土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 芬顿工艺对容器的要求
芬顿工艺对容器的要求
发布于:2025-03-29 07:22:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
芬顿工艺对容器的要求
在污水处理中的芬顿工艺,使用的容器需要满足以下要求:
1.耐腐蚀性
芬顿反应需要在酸性条件下进行(pH值通常在2.5-4.0之间),因此容器必须具备良好的耐酸腐蚀能力。下面是一些常用的耐腐蚀材料:
钢筋混凝土结构:内壁需涂衬环氧树脂玻璃钢防腐。
钢结构:可采用316L型不锈钢材质或涂衬玻璃鳞片防腐。
玻璃容器:在实验室规模的芬顿反应中,玻璃烧杯或玻璃反应器是常见的选择。
2.搅拌与混合能力
芬顿反应需要充分混合以确保反应物均匀分布,因此容器应配备有效的搅拌装置:
机械搅拌:可采用框式搅拌机或桨叶式搅拌机,水下部件宜使用316L型不锈钢材质。
空气搅拌:在一些设计中,可采用空气搅拌来增强混合效果。
3.温度控制
芬顿反应通常在常温下进行,但对于大规模反应,容器可能需要具备温度控制能力,以防止反应过热。
4.反应器设计
根据处理规模和工艺要求,芬顿反应器的设计有多种形式:
完全混合式反应器:适用于大规模处理,通常分为多段,通过溢流或穿孔墙连接。
推流式反应器:适用于连续处理,可提高反应效率。
塔式反应器:采用升流式设计,内部分为混合区、布水区和反应区,高径比宜在1.0-5.0之间。
5.其他要求
pH调节能力:容器应配备pH传感器和自动控制系统,以便在反应过程中实时调整pH值。
安全措施:由于芬顿反应涉及强氧化剂和酸性环境,容器应具备防泄漏和防溢出的安全设计。
材料兼容性:容器内部的管道和配件也应选择耐腐蚀材料,如316L不锈钢。
综上所述,芬顿工艺的容器需要具备耐腐蚀性、良好的搅拌混合能力、温度控制以及安全设计,以确保反应的高效进行和操作的安全性。
    yj蓝天 沙发
    芬顿技术论述,供大家学习和参考
    2025-03-30 07:33:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
破乳剂的工作原理及其在废切削液废水中的应用
在废切削液处理行业中,废水的处理一直是一个棘手的问题。切削液作为金属加工中的重要辅助材料,主要用于润滑、冷却和清洁。然而,随着切削液的长期使用和老化,废切削液中会产生大量乳化油废水,这种废水呈现乳白色,含油量高,稳定性强,传统的处理方法难以奏效。此时,破乳剂成为解决乳化油废水问题的关键工具。 废切削液行业废水与破乳剂之间的关系可以说是密不可分且相辅相成。破乳剂不仅能够高效分离废水中的乳化油,还能降低处理成本,提升废水处理的效率和环保效果。
