土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 停止供暖后的注意事项
停止供暖后的注意事项
发布于:2025-03-26 13:33:26 来自:暖通空调/采暖供热
来源:暖通设计
[复制转发]
检查散热器是否漏水
停暖后,整个系统的温度降低,散热器各接口、阀门处可能会因热胀冷缩发生轻微渗水现象。因此,建议用户停暖后仔细检查各接口处是否漏水。如果有轻微渗漏,可以系上一条毛巾把水吸走,短期内不会殃及地板及墙壁,并请尽快联系专业人员维修处理。
建议满水保养散热器
停暖时, 建议及时关闭室内供回水阀门 ,以便采暖设施处于满水保养状态,隔绝空气进入散热器和管道,延长采暖设施使用寿命。同时也可以防止新采暖期来临前注水试压因家中无人发生意外泄漏造成的财产损失。特别注意,在下个供热季前,要重新打开阀门。
温和清洁散热器表面
一个供热季过后,免不了会有一些空气中的污浊物附着在散热器表面。清洁散热器表面时, 切勿使用腐蚀性强的溶剂 ,可用肥皂水等较柔和的洗涤用品。
及时更换老旧散热器
任何一种散热器都有最高使用年限。 一般来说,铸铁散热器 25年,钢制散热器10年,铜铝复合散热器15年。 如果家中散热器超出使用年限,为避免不必要的财产损失,建议用户尽早进行更换。
不要私自拆改供暖设施
根据《北京市供热采暖管理办法》第二十一条规定: 用户不得拆改室内共用供热设施、扩大采暖面积或者增加散热设备。 用户装饰装修房屋不得影响供热效果或者妨碍对设施进行正常维修养护。
如果用户有更换暖气的需求,请务必与供暖公司联系,由供暖公司专业人员审核供暖装修方案,确认暖气位置、暖气片数、组数等,以免影响供热质量。 如暖气管要更换管材,尽量保证原拆原换,不要缩径 ,同时需预留适合检修及维护的检查口。
特别需要提醒的是, 集中供热原散热器供热形式不能私改为地暖 。因为地暖和散热器供暖的原理及供热参数不同,如果私自改动,地暖阻力变大,系统的循环受到影响,容易导致整楼供热出问题。
未能在供暖季处理的问题,请及时与供暖单位联系备案,以便在夏季检修时彻底解决。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空气源热泵采暖系统二网如何调试?
某空气源热泵采暖系统设计为二次循环。一次侧为热泵机组与开式水箱之间的蓄热循环,二次侧为开式水箱至末端的散热循环。由于末端管网最高点比开式水箱高近20米,所以在循环过程中,热水一直都到达不到管网的最高点(水泵的扬程32米)。请问如何才能解决?求高手指点
