土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 旋风除尘器的设计
旋风除尘器的设计
发布于:2025-03-31 07:21:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
旋风除尘器的设计
旋风除尘器的设计步骤需结合处理风量、粉尘特性及分离效率要求进行系统规划,以下为具体设计流程:
一、基础参数确定
1. 处理风量计算:根据生产工艺需求确定工况风量Q(m?/h),并换算为标准状态风量
2. 粉尘特性分析:明确粉尘粒径分布、密度ρp(kg/m?)、含水率及腐蚀性
3. 分离效率要求:根据环保标准确定目标分级效率η(%)
 二、结构形式选型
 1. 按处理风量选择类型:小风量选单筒式,大风量采用多管组合式
2. 确定进口形式:切向进口分直入式/蜗壳式,轴向进口需配导流叶片
3. 选定排灰方式:重力排灰适用于粗颗粒,机械排灰用于细粉尘
三、关键尺寸计算
 1. 进口风速确定:常规取12-25m/s,高浓度粉尘取低限值
2. 筒体直径D:D=√(4Q/(3600×v_i×α)),α为进口面积系数(0.8-1.2)
3. 筒体高度H1:H1=(1.5-2.5)D,长锥体取大值
4. 锥体高度H2:H2=(2-3)D,高效型可达3.5D
5. 排气管直径d:d=(0.4-0.6)D,取d=0.5D较常见
6. 灰斗容积设计:灰斗锥角≥60°,容积按2小时排灰量计算
 四、性能校核
 1. 压力损失计算:ΔP=ξ×(ρ×v_i?)/2,ξ阻力系数取8-12
2. 临界粒径计算:d_c=√(9μD/(πNv_i(ρp-ρ))),N为有效旋转圈数
3. 分级效率验证:采用Lapple公式或Stairmand模型计算分级效率曲线
五、结构优化设计
 1. 导流叶片设计:轴向进口需配置螺旋导流片,导程角18-22°
2. 防短路结构:设置旁路分离室或在排气管下端加装阻流板
3. 耐磨处理:锥体下部及灰斗内衬耐磨材料,如陶瓷贴片
六、材料选择
 1. 筒体材料:Q235碳钢,腐蚀性工况采用不锈钢或玻璃钢
2. 耐磨层厚度:磨损严重部位加焊3-5mm耐磨钢
3. 密封设计:法兰连接处采用耐高温硅胶密封圈
 七、辅助系统设计
 1. 锁气装置选型:星形卸灰阀处理量需大于排灰量1.2倍
2. 保温设计:烟气温度低于露点时需配置蒸汽伴热
3. 监测系统:安装压差变送器及料位计实时监控
 八、设计注意事项:
1. 处理高温烟气时需考虑热膨胀补偿
2. 多管除尘器需保证各单管流量均匀
3. 高浓度工况建议前级配置预除尘器
4. 灰斗需设置检修人孔及清灰孔
    该设计流程需结合具体工况进行迭代优化,建议通过CFD仿真验证流场分布,必要时进行冷态实验测试分离效率和压力损失。
    yj蓝天 沙发
    旋风分离器设计方法介绍,供大家学习和参考
    2025-04-01 07:15:01
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
湿法脱硫运行参数对耗水量的影响
湿法脱硫运行参数对耗水量的影响 以600MW机组的脱硫系统为例,机组满负荷下,吸收塔内烟气可带走水耗高达125m3/h。当前全国燃煤电厂中有90%的电厂采用湿法脱硫工艺,了解影响湿法脱硫系统耗水量的影响因素,对降低系统水消耗量十分关键。 一、分析工具 通过浆液池中循环浆液的液位变化来衡量脱硫系统耗水量。循环浆液净增加率为: 式中: qv:为循环浆液增加量,即浆液池水量的变化,mL;
