高盐废水软化预处理的常用工艺
高盐废水通常因含有高浓度的钙、镁、硅等离子及重金属,需通过软化预处理降低水质硬度,以满足后续膜浓缩或蒸发结晶工艺的要求。目前主流的软化技术包括化学沉淀法、膜分离法及离子交换法等。
一级反应投加石灰(Ca(OH)?),调节废水pH至10以上,促使镁离子形成Mg(OH)?沉淀,同时与重金属离子(如Fe??、Mn??)生成羟基化合物,氟离子与钙结合为CaF?沉淀。实验数据显示,一级反应对Mg??的去除率可达95%以上,氟化物去除率超过80%。
二级反应投加碳酸钠(Na?CO?),通过反应进一步去除钙离子。二级处理可将Ca??浓度降至50mg/L以下,同时硅含量因Mg(OH)?絮体的吸附作用显著降低。某电厂脱硫废水结果表明,经两级处理后,出水总硬度由初始的3000mg/L降至150mg/L,软化效率达95%。
局限性:石灰投加引入大量Ca??,需增加碳酸钠用量(约1.5倍化学计量比),药剂成本较高;污泥产量大,需配套污泥脱水设备;水质波动时需频繁调整pH值,自动化控制难度较高。
以NaOH替代石灰作为一级反应药剂,避免引入额外钙离子。某项目中脱硫废水初始Ca??为1200mg/L,经NaOH调节pH至11后,Mg??去除率达98%;二级投加Na?CO?后,Ca??浓度降至80mg/L以下,碳酸钠消耗量较石灰法减少30%。
该方法污泥量减少20%~40%;工艺流程简化,适用于钙镁比(Ca/Mg)较低的废水。
局限性:NaOH成本高于石灰(约3倍),需权衡经济性;高pH条件下可能析出硅酸盐,需投加分散剂抑制结垢。
管式微滤软化工艺将化学沉淀与膜分离技术结合,通过分步反应与物理截留实现高效软化。其核心流程如下:
向废水中投加石灰乳(Ca(OH)?),调节pH至10~11,促使镁离子生成Mg(OH)?沉淀,钙离子与硫酸根、氟离子结合为CaSO?·2H?O和CaF?沉淀。同步去除重金属(如Fe??、Mn??)及部分硅酸盐。反应后的混合液进入管式微滤系统。膜组件采用聚偏氟乙烯(PVDF)材质,孔径0.1μm,以错流过滤方式运行。悬浮物及沉淀颗粒被截留在膜表面,产水透过膜进入后续处理单元(如反渗透)。浓缩液携带大量固体颗粒外排,减少膜污染风险。
膜组件特性:材质:PVDF(耐酸碱范围pH 0~14,耐受温度≤60℃);孔径:0.1μm(可截留亚微米级颗粒);
通量:设计通量30~50L/(m?·h),实际运行通量受水质影响波动。
系统配置:膜管长度:3~6m,单支膜面积10~20m?;;
浓缩液排放比例:5%~15%(根据进水悬浮物浓度调节)。
局限性:加药是关键,需要充分的中试及工程经验。
离子交换软化技术通过树脂表面的功能基团(如磺酸基或羧酸基)与水中离子发生可逆交换,选择性吸附钙、镁等致硬离子,释放钠或氢离子,从而降低废水硬度。常用树脂包括强酸型阳离子交换树脂(如001×7型)和螯合树脂(如针对重金属的亚氨基二乙酸树脂)。
废水通常含高浓度钙镁及高盐分(TDS>30000mg/L),直接采用离子交换软化面临以下问题:
树脂快速饱和:某电厂试验显示,进水Ca??浓度为1200mg/L时,钠型树脂交换容量仅15g CaCO?/L树脂,单次运行周期不足8小时,需每日再生3~4次;
再生剂消耗量大:再生需10%NaCl溶液,单次再生剂用量为树脂体积的2~3倍,年产万吨废水的系统年耗盐量超200吨;
再生废水处理难题:再生废液含高浓度NaCl(>5%)及Ca??、Mg??,直接排放会加剧系统盐负荷,需返回前段工艺处理。
因此,离子交换常作为化学软化后的深度处理单元,进一步保障出水硬度达标。在某电厂脱硫废水处理采用工艺石灰-Na?CO?软化 → 管式微滤 → 离子交换 → 反渗透;软化后进软化床硬度150mg/L(以CaCO?计);离子交换出水硬度:<1mg/L,树脂运行周期延长至72小时;
再生剂消耗:盐耗由单独使用时的0.8kg/m?废水降至0.2kg/m?;再生废液量:减少60%,返回前段化学软化系统处理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
破乳剂的种类及选择指南:如何匹配不同需求?1. 定义 破乳剂(Demulsifier)是一种用于破坏乳状液(Emulsion)稳定性的化学药剂,能够促使油水混合物中的油相和水相快速分离。乳状液通常由两种互不相溶的液体(如油和水)在乳化剂的作用下形成稳定体系,而破乳剂的作用就是打破这种稳定性,实现高效分离。 2. 应用领域 破乳剂广泛应用于石油开采、污水处理、化工、食品加工等行业,尤其在石油工业中至关重要,主要用于:
只看楼主 我来说两句 抢板凳高盐废水预处理技术论述,供大家学习和参考
