养猪场污水的混凝-沉降预处理研究
养猪场的污水主要包括猪尿、猪粪以及猪舍冲洗水。该污水成分复杂,除粪、尿及冲棚水以外,还含有养猪场给猪舍消毒采用的消毒药 80,如烧碱 (碱性 ),过氧乙酸(酸性),拜安(酚类 ),卫康(酚类 )。这些消毒药混合于冲棚污水中 ,使污水化学需氧量(COD )、磷 、氮的含量很高 ,大大的超过畜禽养殖业污染物排放标准 (COD ~ <400mg/mL,氨氮 ≤80mg/mL。总磷 ≤8mg/mL)。青蛙和水生植物在此污水中均不能生存 。因此 ,需建立有效的污水净化系统 ,转化回收利用污水中的磷和氮 ,不但可以解决环境污染问题 。还可以产生经济价值 ,使农村养殖业向着健康方向发展 。
对养猪场的污水采取先振动筛过滤处理 ,再加入混凝剂 ,降低 COD 值 ,同时除去固体悬浮物(SS)、部分氨氮和磷 ,再经过水生植物进一步生物净化处理 。转化吸收利用污水中的氮和磷。本研究通过对几种絮凝剂的筛选。复配出净水效果好 ,成本低的混凝剂 。
1 试验部分
1.1 污水来源
上海南汇某养猪厂污水 。
1.2 实验主要试剂及仪器
硫 酸 铝 (A12(so )3),膨润土,壳聚糖。聚丙烯酰胺;精密数显酸度计 ,电动搅拌机。
1.3 分析方法
COD 采用重铬酸钾法测定;氨氮采用纳氏试剂比色法测定;磷采用抗坏血酸还原法测定例。
2 实验结果及讨论
2.1 COD、氨氮 、磷自然降解率的测定
污水各项指标的自然降解率测定结果见表1。
从表 1可以看出,污水的 COD和磷的自然降解率比较低 ,而氨氮的 自然降解率较高 .6d之后氨氮的自然降解率接近 45%。氨氮主要是指以游离态的氨或铵离子形式存在的氮,污水中的氨在放置期间不断挥发 .因而其自然降解率较高,这也是污水放置几天后 ,臭味大大降低的原因。
2.2 单一 混凝剂 对污 水 COD的去除 影响
2.2.1 AL2(S04)3对污水 COD的去除影响
硫酸铝别名铝矾,为无色晶体 ,其水溶液 pH<2.5 。硫酸铝是最早使用和使用最广的混凝剂之一 ,主要用于生产给水及生活给水的絮凝净化。易溶于水 .水解生成具有捕集水中杂质能力的碱式盐和氢氧化铝 ,从而凝聚水中的胶体杂质 。在装有500 mL污水的烧杯中分别加入 10%的AL2(S04)3各 50mL、70mL、90mL、110mL和130mL, 搅拌1min, 静 24h,测定其 COD值 ,结果列于表 2。
加入AL2(S04)3后 ,5个烧杯中污水都分为三层 ,上层为黑色泡沫状物质,中层为淡黄色的水 ,下层为絮状沉淀。烧杯中投加的AL2(S04)3越多 ,下层沉淀的体积越小 ,中层水的颜色越浅。但AL2(S04)3的投加量与污水 CODcr的去除率并不成正 比。随着AL2(S04)3投加量的增加 ,污水 COD的去除率增加 ,但是AL2(S04)3投加量大于90mL之后 ,CODcr的去除率反而降低 。实验表明AL2(S04)3的最适投加量为 :9gAL2(S04)3/500mL污水 。
2.2.2 膨润土对污水COD的去除影响
膨润土是一种助凝剂 ,能通过物理吸附作用脱去(吸附)油脂色素和有机高分子物质 ,在水处理方面也有很大的作用 ,与硫酸铝 ,壳聚糖 ,高分子絮凝剂配合使用可有效吸附污水 中的固体悬浮物 ,可起到很好的脱色作用。在装有 500mL污水的烧杯中分别加入 3g、7g、11g、15g、19g、23g、27g和 31g糊状膨润土(将膨润土放到小烧杯中,加少量水 ,搅拌成糊状 ),搅拌1min,静置 24h,测定其 CODcr值 ,结果见表 3。
随着膨润土投加量的增加,底部的沉淀逐渐增多,但污水的颜色变化不大,500mL污水中投入27—3lg膨润土,CODcr的去除率才达到29.6%。说明单一的膨润土对污水COD去除效果不明显,不如AL2(S04)3。
2.2.3 壳聚糖对污水 COD的影响
壳聚糖是为数不多的天然阳离子聚电解质之一,无毒且易于生物降解。壳聚糖类絮凝剂作为水处理剂在工业上已大量应用 ,美国主要用于给水及饮用水处理 ,日本主要用于水处理及污水处理。其絮凝机理主要是电荷中和 以及分子架桥作用。在装有500mL污水的烧杯中分别加入不同量的壳聚糖 (1%的醋酸溶液 )慢慢搅拌 ,静置 24h,测定其COD值,结果列于表4。
污水中加入壳聚糖 ,搅拌1min后 ,开始有浅色的沉淀出现 ,污水颜色明显变浅 ,说明壳聚糖的脱色效果明显。壳聚糖对污水COD去除率的影响不是很明显 .开始阶段随着壳聚糖投加量的增加,COD的去除率增大。当加入 0.7g壳聚糖后 ,污水 COD的去除率达到最大为 23.66%。以后随壳聚糖投加量的增加 ,污水 COD的去除率反而下降。出现这种现象的原因主要是壳聚糖作为一种高分子的有机物 ,本身就是一种耗氧物质,随着添加量的增加,会降低COD的去除率。
