土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 暖通施工图图纸会审要点
暖通施工图图纸会审要点
发布于:2025-03-26 11:50:26 来自:建筑设计/建筑资料库
来源:天正CAD自学
[复制转发]
一. 图纸说明
1. 图纸说明中图例是否与平面、系统图表达一致。
2. 是否明确管道系统的工作介质、工作压力和试验压力。
3. 材质、压力等级、外径、壁厚、连接工艺及所执行的产品标准。
4. 阀门的型号、压力等级、连接方式及所执行的产品标准。
5. 是否明确管道系统的防腐做法和保温做法,其中保温材料是否有明确其厚度、容重、燃烧等级及所执行的产品标准。
6. 设备是否采取了合理的减振措施。
二. 设备明细表
1. 审查设备功率、电压等参数是否与电气图纸有无严重不相符的情况。
2. 审查并联运行的水泵扬程是否一致,校核并联台数及水泵电机功率。
3. 审查设备明细表中设备型号,编号、风量、风压、流量、扬程等是否与平面图一致。
三. 平面图
1. 审查图中风机、机组等设备数量、参数是否与设备表一致,查缺补漏。
2. 建筑轮廓、轴线号、轴线尺寸、房间名称、设备位置编号是否与建筑图复核。
3. 立管编号、固定支架、管道坡度、坡向、伸缩器型号、管径、散热器型号、规格、数量、管道管径是否表达齐全,管道坡度、放空、泄水是否合理。
4. 图例、位置尺寸是否表示清楚:标注出风管及风口尺寸、气流方向、系统编号、各种设备、设备基础的定位尺寸及设备型号规格、尺寸。
5. 地下层、首层、二层、标准层、顶层和屋面层的平面图中,各立管系统的编号、具体定位等是否一致。
6. 风管尺寸(圆形风管中心标高、矩形风管下边缘标高)、防火阀、排烟阀的位置是否恰当,数量是否合理。
7. 风口型式、数量、尺寸,消声器型号、尺寸,以及与轴线定位尺寸,系统编号。设备检修口、安装口的位置,主要设备、管道的定位尺寸是否齐全、管道尺寸、及管径是否齐全。
8. 风管、风口尺寸与土建留洞尺寸是否合理;距梁、吊顶尺寸是否合理;风管与给排水管道、电缆桥架等其他专业管线有无碰撞。
9. 风管穿墙伸缩缝是否设置防火阀;防火及防火墙处是否设置防火阀等。
10. 要求给排水专业配套的给水管、排水管、地漏是否相符。
11. 风管,热水管、冷凝水管标高与吊顶标高、门窗标高、过梁标高是否合理。
12. 物管用房、电梯机房、变配电室、消防控制中心、电话房、监控室、值班室是否设分体式空调。
13. 排风口与新风入口是否存在短路现象,距离是否满足要求。
14. 通风外墙百叶与建筑图、幕墙图纸是否匹配。
15. 并联运行的冷却塔是否设置平衡管,能否保证冷却水量平衡。
16. 检查冷却塔的进风、出风条件是否良好。
17. 管道平面图与管道系统图是否吻合,是管道走向、口径、标高、平面定位等是否吻合。
四. 大样图
1. 管道的平面、系统图与细部大样图是否吻合。
2. 对应的平面图中通风空调设备、消声器、静压箱、百叶窗、回风口、防火阀,以及各种部件的布置与大样图是否吻合。
3. 管井大样是否有详细的管道安装尺寸图。
五. 制冷、供热机房
1. 审查制冷机组、水泵等设备的平面尺寸及竖向位置尺寸。
2. 设备中心、基础表面、水池、水面线、溢水口及管道标高、各种管道坡度、坡向、标高。
3. 设备、部件编号与明细表是否一致。
4. 各种阀门、压力表、温度计、流量计是否齐全。
5. 机房排水沟、集水坑等排水设施是否满足要求。
6. 设备之间的间距离是否有符合要求的检修及操作空间。
7. 机房内所有空调水、电气、给排水、通风专业管线布置位置及标高。
8. 制冷及供热机房内拔管空间是否满足要求,机房通风、机房空调、给水、排水系统(集水井、排水泵)等是否满足运行需求。
9. 事故排风机是否采用防爆型风机。
六. 采暖管道系统图
1. 透视图与平面图管道位置和方向是否一致;膨胀水箱标高及其接管是否齐全、正确。
2. 管径、立管编号、固定卡、坡度、坡向、散热器数量、管道及散热器标高、集气罐、自动排气阀型号是否齐全,是否与平面图一致。
3. 阀门、减压器、疏水器、伸缩器、固定支架及管变径等与图例是否一致。
七. 通风空调管道系统图
1. 风口调节、检查口、测量孔、风帽及各种异形部件与平面位置是否相符合,与图例是否一致。
2. 风管管径、标高、坡度、坡向、送排风口风量、风帽型号及设备编号与平、剖面图是否一致。
3. 空调冷冻水、冷却水管道及供热管道、阀门等部件与图例是否一致。管径、管道、坡度、坡向及有关标高与平、剖面图是否一致。
八. 防排烟系统
1. 防火分区的划分与建筑图上防火分区设置是否一致。防烟分区的划分与挡烟垂壁设置是否一致。
2. 防、排烟风道的耐火极限和详细做法是否满足施工和验收标准。
3. 挡烟垂壁的做法是否满足要求。
4. 竖向防、排烟井道土建和风道结合做法大样是否合理。
5. 防火阀的动作温度、常开和常闭以及设置位置是否正确。排烟阀或排烟口的现场设置手动开启装置是否遗漏。
6. 排烟管道的厚度是否满足GB 50243的有关规定。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
面向儿童健康的住区慢行空间满意度评价及优化——以苏州工业园区莲花新村为例
0 引 言 伴随“健康中国”成为国家发展战略,健康理念和健康城市建设愈发受到重视。住区作为促进居民健康和预防人群疾病的重要单元载体,是提升居民健康水平、创造积极健康生活方式最密切的环境支撑。存量发展时代,住区街道慢行空间作为居民日常户外活动最为频繁的区域,也进入了高品质发展阶段。但从目前情况来看,成年人主导的城市建成环境不可避免地对儿童群体内部的差异性缺乏考虑,尤其是在住区的邻里出行环境中,弱化甚至忽视儿童权益成为常态。我国拥有全世界规模最大的儿童群体,随着三孩政策的出台,关注儿童权益、促进儿童健康成长、营造健康的儿童户外日常活动环境成为热点。如何构建一个儿童优先的城市环境和公共服务体系,如何调配资源以确保精准建设儿童优先的空间和环境,成为城市规划急需解决的主要问题。
