土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 建筑防水材料居然有5类32种!看看你都知道哪些?
发布于:2025-03-27 09:16:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
最新统计我国建筑总面积已达700多亿平方米!庞大的建筑存量市场,使得建筑防水修缮工程量日益激增,与此同时,防水修缮材料新技术也层出不穷, 根据最新发布的由 中国建筑学会建筑防水学术委员会联合行业数十家头部企业 共同编制的《建筑防水工程修缮技术培训教材》统计,居然有5类32种!
防水修缮材料共分为五大类:
  • 防水卷材(8种)
  • 防水涂料(7种)
  • 其它防水材料 (7种)
  • 防水密封材料 (8种)
  • 堵漏材料 (2种)
每一类材料细分总结如下:
一
防水卷材
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材是以玻纤毡或聚酯毡为胎基,苯乙烯—丁二烯—苯乙烯(SBS)热塑性弹性体改性沥青为涂盖料、两面覆以隔离材料制成的防水卷材。分为I型、Ⅱ型两种类型,I型适用于一般和较寒冷地区的建筑作屋面的防水层,Ⅱ型的聚酯毡胎SBS改性沥青防水卷材适用于一般及寒冷地区的屋面和地下的防水工程。
产品执行现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242的规定。
塑性体(APP)改性沥青防水卷材
塑性体(APP)改性沥青防水卷材是以玻纤毡或聚酯毡为胎基,无规聚丙烯(APP)或烯烃类聚合物(APAO、APO)改性沥青为涂盖料,两面覆以隔离材料制成的防水卷材。
产品执行现行国家标准《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243的规定。
自粘改性沥青防水卷材
  • 自粘聚合物改性沥青防水卷材
自粘聚合物改性沥青防水卷材是以自粘聚合物改性沥青为基料,非外露使用的无胎基或采用聚酯胎基增强的本体自粘防水卷材。
产品按有无胎基增强分为无胎基(N类)、聚酯胎基(PY类)两种类型,N类按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、聚酯膜(PET)、无膜双面自粘(D),PY类按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、无膜双面自粘(D)等品种。
产品按性能分为I型和Ⅱ型。
产品执行现行国家标准《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441的规定。
  • 带自粘层的防水卷材
带自粘层的防水卷材是以改性沥青防水卷材为主体,表面覆以自粘胶层的冷施工防水卷材。
产品执行现行国家标准《带自粘层的防水卷材》GB/T 23260的规定,带自粘层的防水卷材主体材料执行现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242、《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243的规定。
04
聚氯乙烯(PVC)防水卷材
产品以聚氯乙烯树脂为主要原料,掺入多种化学助剂,经混炼、挤出或压延等工序加工制成的防水卷材。按产品组成分为均质卷材(代号H)、带纤维背衬卷材(代号L)、织物内增强卷材(代号P)、玻璃纤维内增强卷材(代号G)、玻璃纤维内增强带纤维背衬卷材(代号GL)5种类型。
产品执行现行国家标准《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》GB 12952的规定。。
05
三元乙丙橡胶(硫化型)防水卷材
产品是以三元乙丙橡胶为主剂,掺入适量的丁基橡胶和多种化学助剂,经密炼、过滤、挤出成型和硫化等工序加工制成的高弹性防水卷材。
产品执行现行国家标准《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1的规定。
06
TPO热塑性聚烯烃防水卷材
TPO热塑性聚烯烃防水卷材是以乙烯和a烯烃的聚合物为主要原料制成的防水卷材,分为均质热塑性聚烯烃防水卷材(代号H)、带纤维背衬的热塑性聚烯烃防水卷材(代号L)、织物内增强的热塑性聚烯烃防水卷材(代号P)。
