土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 精馏塔填料支承、限定装置及除沫器的设计与应用
发布于:2025-03-27 06:56:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
填料塔作为一种典型的气液传质设备,在化工、石油、环保等多个领域得到广泛应用,尤其在吸收、解吸、蒸馏和萃取等工艺过程中。通过在塔内填充特定填料,该设备能够显著增加气液两相的接触面积,进而提升传质效率。填料塔适用于多种化工过程,包括气体吸收、解吸、蒸馏和萃取等。
填料作为填料塔的核心组成部分,提供了气液两相接触的界面,其与塔体结构共同决定了塔的性能。除了作为气液传质主要部件的填料外,填料塔的辅助设备主要包括液体喷淋装置、除沫装置、液体再分布器以及填料支承、限定装置及除沫器等。本文将重点探讨填料支承、限定装置及除沫器。
一、填料支承装置
填料的支承装置对其操作性能具有重要影响。设计不当可能导致填料塔无法正常工作。填料支承装置的基本要求包括:
1.足够的强度和刚度:确保能够支撑填料及其所持有的液体重量(持液量)。
2.足够的开孔率:开孔率通常需大于填料的孔隙率,以减少气液两相通过时的阻力,防止在支承处发生液泛。
3.均匀分布:装置结构应有利于气液相的均匀分布,同时阻力不应超过20Pa。
4.制造、安装、拆卸便捷:便于维护和检修。
常见的填料支承装置类型包括栅格板、格栅板和波形板。其中:
(1)栅格板:通常由扁钢组焊而成,结构简单且强度高,特别适用于规整填料的支承,是填料塔中较为常用的一种支承方式。
(2)格栅板:由格条、栅条及边圈组成,同样适用于规整填料的支承。
波形板:由开孔金属平板冲压成波形,具有较高的自由截面率,允许较高的气液负荷,气体通过时产生的压降小。波形结构提高了刚度和强度,适合散堆填料的支承。
二、填料限定装置
为了保证填料塔在工作状态下填料床层的稳定性,防止高气相负荷或负荷突变时填料层发生松动,破坏填料层结构,甚至导致填料流失,必须在填料层顶部设置填料限定装置。填料限定装置主要分为两类:
1.填料压板:放置于填料上端,仅依靠自身重力将填料压紧。适用于陶瓷填料,防止陶瓷填料移动撞击导致破碎。
2.床层限定板:固定于塔壁上,适用于金属和塑料填料,防止填料层膨胀改变初始堆积状态,导致流体分布不均。
填料压板主要有两种形式:
栅条形压板:栅条间距为填料直径的0.6~0.8倍。
丝网压板:用金属丝编织的大孔金属网焊接于金属支承圈上,网孔大小应确保填料无法通过。压板的重量需适中,通常按每平方米1100N设计,必要时需加装压铁以满足重量要求。
三、除沫装置
气体从塔顶流出时,会夹带少量液滴。为使这些液滴重新返回塔内,通常在塔内液体喷淋装置上方安装除沫器。常用的除沫器类型包括:
1.折流板式除沫器:气体流经曲折通道时,气流中的液滴因惯性附着于折流板壁,然后流回塔内。
2.填料层式除沫器:气流通过填料层时,气流中的液滴附着于填料表面流回塔内。过去曾使用拉西环除沫,但其阻力大,效果不理想。现代多采用金属丝网或尼龙丝网填料层,填料层高度为0.1~0.15m,压降小于25mmH2O(1mmH2O = 9.80665Pa),可有效去除大于5μm的液滴,效率可达98%~99%。
通过合理设计和选用填料支承装置、填料限定装置及除沫装置,可以显著提升填料塔的操作性能和稳定性。
转载文章内容仅供参考,如涉及版权问题,请及时联系将已删除。转载请注明来源。
    yj蓝天 沙发
    精馏塔附件组成和设计经验论述,供大家学习和参考
    2025-03-28 06:34:28
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
解决氨水蒸发器堵塞拖垮脱硫脱硝系统的方法
解决氨水蒸发器堵塞拖垮脱硫脱硝系统的方法 在烟气脱硫脱硝系统中,氨水蒸发器堪称一个关键的“小枢纽”,但它一旦出现堵塞问题,却能引发一系列大麻烦,严重影响整个系统的稳定运行和脱硫脱硝效率。 一、如何判断氨水蒸发器出现堵塞 1.温度异常:正常运行时,氨水蒸发器的温度处于一个相对稳定的范围。如果发现蒸发器的进出口温度出现明显偏差,比如进口温度持续升高,而出口温度却低于正常设定值,这很可能是堵塞的信号。因为堵塞会阻碍热交换的正常进行,导致热量无法有效传递给氨水,使得出口处氨水温度难以达到预期。
