土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 不锈钢水箱生产厂家为您讲解不锈钢水箱的标准附件有哪些
发布于:2025-03-27 09:40:27 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
不锈钢水箱是玻璃水箱后的新一代储水设备。产品主要采用全不锈钢板,外形美观,经济实用,主体长期不坏。不锈钢水箱附件如下:
进水管、出水管、溢水管、排水管、通风管、液位计、人孔等附件一般应设置在水箱内。
(1)进水管:不锈钢水箱进水管一般从侧壁或底部或顶部连接。不锈钢水箱利用管网压力进水时,进水管出水口应尽量安装液压水位控制阀或浮球阀,控制阀顶部应与水箱连接。当管径≥50mm时,数量一般不少于两个。每个控制阀前应配备维修阀。不锈钢水箱采用加压泵压力进水,采用水位升降自动控制加压泵运行时,不得安装水位控制阀。
(2)出水管:不锈钢水箱出水管可从侧壁或底部连接。不锈钢水箱内底(侧壁连接)或管口顶面(底部连接)应高于50mm。内螺纹(小直径)或法兰(大直径)闸阀应设置在出水管上,不允许安装力大的截止阀。当需要安装止回阀时,应用阻力较小的旋启式代替升降式。止回阀标高水箱低水位不小于1M。生活与消防结合使用一个水箱时,消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管顶(当低于此管顶时,生活虹吸管真空损坏,只保证消防出水管有水流出),使其具有一定的压力推动止回阀。
除了保证消防储水不起作用的技术措施外,消防和生活用不锈钢水箱还应尽量避免产生死水区。例如,生活出水管采用虹吸管顶钻孔(孔径为管径0.1倍)等措施,
(3)排水管:不锈钢水箱排水管应从底部低处连接。内螺纹或法兰闸阀安装在排水管上(不应安装截止阀)。排水管可与溢水管连接,但不得与排水系统直接连接。无特殊要求时,一般采用不小于50mm的泄水管径。
(4)通风管:供生活饮用水的不锈钢水箱应设有密封箱盖,箱盖应设有维修人孔和通风管。通风管可以延伸到室内或室外,但不能延伸到有害气体的地方。管口应有滤网,防止灰尘、昆虫和蚊子和苍蝇进入。管口一般应朝下设置。阀门、水封等阻碍通风的装置不得安装在通风管上。通风管不得与排水系统和通风管连接。通风管径一般不小于50mm。
(5)液位计:玻璃液位计一般安装在不锈钢水箱侧壁上,用于指示水位。当液位计长度不足时,可上下安装两个或两个以上。相邻两个液位计的重叠部分不应小于70mm。如图所示,如果液位信号计安装在不锈钢水箱末端,可以设置信号管给出溢流信号。信号管一般从水箱侧壁连接,设置高度应与溢流管内底或喇叭口顶面溢流水面齐平。管径一般为15mm。信号管可以连接到值班室的洗脸盆、洗脸盆等。不锈钢水箱液位与水泵联锁的,应在不锈钢水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器。常用的液位继电器或信号器有浮球式、杆式、电容式和浮子式。
水泵压力进水的不锈钢水箱的电控水位应考虑保持一定的安全容积。停泵时高电控水位应低于溢流水位不低于100MM,开泵时低电控水位应高于设计低水位不低于200MM,以免出现轻微误差,造成水流溢出或储水排空的不良后果。
(6)溢水管:不锈钢水箱溢水管可从侧壁或底部连接。管径应比进水管大1-2号,但不锈钢水箱底部LM以下的管段可以用大小头缩成等于进水管直径的管径。阀门不得安装在温水管上。溢流管不得与排水系统直接连接,必须间接排水。防止灰尘、昆虫、蚊蝇等进入溢水管的措施,如设置水封、滤网等。
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
24CJ60-8建筑外墙保温装饰及内装修装配式系统——立邦系列产品应用