产品执行现行国家标准《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》GB 27789的规定。
07
聚乙烯丙纶复合防水卷材
聚乙烯丙纶复合防水卷材是采用线性低密度聚乙烯树脂(原生料)、抗老化剂等原料由自动化生产线一次性热融挤出并复合丙纶无纺布加工制成。
产品执行现行国家标准《高分子增强复合防水片材》GB/T 26518的规定。
08
现制水性橡胶高分子复合防水卷材
水性橡胶高分子防水胶料与高分子增强抗裂胎基在现场制作并同步铺贴施工的防水卷材,执行现行团体标准《现制水性橡胶高分子复合防水卷材》T/CECS 10017、《水性橡胶高分子复合防水材料应用技术规程》T/CECS 603的规定。
二
防水涂料
聚氨酯防水涂料
聚氨酯防水涂料以聚氨酯预聚体为主要成膜物质,经化学反应固化成膜型涂料。产品按组分分为单组分型(S)和多组分型(M)两种,按性能分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型三种,按是否暴露使用分为外露型(E)和非外露型(N)两种,按环保性能分为A类和B类两类。产品执行现行国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250的规定。
聚脲防水涂料
  • 涂刮型聚脲防水涂料
该涂料是一种无溶剂、高含固量的单组分或多组分(甲组分、乙组分、丙组分)以刮涂方式施工的反应固化型防水涂料,主要物理力学性能应符合下表的要求。
涂刮型聚脲防水涂料主要性能指标
  • 喷涂型聚脲防水涂料
喷涂型聚脲防水涂料(SPUA)是由高反应活性的端氨基醚和胺扩链剂等组分组成的一种无溶剂、高含固量的双组分反应固化型防水涂料,喷涂型聚脲防水涂料根据原材料的品种,分为脂肪族和芳香族两种类型。
产品执行现行国家标准《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446的规定。
  • 脂肪族聚氨酯耐候防水涂料
脂肪族聚氨酯耐候防水涂料是以脂肪族氰酸酯类预聚物为主要组分、用于外露使用的防水涂料,产品执行现行国家行业标准《脂肪族聚氨酯耐候防水涂料》JC/T 2253的规定。主要物理力学性能应符合下表的要求。
脂肪族聚氨酯耐候防水涂料主要性能指标
  • 水性橡胶高分子复合防水涂料
该涂料是一种将固体橡胶、增粘树脂、软化剂等原材料混合改性后,乳化制成乳液,在乳液中添加功能性填充料制成高固体含量的防水涂料。产品执行现行团体标准《水性橡胶高分子复合防水材料应用技术规程》T/CECS 603的规定。主要物理力学性能应符合下表的要求。
水性橡胶高分子防水涂料主要性能指标
高聚物改性沥青防水涂料
高聚物改性沥青防水涂料的主要性能指标应符合下表的要求。
高聚物改性沥青防水涂料的主要性能指标
04
合成高分子防水涂料
合成高分子防水涂料分为反应固化型和挥发固化型两种,主要性能指标应符合下表的要求。
合成高分子防水涂料的主要性能指标
05
聚合物水泥防水涂料
聚合物水泥(JS)防水涂料是以聚合物乳液(甲组分)和水泥等刚性粉料(乙组分)组成的双组分防水涂料,该涂料属挥发固化与水泥水化反应复合型防水涂料,产品按性能分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。
产品执行现行国家标准《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445的规定。
06
非固化橡胶沥青防水涂料
非固化橡胶沥青防水涂料是以优质沥青、橡胶和特种添加剂为主要原料,加工制成的在使用年限内保持黏性膏状体的防水涂料。该材料需经加热后采用涂刮或喷涂法施工,一般应与其相容的卷材组合形成复合防水层。
产品执行现行行业标准《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428的规定。
07
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料,由阴离子乳化沥青和聚合物乳液组成的A组分与阳离子破乳剂B组分组成的双组分防水涂料,A、B组分通过专用喷涂设备的两个喷嘴分别喷出,在空中雾化、混合,喷到基面后瞬间破乳析水凝聚成膜,实干后形成致密、连续、完整的橡胶沥青弹性防水涂层的材料。
产品执行现行行业标准《喷涂橡胶沥青防水涂料》JC/T 2317的规定。
三
其它防水材料
水泥基渗透结晶型防水材料
