土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏发电SVG起什么作用?
光伏发电SVG起什么作用?
发布于:2025-03-26 13:16:26 来自:电气工程/光伏太阳能
来源:电力合伙人
作者:电力合伙人
[复制转发]
SVG(Static Var Generator,静态无功发生器)是一种用于无功功率补偿和电压调节的设备。它通过控制电流的相位和幅值,可以实现对电网的无功功率进行调节,从而提高电网的稳定性和可靠性。
光伏发电站SVG的主要作用包括:
无功功率补偿 :光伏电站在发电过程中会产生一定的无功功率,而电网需要保持一定的功率因数。光伏电站SVG可以通过调节电流的相位和幅值,将多余的无功功率注入电网或吸收电网的无功功率,从而实现无功功率的平衡。
电压调节 :光伏电站SVG可以根据电网的电压变化,通过调节电流的相位和幅值,实现对电网电压的调节。当电网电压过高时,光伏电站SVG可以吸收电网的无功功率,降低电网电压;当电网电压过低时,光伏电站SVG可以注入无功功率,提高电网电压。
提高电网稳定性 :光伏电站SVG可以快速响应电网的电压和无功功率变化,通过调节无功功率的注入或吸收,保持电网的稳定运行。它可以有效抑制电网的电压波动和电压暂降,提高电网的稳定性和可靠性。
在光伏电站中,为什么要加入SVG呢?
1、 SVG能够提高光伏电站的能效 。在光伏电站的运行过程中,由于光照强度的变化、天气状况和电力负载的变化等因素的影响,会导致光伏电厂的功率因数下降,从而使光伏电站的效率下降。而通过加入SVG,可以及时调整和补偿电流和电压之间的相位差,从而提高光伏电站的功率因数,提高能效。
2、 SVG还可以提升光伏电站的电网稳定性 。在大规模并网运行的光伏电站中,存在电力负荷的急剧波动和电流突变的问题,这对电网的稳定性构成了挑战。而SVG可以根据电网的需求,调整并补偿无功功率,有效控制电网的波动,提高电网的稳定性,保证光伏电站的正常运行。
3、 SVG还具有响应速度快、输出精度高、体积小、操作方便等优点 。它采用先进的电力电子技术,能够快速响应电力系统的需求,并能够精确地控制对电网和电力负荷的响应。同时,SVG的体积较小,不占用太多的场地,操作非常方便。这为光伏电站的建设和运维提供了便利。
加入SVG是光伏电站优化运行、提升能效和性能的重要举措。它可以提高光伏电站的能效,改善光伏电站的功率因数;同时,它还可以增强光伏电站的电网稳定性,解决电力负荷波动等问题。因此,在光伏电站的规划和设计阶段,加入SVG是一个明智的选择。
SVG的特性及技术优势如何?
1、 响应快 。第三方评估报告是3.5毫秒左右的响应时间。
2、 可并机扩展容量 。采用高速石英光纤,可实现多台整机并联主从运行。公司内部测试,并联五台以内没有问题。
3、 外形小,结构紧凑 。所有功率单元的电气、结构、软件完全相同,安装与维护简单,工作量小。高强度、高性能绝缘模具件一次成型,在满足爬电距离与电气间隙的基础上,尽量压缩体积,为客户节省大量空间。采用双链接级联共单元结构,大幅度降低功率单元总体体积。采用背挂电容方式,提高单元安装灵活度。
4、 低载波设计,运行效率高 。载波频率降至500Hz,在保证电流质量的基础上,大幅度降低损耗。测量装置最大损耗不超过0.8%,经过第三方认证。可滤波,可平衡补偿。有母线电压,系统电流,负荷电流,SVG的补偿电流,丰富通信接口,RS485、CAN、以太网、GPRS。支持电力系统常用通信协议,Modbus-RTU、Profibus、CDT91、IEC104等,可实现上级AVC控制。
5、 互联网+技术 。通过这个接口可以和互联网连在一起。高速光纤通信连接(AVAGO光纤座+高速石英光纤)。可实现多台整机并联主从运行,便于达到应用业主无功补偿扩容的需求,真正解决客户的后顾之忧。
6、 彩色屏中英文人机交互界面 。有中英文两种语言显示,采用台湾知名品牌威纶通人机界面,采用先进的人机交互技巧,实现设备启停等操作的自由控制。
7、 级联载波移相技术,提高输送波形质量 。随着级联单元数增多,电压台阶数回增大,波形与正弦波的拟合度越高,波形质量会越好。
8、 扩快化设计,可实现单元通用 。所有的功率单元的电器,结构,软件完全相同,安装与维护简单,工作量小。产品种类达到180多种,即用四种单元可组合出180多种产品。
9、 开机自检功能,提高电站一次并网率 。光伏电站并网一般需要业主在电力公司的监督下进行,并网调试过程越短越能够体现出产品的稳定性和对现场的适应性,SVG特有的开机自检功能大幅度降低了调试难度,提高了整机调试进度。
10、SVG的 工作模式 有绿色光伏电站模式、恒考核点功率因数模式等。
本文来源西格码。我们注重分享,版权归原作者。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
电化学储能全技能 get!解锁项目设计到系统开发全流程
在双碳目标驱动下,电化学储能成为能源领域的 “香饽饽”,市场规模激增,企业对专业人才需求迫切!掌握电化学储能全流程技能,不仅是顺应行业趋势的关键,更是叩开高薪岗位大门的 “钥匙”。无论是想转行储能领域,还是刚入职的新手、相关专业学生,这堂电化学储能项目全过程技能教学课,都是提升竞争力的绝佳选择
