土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘器袋笼制作规范
除尘器袋笼制作规范
发布于:2025-03-29 07:40:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘器袋笼制作规范
1、 通用部分
1.1 袋笼的技术要求
1)、袋笼的材质:采用Q235镀锌丝;环筋统一采用¢3.8mm钢丝;含连体文氏管。
2)、袋笼制造:采用自动焊接生产线制造;
3)、袋笼表面处理:镀锌
1.2 袋笼的检验:按照机械行业标准JB/T 5917—2006执行。
1.3 使用寿命要求:三年。
2、 袋笼技术指标
2.1 支撑环间距
支撑环外表面应与纵筋线材处于同一平面。框架有支撑环和纵筋组成,支撑环之间的距离应在150mm~200mm范围,可在框架长度内均匀分布,也可在框架两端安排分布后的余数。支撑环线材的直径应大于纵筋线材的直径,有些形状的框架有其他的特殊要求,这里不做规具体定,根据实际情况确定。
2.2 纵筋的间距
框架如用于化纤针刺毡滤袋的,纵筋之间的距离应不大于40mm,如用于玻纤机织布滤袋的,纵筋之间的距离应不大于20mm。
2.3 焊点
袋笼所有的焊点均应焊接牢固,不允许有脱焊、虚焊和漏焊。
2.4 表面光洁度
滤袋框架与滤袋接触的表面应平滑光洁,不允许有焊疤、凹凸不平和毛刺。
2.5 表面处理
袋笼表面必须经过防腐处理,根据不同需要进行电镀,如用于高温,其防腐处理应满足使用温度的要求。
2.6 直径公差
圆袋袋笼的直径公差应取负公差。根据现场测量,经双方确认.
2.7 长度公差
长度公差应取负值公差。根据现场测量,经双方确认.
2.8 滤袋框架垂直度公差
垂直度公差按行业标准HJT325-2006执行。
3、袋笼制造要求
滤袋框架(笼骨)是采用专用设备一次焊接成型,其特点是焊接牢固,外表光洁挺直,使用方便。属圆型门式结构,多气缸分布四周,可自由拆卸、组合。除尘袋笼可分两组气缸对应焊接、四组气缸对应焊接,可兼容八、十、十二、十六、十八、二十、二十四根筋的滤袋骨架焊接。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器袋笼制作要求,供大家学习和参考
    2025-03-30 07:54:30
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
长袋低压脉冲布袋除尘器专用淹没式脉冲阀结构原理
长袋低压脉冲布袋除尘器专用淹没式脉冲阀结构原理 淹没式脉冲阀是一种常用于除尘设备中的关键部件,主要用于控制压缩空气的喷吹,以清除滤袋上的粉尘。其结构和工作原理如下: 一 、结构 1. 阀体:通常由铝合金或不锈钢制成,耐腐蚀、耐高压。 2. 膜片:橡胶或聚氨酯材质,负责密封和开启阀门。 3. 弹簧:控制膜片的复位。 4. 电磁线圈:通电时产生磁力,驱动阀芯动作。 5. 阀芯:连接膜片和电磁线圈,传递动作。