水泥基渗透结晶型防水材料,是用于混凝土防水、缺陷修补及堵漏的水泥基渗透结晶型防水涂料、水泥基渗透结晶型防水剂、混凝土缺陷修补和混凝土快速堵漏用水泥基渗透结晶型材料的统称。
产品执行现行国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445的规定。
  • 水泥基渗透结晶型防水涂料
水泥基渗透结晶型防水涂料,以硅酸盐水泥、石英砂为主要成分,掺入一定量活性化学物质制成的、经与水拌合后调配成可刷涂或喷涂在水泥混凝土表面、亦可直接用于平面部位干撒施工的粉状材料。
主要性能指标应符合下表的要求。
注:*基准砂浆和基准混凝土28d抗渗压力应为0.4(+0.00,-0.1)MPa,并在产品质量检验报告中列出。
水泥基渗透结晶型防水涂料的主要性能指标
  • 水泥基渗透结晶型防水剂
以硅酸盐水泥和活性化学物质为主要成分制成的粉状材料,掺入防水混凝土拌合物中使用。主要性能指标应符合下表的要求。
水泥基渗透结晶型防水剂的主要性能指标
  • 混凝土一般缺陷修补用水泥基渗透结晶型材料
用于混凝土结构孔洞、裂缝、蜂窝麻面、受损剥落等缺陷部位的修补和施工缝、对拉螺栓孔等部位填充的水泥基渗透结晶型材料。主要性能指标应符合下表的要求。
混凝土缺陷修补用水泥基渗透结晶型材料的主要性能指标
  • 混凝土快速堵漏用水泥基渗透结晶型材料
用于快速封堵有压力水的混凝土渗漏部位,以及需要混凝土快速凝固和迅速达到早期强度的渗透结晶型材料。主要性能指标应符合下表的要求。
混凝土快速堵漏用水泥基渗透结晶型材料的主要性能指标
聚合物水泥防水浆料
聚合物水泥防水浆料是以水泥、细骨料为主要组分,聚合物和添加剂等为改性材料按适当配比混合制成的、具有一定柔性的防水浆料。产品按组分分为单组分(S类,由水泥、细骨料和可再分散乳胶粉、添加剂等组成)和双组分[D类,由粉料(水泥、细骨料等)和液料(聚合物乳液、添加剂等)组成]两个组分,按物理力学性能分为Ⅰ型(通用型)和Ⅱ型(柔韧型)两类。
产品执行现行行业标准《聚合物水泥防水浆料》JC/T 2090的规定。
高分子益胶泥
高分子益胶泥是一种以硅酸盐水泥、掺合料、细砂为基料,加入多种可分散的高分子材料改性,经工厂化生产方式制成的具有防水、抗渗功能和粘结性能的匀质、干粉状、可薄涂施工的单组分防水和渗漏治理的材料。高分子益胶泥属多种可分散聚合物改性水泥砂浆;产品按性能分为Ⅰ型、Ⅱ型。该产品执行《高分子益胶泥》T44/SZWA 1团体标准,主要性能指标应符合下表的要求。
高分子益胶泥的主要性能指标
04
聚合物水泥防水砂浆
聚合物水泥防水砂浆是以水泥、细骨料为主要组分,以聚合物乳液或可再分散乳胶粉为改性剂,添加适量助剂混合制成的防水砂浆。该产品执行现行行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984的规定。主要性能指标应符合下表的要求。
注:a.凝结时间可根据用户需要及季节变化进行调整。b.当产品使用的厚度不大于5mm时测定涂层试件抗渗压力;当产品使用的厚度大于5mm时测定砂浆试件抗渗压力。亦可根据产品用途,选择测定涂层或砂浆试件的抗渗压力。
聚合物水泥防水砂浆的主要性能指标
05
防水透汽膜
透汽防水垫层是由聚丙烯非织布、透气膜和增强网格布等复合而成,是一种三层或四层材料复合的功能膜。具有一定压差状态下水蒸气透过性能,又能阻止一定高度液态水通过,可用于屋面和墙体的非外露辅助防水材料,又称防水透汽膜。该产品执行现行行业标准《透汽防水垫层》JC/T 2291的规定。主要性能指标应符合下表的要求。
防水透汽膜的主要性能指标
06
聚氨酯泡沫填缝剂
单组分聚氨酯泡沫填缝剂是一种单组分聚氨酯泡沫填缝剂,是由氰酸、多元醇和溶剂反应后注入储罐内,使用时,从储罐内流出与空气或周围环境的水分进行化学反应而固化,实现填充、封充、收边、密封堵漏、填充补缝等效果。该产品执行现行行业标准《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》JC/T 936的规定。主要性能指标应符合下表的要求。
注:表中第4项为强制性的其余为推荐性的。a.仅测B2级产品。b.试验基材可在三种基材中选择一种或多种。
聚氨酯泡沫填缝剂的主要性能指标
07
喷涂硬泡聚氨酯
