土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 需要接输入模块的十大消防设备总结
需要接输入模块的十大消防设备总结
发布于:2025-03-31 09:26:31 来自:施工技术/市政工程施工
来源:工程壹家
作者:诺思弱电
[复制转发]
 在消防弱电系统中,我们经常用到输入模块,属于六大消防模块的一种,用于将外部设备的信号传递给火灾报警控制器,以实现对设备状态的实时监测和报警处理。
水流指示器
     水流指示器是一种用于监测消防管道中水流动的装置。当管道中有水流动时,水流指示器会产生信号并通过输入模块传输至控制器,触发消防报警。通常用于湿式喷淋系统中,检测喷淋头动作情况。
压力开关
    压力开关用于检测管道内压力的变化。当压力超过或低于设定值时,压力开关会切换状态,并将信号发送至控制器。常见于喷淋泵、消火栓泵等设备的启停控制及监测。
信号蝶阀
     信号蝶阀集成了开关信号装置,用于指示阀门的开闭状态。当阀门被关闭时,信号会传输至控制器,提示系统某些区域可能无法得到有效的消防保护。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 ,第11.0.10条 消防控制室(盘)应能显示 水流指示器、压力开关、信号阀 、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的 反馈信号 ,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。
04
70℃常开防火阀
     70℃常开防火阀是一种常见于通风、空调系统中的防火阀。当环境温度达到70℃时,防火阀会自动关闭,防止火灾烟气扩散。这类防火阀的状态信号也通过输入模块传输至控制器。
《民用建筑电气设计规范》 GB51348-2019 规定: 设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到 70℃时 直接动作 阀门关闭 。 关闭信号应反馈至消防控制室 ,并应停止相关部位空调机。
05
280℃防火阀
     类似于70℃防火阀,280℃常开防火阀用于更高温度的环境,一旦温度达到280℃,阀门关闭,防止火焰和高温气体传播。主要用在排烟系统管道中。
《民用建筑电气设计规范》 GB51348-2019 规定:   设在排烟风机入口处的防火阀在   280℃关断后   ,应联锁停止排烟风机;   运行、故障信号   应返回联动控制器。
06
火焰探测器
     火焰探测器能够快速检测火焰的紫外线或红外线辐射,用于检测火焰的出现。火焰探测器特别适用于火灾快速发展的场所,例如石化、油库等。
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013中:   5.1.1  对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、 热 的场所, 应选择火焰探测器。
07
感温电缆
     感温电缆是一种线型火灾探测设备,当电缆沿线的温度超过设定值时,电缆会触发报警信号。常用于隧道、电缆桥架等区域的火灾监测。
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013中 :12.3.4 线型感温火灾探测器应采用接触式的敷设方式对隧道内的所有的动力电缆进行探测;缆式线型感温火灾探测器应采用 " S" 形布置 在每层电缆的上表面。
08
红外光束感烟探测器
     红外光束感烟探测器通过发射红外光束并检测光束被烟雾遮挡的程度来探测火灾,适用于大空间场所,如机场航站楼、大型仓库等。
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013中 : 6.2.15 探测器的发射器和接收器之间的距离 不宜 超过 100m 。
09
吸气式感烟探测器
     吸气式感烟探测器通过吸取空气样本并分析其中的烟雾浓度来探测火灾。由于其高灵敏度,常用于数据中心、博物馆等需要早期探测的场所。
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013中: 6.2.17 一个探测单元的采样管总长不宜超过 200m , 单管长度 不宜超过 100m ,同一根采样管不应穿越防火分区。采样 孔总数 不宜超过 100 个 , 单管 上的采样孔数量不宜超过 25 个 。
10
感温光纤
     感温光纤类似于感温电缆,但其利用光纤的温度敏感特性进行探测,具有更高的精度和更长的监测距离,适用于高风险场所的精确火灾监控。
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013中: 5.3.4  需要安监测 环境温度 的 地下空间 等场所宜设置具有实时温 度监测功能的线型光纤感温火灾探则器。
    以上五类 “特种火灾探测器“ 当做 非编码应用 时,需要接入消防报警主机,则需要通输入模块取信号,动作后,将通过输入模块报送火警,传送至消防控制室,用于提醒值班人员。
10
最后总结
    输入模块的主要功能是 接收 外部设备的 状态信号 ,将其 传输 到火灾 报警控制器。 一般来说,凡是需要将状态变化或触发信号反馈给系统的设备都需要接输入模块。
    所以输入模块又叫 监视模块 ,接监视模块的设备我们把它叫做 主动型消防设备 ,即在自身系统中能自己动作,无需消防主机远程控制。
    另外 低压压力开关、流量开关 需根据现场要求决定是否配接输入模块,无强制要求。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
电气专业与建筑专业常见配合问题
1.电梯类型两专业不一致:       工程设计服务全过程中电气专业为满足节点要求前期施工图设计过程工序提前,后期专业间会审不细致,导致两专业的设计文件对电梯类型表述不一致,电气专业电气配置不满足有关要求:
