可沉降的悬浮物一起沉降,并随剩余污泥排出。这样,A段中以非生物降解的途径去除的有机物量大大提高,有利于减轻B段的处理负担。
不设初沉池可以节省投资和占地面积。初沉池的建设和运行成本较高,且占地面积较大。在AB法工艺中,取消初沉池可以降低工程总投资,提高土地利用率。不设初沉池的AB法工艺具有较强的适应性。对于不同类型的废水,A段可以充分发挥其絮凝、吸附和生物降解作用,有效去除废水中的悬浮物和有机物。而初沉池的处理效果受废水性质影响较大,适应性较差。
A池处理功能提高的具体表现。在不设初沉池的情况下,A池中的废水与回流污泥充分混合,使废水中的有机物得到有效絮凝、吸附和生物降解。据统计,A池对COD的去除率可达40%-60%,提高了整体工艺的有机物去除率。由于A池去除了大量悬浮物和有机物,B段的进水水质得到改善,有利于B段微生物的生长繁殖,提高B段的生物降解能力。同时,减轻了B段的有机负荷,保证了B段的运行稳定。
提高污泥沉降性能A池中的污泥絮体较大,沉降性能较好。这有利于污泥在B段中的分离,降低出水SS浓度,提高出水水质。
采用AB法工艺时,前面一般不设初沉池,这一设计有利于提高A池的处理功能,实现高效、稳定的废水处理。通过充分发挥A池的絮凝、吸附和生物降解作用,不仅提高了有机物去除率,还减轻了B段的处理负担,保证了整体工艺的运行效果。在实际工程应用中,应根据废水性质和处理要求,合理选择是否设置初沉池,以实现最佳处理效果。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
破乳剂的市场适应性与乳化液废水处理未来在工业生产中,乳化液的广泛使用带来了润滑、冷却和清洁的便利,但同时也带来了废水处理的难题。乳化液是一种稳定的油水混合物,由于乳化剂的存在,油滴被分散成微小颗粒,形成稳定的乳化体系。这种结构极难通过传统物理方法分离,需要借助化学手段——破乳剂来处理。 破乳剂是一种专门用于破坏乳化体系稳定性的化学药剂,其通过降低乳化液界面张力、破坏乳化膜,使分散的油滴重新聚集,最终实现油水分离。破乳剂的适用性非常广,涵盖了金属加工、石油开采、化工生产和食品加工等多个行业。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