喷涂硬泡聚氨酯采用异氰酸酯、多元醇及发泡剂等添加剂,在现场使用专用喷涂设备经喷枪口处混合直接喷涂在屋面或外墙基层上,连续多遍喷涂即可反应形成完整、无缝的硬泡聚氨酯保温防水层。喷涂硬泡聚氨酯按材料物理性能分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型三种类型;屋面防水保温一体化用喷涂硬泡聚氨酯应为Ⅱ型和Ⅲ型两种类型。屋面用喷涂硬泡聚氨酯执行现行国家标准《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 50404的规定。
四
防水密封材料
丁基橡胶防水密封胶粘带
丁基橡胶防水密封胶粘带是以饱和聚异丁基橡胶、丁基橡胶、卤化丁基橡胶等为主要原料制成的弹塑性胶粘带,属压敏特性的粘结密封材料,能长期保持粘结性状态。产品按粘结面分为单面胶粘带和双面胶粘带,单面胶粘带按覆面材料分为无纺布、铝箔和其他覆面材料;按用途分为高分子防水卷材用和金属板屋面用的粘结密封材料。
产品执行现行行业标准《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T—942的规定。
建筑用硅酮结构密封胶
建筑用硅酮结构密封胶是以聚硅氧烷为主剂,加入硫化剂、促进剂、填料、颜料等配制而成。分为双组分型及单组分型两种类型。
产品执行现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定。
硅酮建筑密封胶
以聚硅氧烷为主要成分,室温固化的单组分密封胶。产品按固化机理分为A型(酸性)和B型(中性)两类,按用途分为G类(镶装玻璃用)和F类(建筑接缝用)两类;产品按位移能力分为25、20两个级别,按拉伸模量分为高模量(HM)和低模量(LM)两个级别。产品执行现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的规定。硅酮建筑密封胶和 硅酮耐候密封胶 的主要性能指标应符合下表的要求。
注:1.允许采用供需双方商定的其他指标值。2.此项仅适用于G类产品。
硅酮建筑密封胶主要性能指标
硅酮耐候密封胶的主要性能指标
04
聚硫建筑密封胶
聚硫建筑密封胶是以液态聚硫橡胶为主体,加入增塑剂、增粘剂、补强剂、偶联剂、固化剂及填料等制成的双组分室温硫化型建筑密封胶。产品按流动性分为非下垂型(N)和自流平型(L)两个类型,按位移能力分为25、20两个级别,产品按拉伸模量分为高模量(HM)和低模量(LM)两个级别。
产品执行现行行业标准《聚硫建筑密封胶》JC/T 483的规定。
05
聚氨酯建筑密封胶
以氨基甲酸酯聚合物为主要成分的单组分和多组分建筑密封胶。产品按包装形式分为单组分(Ⅰ)和多组分(Ⅱ)两种,按流动性分为非下垂型(N)和自流平型(L)两个类型,按位移能力分为25、20两个级别,按拉伸模量分为高模量(HM)和低模量(LM)两个级别。
产品执行现行行业标准《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482的规定。
06
丙烯酸酯建筑密封胶
以弹性丙烯酸酯乳液为基料,加入少量表面活性剂、增塑剂、改性剂、填充剂及颜料等配制而成的单组分建筑密封胶。产品按位移能力分为12.5(弹性体记号12.5E,塑性体记号12.5P)和7.5(塑性体记号7.5P)两个级别。
产品执行现行行业标准《丙烯酸酯建筑密封胶》JC/T 484的规定。
07
改性沥青密封材料
改性沥青密封材料应为黑色均匀膏状,无结块和未浸透的填料。改性沥青密封材料的主要性能指标应符合下表的要求。
改性沥青密封材料的主要性能指标
08
合成高分子密封材料
合成高分子密封材料应为均匀膏状物或黏稠液体,无结皮、凝胶或不易分散的团状固体填料。合成高分子密封材料的主要性能指标应符合下表的要求。
合成高分子密封材料的主要性能指标
五
堵漏材料
堵漏材料分为刚性堵漏材料和灌浆堵漏材料两种类型,应根据工程需求、材料特性及渗漏水治理措施等因素选用,堵漏材料的性能指标应符合国家标准、行业标准和设计要求。
灌浆材料
  • 水泥灌浆材料
水泥灌浆材料由超细颗粒的水泥和外加剂组成。
优点:成本低,材料来源广泛,硬化后强度高,在土壤中的渗透性良好。
缺点:水泥颗粒相对化学浆大,不适用细微裂缝注浆;凝固时间较长,不适用快速止水工程。
用于止水帷幕堵漏的水泥基灌浆材料应符合现行行业标准《水泥基灌浆材料》JC/T 986的规定,灌浆用水泥性能指标应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定,水泥的强度等级不宜低于42.5;灌浆用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。
