SCR 脱硝系统中催化剂的选型要点剖析
在 SCR 脱硝这一关键领域,催化剂宛如系统的 “心脏”,其选型是否得当直接关系到脱硝效率、运行稳定性及成本效益。面对市场上常见的蜂窝式、板式、波纹式催化剂,企业需依据烟气成分、温度波动状况以及预期脱硝目标等多方面因素综合权衡,做出最优抉择。
蜂窝式催化剂以其规整的蜂窝状结构独树一帜,拥有众多微小的平行通道。这种结构赋予它极高的比表面积,能为化学反应提供充足的 “舞台”,使得烟气中的氮氧化物与还原剂有更多的接触机会,从而展现出卓越的脱硝活性。在一些对脱硝效率要求苛刻的场景,如大型火力发电站,蜂窝式催化剂常成为首选。
从抗堵塞性能来看,蜂窝式催化剂表现不俗。其均匀分布的通道,在一定程度上能有效防止灰尘颗粒的积聚,即便在烟气含尘量较高的工况下,仍可维持相对稳定的运行状态。例如,某钢铁厂烧结机烟气脱硝项目,烟气中粉尘浓度可达 30mg/m?,选用蜂窝式催化剂后,通过合理的吹灰系统配合,在连续运行数月后,催化剂活性依然保持在较高水平,脱硝效率稳定维持在 85% 以上。
然而,蜂窝式催化剂也并非毫无短板。其制造工艺较为复杂,成本相对偏高。并且在高温、高硫烟气环境下,若长期运行,可能面临一定程度的中毒风险,导致活性下降较快,需要更频繁的监测与维护。
板式催化剂由金属板作为支撑骨架,表面涂覆活性催化材料而成。它的突出优势在于机械强度高,能够承受较大的气流冲击与振动,在一些烟气流量大、流速快的工业场景中表现稳健。例如,在大型水泥厂的回转窑烟气脱硝系统里,板式催化剂凭借其坚固的结构,安然应对高速流动且成分复杂的烟气冲刷,保障了系统的长期稳定运行。
在耐温、耐硫性能方面,板式催化剂同样可圈可点。对于温度波动范围较大的烟气,如部分化工企业的工艺尾气,温度可能在 250 - 450℃间频繁变化,板式催化剂能较好地适应,活性受影响较小。而且,面对高硫烟气,其中毒速率相对较慢,维护周期得以延长。
不过,板式催化剂的比表面积相对较小,这意味着单位体积内参与反应的活性位点有限,在同等条件下,脱硝效率可能略逊一筹。另外,其重量较大,安装与更换时对设备的承载要求较高,增加了一定的施工难度与成本。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
生物法、化学法、物理法治理VOCs常见技术及特点生物法、化学法、物理法治理VOCs常见技术及特点 工业废气,是指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。从形态上分析,可以分为颗粒性废气和气态性废气,其中气态性废气主要有含氮有机废气、含硫废气以及碳氢有机废气。 一、如何治理 1.植物液雾化处理技术 该技术采用果皮、茎叶提取物复配成无毒无害异味控制剂,通过高压雾化设备,每秒产生50亿个雾滴(直径1~10μm),与异味分子结合发生化学反应,生成无毒、无害的稳定化合物,彻底消除异味。适用于无组织排放敞开区域内(例如车间、污水池等)或有组织排放,管道末端异味治理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳SCR催化剂选型方法介绍,供大家学习和参考
