电火花间隙保护器用于跨接在输油、输气管道的绝缘法兰两端,防止雷电过电压或操作过电压击穿绝缘法兰;通过该产品将输油、输气管道接地,将管道上的过电压限制在比较低的幅值范围内,防止管道上过电压对接触人员的人身危害;电火花间隙用于建筑物、铁路、石化等系统的两个独立接地体之间的等电位连接。
火花间隙保护器的工作原理是基于气体放电现象,具体如下:
正常状态:在正常工作电压下,火花间隙保护器内部的火花间隙处于绝缘状态。此时,间隙中的气体分子保持中性,没有足够的能量来产生导电的离子和电子,电气回路是断开的,保护器不导电,不会对电路的正常运行产生影响,被保护的电气设备在正常的电压和电流下稳定工作。
过电压状态:当线路中出现诸如雷电感应过电压、操作过电压等异常情况,且电压幅值超过了火花间隙的击穿电压时,间隙中的气体分子会获得足够的能量而发生电离。气体电离后形成大量的自由电子和离子,这些带电粒子在电场的作用下定向移动,从而在间隙中形成导电通道,使原本绝缘的间隙变为导电状态。此时,过电压产生的能量能够通过这个导电通道泄放到大地,将过电压限制在一定的安全范围内,避免过高的电压施加到与之相连的电气设备上,从而保护电气设备、线路等免受过高电压的损害。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
火花间隙保护器的施工步骤火花间隙保护器的施工步骤如下: 一、安装前准备 确定安装位置:根据设计要求和现场实际情况,确定火花间隙保护器的安装位置。一般应选择在易于安装、维护,且不会受到机械损伤和腐蚀的地方。同时,要确保安装位置与被保护设备之间的距离符合规定要求,以保证保护效果。 准备安装工具:准备好所需的安装工具,如螺丝刀、扳手、连接螺栓等,以及相关的防护用品,如绝缘手套、绝缘靴等,确保安装过程中的安全。 二、连接保护器
