火花间隙保护器是一种用于防止雷电过电压和操作过电压损害电气设备的关键装置,其核心功能是通过火花放电将过电压引入大地或限制电压升高。它的使用场景非常广泛,主要应用于以下几个方面:
一、电力系统
1.高压输电线路:能保护输电线路免受雷电过电压和操作过电压的损害,避免线路因过电压出现闪络、跳闸等故障,确保电力的稳定传输。
2.变电站:安装在变电站的进线、母线、变压器等设备处,防止雷电波侵入变电站。
3.电力变压器:连接在电力变压器的高压侧和低压侧,当系统中出现过电压时,迅速导通将过电压泄放,保护变压器的绕组、铁芯等部件免受过电压冲击,延长变压器的使用寿命。
4.电力电缆:安装在电力电缆的两端或中间部位,防止电缆因雷击、操作过电压等原因导致绝缘损坏,保证电力电缆的正常运行,提高电力传输的可靠性。
二、通信系统
1.通信基站:安装在通信基站的电源进线、信号传输线路等位置,保护基站内的通信设备。
2.通信机房:用于保护通信机房内的交换机、服务器、光传输设备等核心通信设备,防止过电压对设备造成损坏,避免通信中断,保证通信网络的可靠性和稳定性。
三、工业场所
1.化工企业:火花间隙保护器可保护化工企业内的电机、配电柜、自动化控制系统等电气设备,防止因过电压引发设备损坏、火灾、爆炸等事故,保障化工生产的安全运行。
2.炼油厂:火花间隙保护器能防止雷电和操作过电压对这些设备的损害,确保炼油厂的生产设备正常运行,减少因设备故障导致的生产中断和经济损失。
3.钢铁厂:火花间隙保护器可对钢铁厂的供电系统和电气设备进行保护,避免过电压对设备造成损坏,保证钢铁生产的连续性和稳定性。
四、其他场景
1.输油、输气管道:跨接在输油、输气管道的绝缘法兰两端,防止雷电过电压或操作过电压击穿绝缘法兰,将管道上的过电压限制在较低幅值范围内,避免对接触人员造成潜在伤害。
2. 建筑系统:用于建筑物的防雷接地系统,连接建筑物的防雷装置和接地体,实现等电位连接,防止建筑物在遭受雷击时,因不同部位之间的电位差过大而对建筑物内的人员和设备造成损害。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
机电工程各专业施工流程图汇总机电功能概括 现代建筑工程的功能已从简单的遮风、避雨、避寒的原始 功能,发展到能够不受外界环境的影响,可以独立营造出具有 良好的给水、排水、通风、采光、恒温、恒湿、防雷、防火、 通讯、安保等一系列的现代建筑功能。而这些现代建筑功能的 实现及功能的可靠性,都是由建筑工程中的机电系统来实现的。 具体包含给水排水及采暖、建筑电气、通风与空调、智能建筑、 电梯等五个分部工程。