  • 环氧树脂灌浆材料
环氧树脂有多种性能的品种,包括可灌性较好的低黏度环氧、收缩率较低的无溶剂环氧、高熔点环氧等。环氧树脂灌浆材料通常由树脂与固化剂现场配制而成,也有单组分环氧。适用于混凝土裂缝补强工程,具有良好的耐化学性,对碱性环境具有良好的抵抗力。由于凝固慢,凝固时间难以精确控制,不适用于在有水状态下使用。环氧树脂灌浆材料宜用于混凝土结构和地基的补强加固工程以及无饱和水、无流动水的潮湿裂缝防渗工程。
用于混凝土裂缝补强防水的环氧树脂灌浆材料应符合现行行业标准《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》JC/T 1041的规定,环氧树脂灌浆材料的主要性能指标应符合下表的要求。
环氧树脂灌浆材料浆液的主要性能指标表
注:1.湿粘结强度:潮湿条件下必须进行测定。2.固化物性能的测定龄期为28d。3.“断裂延伸率”为弹性环氧指标。
环氧树脂灌浆材料固结体的主要性能指标
  • 聚氨酯灌浆材料
聚氨酯灌浆材料用于快速堵漏止水部位,不应用于有结构加固要求的防渗堵漏工程;当渗漏水部位存在一定结构允许变形时,选用的聚氨酯灌浆材料弹性指标应具有相应的应变能力,且与基层有较好的粘结强度。
产品执行现行行业标准《聚氨酯灌浆材料》JC/T 2041的规定。
  • 丙烯酸盐灌浆材料
丙烯酸盐灌浆材料宜用于地基和混凝土裂缝防渗工程,土层、砂砾石层的固结灌浆工程以及砖砌墙体的渗漏工程。丙烯酸树脂有粉末和液体两种形式,使用时加入一定比例的催化剂,以在预定时间内凝胶,可以添加速凝剂和缓凝剂以调节凝固时间,丙烯酸盐灌浆材料宜采用双液法进行灌注,胶凝时间大于30min的,可用单液法灌注。
丙烯酸盐灌浆材料黏度低,可灌性好,凝固时间可以控制,有一定的膨胀性。但是失水易收缩,不适合在0℃以下施工,需要在有水或相对潮湿的环境中保持稳定,不适合宽大裂缝同时又是高水压的堵漏,不适用于有结构补强要求的工程。
产品执行现行行业标准《丙烯酸盐灌浆材料》JC/T 2037的规定。
  • 水泥—水玻璃灌浆材料
水泥—水玻璃灌浆材料为水泥浆和硅酸盐浆的混合物,灌浆用水玻璃原液模数宜为2.4~3.0,浓度宜为30~45波美度。
水泥—水玻璃灌浆材料可以快速止水,也适用于在高流速水状态下施工,材料成本较低。但是凝固时间不可控,游离硅酸盐有一定毒性,不适用于狭窄、密闭、空气不流通空间的施工。
产品执行现行行业标准《水泥—水玻璃灌浆材料》JC/T 2536和《建筑工程水泥—水玻璃双液注浆技术规程》JGJ/T 211的规定,水泥—水玻璃灌浆材料性能指标应符合现行行业标准《水泥—水玻璃灌浆材料》JC/T 2536的要求。
  • 高渗透改性环氧防水涂料(KH—2)
高渗透改性环氧防水涂料是以改性环氧树脂为主体材料,加入多种助剂制成的具有高渗透能力和可灌性的双组分防水涂料。该产品属反应固化型防水涂料。高渗透改性环氧树脂防水涂料主要性能指标应符合下表的要求。
高渗透改性环氧树脂防水涂料主要性能指标
刚性堵漏材料
用于快速封堵有压力水的混凝土渗漏部位,以及需要混凝土快速凝固和迅速达到早期强度的渗透结晶型材料。混凝土快速堵漏用水泥基渗透结晶型材料试验方法按照《无机防水堵漏材料》GB 23440中的速凝型(Ⅱ型)试验方法,性能指标应符合表2.3-4的要求。
  • 用于渗漏或涌水基体上的无机快速堵漏材料
应符合现行国家标准《无机防水堵漏材料》GB 23440中Ⅱ型的规定。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    很好的文章,谢谢楼主分享!
    2025-03-28 13:32:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
电缆是否需要 3C 认证?
一、需要 3C 认证的电缆 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告,自 2024 年 7 月 1 日起,阻燃电线电缆开始实施强制性产品认证管理,自 2025 年 7 月 1 日起,未获得 CCC 认证证书和标注认证标志的阻燃电线电缆,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用. 此外,额定电压 450/750V 及以下的橡皮绝缘电线电缆、额定电压 450/750V 及以下的聚氯乙烯绝缘电线电缆等常见非阻燃民用电线电缆产品也需要 CCC 认证。
