土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电管线预留预埋样板图册 管控要点、详细流程
发布于:2025-03-26 13:17:26 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
[复制转发]
材料准备
管控要点
1. 管材、底盒品牌满足合同要求,管材表面及内壁光滑,不应有裂痕,毛刺。厚度符合规范要求。
2. 指定专用硬质 PVC胶粘剂,胶粘剂应与电工专用PVC管配套。
3. 钢制接线盒外观应干净,无脏污,无划伤,无毛刺锐边。钢管直接头,厚度符合验收质量标准,表面光滑,无毛刺,镀锌层完好。
4. 接地线采用软心铜导线,接地管卡为配套供货。
5. 混凝土竖墙内底盒位置预埋苯板,苯板体积略大于底盒,便于后期安装。
6 . 线盒固定前,用盒接头和内锁母固定在盒子上,然后用专用冒头将关口处封堵,用塑料或泡沫等将盒子口堵好、用胶带粘好,封堵层数应大于等于 4 层。
确定管、盒位置
管控要点
1. 仔细审图,严格按照图纸要求确定管盒位置。
2. 顶板类在模板上画出线盒位置线。
3. 墙面类用盒尺和水平仪确定线盒位置并在钢筋上标记。(定位时考虑保护层厚度和建筑做法)。
4. 参照施工图进行复核,确定线盒定位、线管走向是否与图纸一致。
固定线盒
管控要点
1. 为避免线盒及线管内流入灰浆 ,造成堵管现象,固定前封堵好线管口,线盒内加锯末或黄沙等填充物并用胶带封堵严实。
2. 顶板上预留线盒采用十字交叉法将底盒固定在精确定位处。并确保盒体无松动。
3. 竖墙上线盒位置将苯板固定在钢筋笼上,苯板体积应大于底盒。
4. 灯盒应该安装在房间或功能分区的中心。
5. 同一室内的底盒标高差 ≤10mm。
6. 并排插座开关推荐采用连体底盒。
敷设管路
管控要点
1. 管路必须敷设在钢筋网内侧和上下层钢筋之间 ,与钢筋绑扎固定。
2. 管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉。
3. 布管完成后,用扎丝绑扎在钢筋的底板筋上。管口必须封堵严密。
4. 向上的管路在引出位置应用钢筋固定 ,用以固定位置和保护管路不受外力损伤折断。敷设管线交叉不能多于3层。
5. 弯曲半径不小于管外径的六倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。
6. 离表面的净距不小于 15mm,并列的管子间应留有间隙。
7. 砼结构内电管暗敷出梁、楼面偏差 ≤30mm。绑扎过程中应要用2-3股绑扎丝。
8. 绑扎点距离应 ≤ 500mm ,管的直接处与绑扎点间距应≤ 15mm 。管与盒的接头处与绑扎点间距应≤ 10mm 。
5
管路连接、切断、弯曲
管控要点
1. 管路与管路的连接:使用与管路配套的套管和专用粘接剂,粘接时保持 1min不移位。
2. 管路与箱盒的连接:使用配套的盒接头和胶粘剂并用配套的锁母固定( pvc)。
3. 管路切断的过程中不能使切断的管口发生变形( pvc)钢管则必须用钢锉把管口内外的毛刺修整平齐,不能出现斜口。
4. 直径在 32mm以下的管路,使用配套的弯管弹簧,直径在32mm以上的管路使用热煨法。
5. 管口锉光滑、平整,接头应牢固紧密。套管的长度为所连接的钢管外径的 2.2倍。弯曲半径不小于管外径的6倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。
6. 管路切断处,切口平顺,无毛刺。
7. 镀锌钢管连接处胶带缠绕圈数不少于 4 圈。
6
跨接地线
管控要点
1. 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地线卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线。
2. 暗埋工程中 JDG管与管紧定螺钉无需做跨接。
3. 导线截面积不小于 4mm2。
4. 使用与镀锌钢管配套的专业接地线卡。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工界的排名出来了,结果太意外了
电工界的排名出来了,结果太意外了 电网电工竟然不是老大 有点意外