2.2.4 高分子絮凝剂对污水 COD的影响
高分子絮凝剂(PAM)是一种实用性较强的混凝剂 .它的投加量少、絮凝能力强 ,通常 0.1%浓度 的PAM就具有很强的絮凝能力 ,而且价格相对便宜。在装有 500mL污水的烧杯 中分别加入不同量的聚丙烯酰胺(PAM)(1%的醋酸溶液 ),慢慢搅拌,静 置24h,测定其 COD值 ,结果列于表 5。
加入PAM之后 .先慢速搅拌 0.5min,再中速搅拌 0.5min,10min产生黑色絮状物 ,漂浮于上层 ,污水颜色从黑色变成黄色。随着 PAM加入量的增加 ,絮状物的密度增加 .污水颜色逐渐变浅。当 PAM的加入量为 0.12g/L时 ,COD0的去 除率达 到最 大为12. 05%。但絮凝产生的沉淀密度较小 ,通常浮在水面,脱色效果 、COD0的去除率都不如壳聚糖和AL2(S04)3。由于这一类絮凝剂存在着一定量的残余单体丙烯酰胺。单体丙烯酰胺为神经毒物。不可避免的带来毒性。所以它的使用受到了一定的限制。
2.3 复合混凝剂对污水 COD的去除影响
2.3.1 水处理药剂的复配
由于各种单一的水处理药剂在脱色、絮凝等性能上各有不同。综合考虑其对污水的处理效果 。发挥其优越 的协同功能。对几种水处理药剂进行复配使用。本研究在单一混凝剂的实验基础上进行复配。
水处理药剂的复配组成如下:
(1)25g膨润土+40mL10%AL2(S04)3+3mL1%壳聚糖 。充分混合。
(2)10g膨润土+50mL 0.1%PAM+15mL10%AL2(S04)3,充分混合 。
(3)3g 膨润土+60mL0.1% PAM+3mL10%AL2(S04)3,溶液充分混合 。
(4)1g膨润土+lmL 10%AL2(S04)3+6mL 0.1%PAM,充分混合。
(5)0.8g膨润土+lmL 10%AL2(S04)3+7mL0.1%PAM,充分搅拌混合 。
(6)0.8g膨润土+lmL10%AL2(S04)3+8mL0.1%PAM,充分搅拌混合 。
复合混凝剂(1-3)是单纯从 COD去除效果上考虑 :复合混凝剂(4-6)是从经济的角度来互配的 ,价格相对便宜。
2.3.2 复合混凝剂净水效果实验
在装有 500mL污水的烧杯中分别加入 I~Ⅵ号复合 混凝 剂 ,先 慢 速 搅拌 0.5min,再 中 速搅 拌0.5min,静置 24h,测定其 COD值 ,结果见图 1。
试验结果表明.由于协 同效应的存在 。复合混凝剂的使用效果要 比单一混凝剂好。复合混凝剂(1)对COD的去除效果最好,COD0去除率达39.4%。从成分上讲 .它所含的膨润土量较多,另外它还含有一定的壳聚糖 。因此污水的脱色和絮凝效果好。在实际水处理过程中。不但要注重实验效果,还要考虑它在实际应用时的成本 。在养猪厂的污水净化系统中 ,混凝剂处理只是其中的一步 。混凝剂处理后的水还要经过后续的生物净化过程。从Ⅳ~Ⅵ这三种复合混凝剂的 COD去除效果来看 ,混凝剂IV的效果 较好 ,COD的去除率达到了 20.8%,它的价格也相对便宜。
2.3.3 复合混凝剂的筛选
进一步筛选复合混凝剂 I和Ⅳ。结果列于表 6。
加入1号复合混凝剂后 ,污水的 pH值由 7.95降为 6.11。而 I号复合混凝剂中的硫酸铝和壳聚糖絮凝的理想 pH范围恰在 6.0~7.0之间 ,COD的去除率达到 38.8%。处理效果明显优于单一混凝剂。Ⅳ号复合混凝剂中各组分使用量下 降 ,COD的去除率可以达到 20.0%。加入复合混凝剂后 。污水的颜色由黑色变成黄褐色 ,动、植物可在其中生存 ,为后续生物处理奠定了基础 。絮凝物块状较大且较牢固,可通过纱窗网过滤.也解决了固液分离的问题。
3 结 论
由于水处理药剂之间协同效应的存在 ,复合水处理药剂比单一 的水处理药剂的净水效果要好得多 .最终筛选的复合混凝剂既经济又达到了一定的要求。虽然污水经复合混凝剂处理之后不能直接达到排放标准 ,但它经后续增氧曝气和生物处理 ,最终同样可以达到很 好的净水目的。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理工艺参数 - ORP(氧化还原电位)深度解说水处理工艺参数 - ORP(氧化还原电位)深度解说 在污水处理厂中,ORP(氧化还原电位)是液体中氧化还原反应趋势的提示指标,能对整个系统的氧化还原状态给出综合判断,体现水体的氧化还原能力。所以他是一个参考指标,给你判断的,并不是真正意义上的进行调控的参数,如果你把它当调控指标,那你会发现你很难做到你要的标准值。 一、ORP 作用 1.指示氧化/还原环境 正值(高ORP):氧化性环境,如好氧条件,利于有机物分解、硝化反应或臭氧消毒。
只看楼主 我来说两句 抢板凳养猪场废水处理技术探讨,供大家学习和参考
