土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 一次消谐器主要功能有哪些?
一次消谐器主要功能有哪些?
发布于:2025-03-27 17:58:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一次消谐器的主要功能是消除铁磁谐振和限制涌流。? 在6至35kV的中性点不接地电网中,电压互感器的一次绕组成为对地的唯一金属通道,电网相对地的电容充放电过程会通过电压互感器一次绕组,导致铁芯深度饱和。当电网接地消失时,会在电压互感器一次绕组中出现涌流,可能熔断0.5A熔丝或导致高压保险丝熔断。
一次消谐器功能如下:
1.消除铁磁谐振过电压
当系统发生单相接地故障或操作过电压时,PT励磁电感与线路对地电容可能形成谐振回路,产生 分频(如1/2次、1/3次)、工频或高频谐振,导致PT过热、熔丝熔断甚至爆炸。
一次消谐器通过 非线性电阻(如SiC或ZnO) 或 阻尼电阻 吸收谐振能量,破坏谐振条件。
2.限制PT励磁涌流
在系统投切或故障恢复时,PT可能因铁芯饱和产生 励磁涌流,一次消谐器可抑制该电流,保护PT和熔断器。
3.防止PT烧毁或爆炸
谐振或单相接地时,PT可能因过电流发热损坏,消谐器可降低PT绕组电流,避免设备损坏。
4.提高系统稳定性
减少因谐振导致的误跳闸或保护误动作,提高供电可靠性。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气工程师常用的一些计算公式(建议收藏)
本文聚焦电气工程师日常工作高频使用的计算公式,涵盖高压柜高低压侧电流、电量计算,变压器一、二次侧电流及有功功率计算等,还提供了简便算法。以 1600KVA 变压器为例详细演示,兼具实操性与参考价值。此外,知识拓展部分讲解了 1600kVA 变压器损耗电量、最大电流计算,助力全面掌握电力计算要点。  电气工程师常用的一些计算公式
