土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘设备灰斗积灰架桥原因分析
除尘设备灰斗积灰架桥原因分析
发布于:2025-03-28 07:15:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘设备灰斗积灰架桥原因分析
一、设备运行与维护
  1.卸灰不及时:除尘器卸灰周期过长,导致灰斗中的粉尘无法及时清理,就会产生积灰,进而可能形成架桥。对于可燃、可爆粉尘,需要根据生产情况进行连续卸灰,以保持灰斗不积灰,防止压塌风险。
  2.卸灰口漏风:卸灰口若存在漏风现象,会导致大量空气从卸灰口进入灰斗,使粉尘卸出困难,甚至导致灰斗完全不能卸灰,只有当风机停止运行时粉尘才能顺利地卸出,这样就容易造成积灰架桥。
  3.卸灰量过小:由于除尘器卸灰阀等装置选型不合理,导致卸灰能力过小,或者卸灰设备、卸灰通道等因粉尘粘结而被堵塞,使得卸灰量不足,从而导致灰斗内粉尘逐渐堆积,形成架桥。
  4.灰斗内粉尘架桥:在卸灰装置运行时检查卸灰装置出口或输灰装置,若卸出的粉尘量较少或完全没有粉尘卸出,则很可能灰斗内出现架桥现象。这可能是由于粉尘的物理性质(如湿度、粒度、粘性等)导致其在灰斗内形成拱形结构,阻碍了粉尘的正常流动和卸出。
  5.粉尘因潮湿而产生附着甚至粘结:粉尘受潮后往往会粘附在除尘器箱体内表面,在运行时,温度的波动会使粉尘粘附越积越厚,质地变硬,甚至可以在灰斗壁面上板结形成坚硬的“沟壑”,进一步阻碍粉尘的卸出,导致积灰架桥。
  6.灰斗设计不合理:灰斗坡度过小,内壁不够光滑,影响了粉尘的流动性,导致灰斗内有残留粉尘无法下滑,容易堆积形成架桥。另外,灰斗的形状和尺寸不合适,可能导致气流分布不均,形成负压,也会影响粉尘的正常排出。
  7.灰斗加热装置功率较小或位置不合理:在一些需要对灰斗进行加热的场合,如果加热装置功率不足或安装位置不当,不能有效防止粉尘受潮和板结,也会导致粉尘流动性变差,进而造成积灰架桥。
  8.灰斗内杂物堵塞:当电场内遗留的电焊条头、铁丝、废铁件、螺栓、螺母、工具、棉纱、稻草和废纸屑等杂物处于收尘极与放电报之间时,会引起操作电压和电晕电流降低,一旦异物被振落或处于不影响电场供电位置,电压电流立即恢复正常。若遗留杂物将收尘极和放电报搭接短路,电压表指针接近或几乎处于“0”位,电流却很大,这是相当危险的一种现象,同时也会导致灰斗内积灰无法顺利排出,形成架桥。
二、粉尘特性
  1.粉尘流动性差:某些粉尘本身的流动性较差,如复合肥粉尘等,容易在灰斗内堆积,形成架桥。
  2.粉尘粒度和粘性:粉尘的粒度分布和粘性也会影响其在灰斗内的流动和堆积情况。如果粉尘中细颗粒比例较大且粘性较强,就更容易形成架桥。
三、操作与管理
  1.未及时清理积灰:在除尘器运行过程中,如果没有定期对灰斗进行清理,积灰会越来越多,最终可能导致架桥现象的发生。
  2.缺乏有效的监测和控制:如果对灰斗内的粉尘料位、温度、湿度等参数没有进行有效的监测和控制,就无法及时发现和解决潜在的问题,从而导致积灰架桥等故障的发生。
    yj蓝天 沙发
    除尘器灰斗架桥堵塞原因分析及解决办法,供大家学习和参考
    2025-03-29 07:34:29
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘器吸尘管道材质选择方法
除尘器吸尘管道材质选择方法 在选择除尘器吸风管道时,镀锌螺旋风管和碳钢风管各有优缺点,需根据具体使用场景、预算、环境条件等因素综合判断。以下是两者的对比分析及建议: 一. 镀锌螺旋风管   1.优点:     (1)耐腐蚀性强:表面镀锌层能有效防锈,适用于潮湿、含弱腐蚀性气体(如酸碱蒸汽)的环境(如化工、食品加工、制药行业)。    (2)
