土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8度23层,高宽超限问题
8度23层,高宽超限问题
发布于:2008-04-24 16:57:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8度23层68米,进深11米(含阳台),68米是地面上高度。按A级能做吗,有什么措施
全部回复(3 )
  • zdx65
    zdx65 沙发
    明确说:A级不能做。高层建筑结构分AB级,本身就是为配合高度和高宽比的不同要求,明确构造不同要求而定的。高度68米没超,高宽比为6.18,超出A级4(框剪)和5(纯剪)较多,甚至超过了B级6。所以按B级设计是最起码的。
    措施可以:1.按B级套用抗震等级,满足所有针对B级建筑的构造措施。
    2.对水平位移、扭转、位移比控制更严些,以匹配高宽比超出B级的现状。
    3.其它超限最好严格控制,不要四面楚歌。4.新技术采用适当控制,多给审批人一些把握和信心。5.弱向柱的轴压比更严些,因有更大的P-∆效应。
    2009-01-16 13:49:16
  • inteye
    inteye 板凳
    多谢,受益良多!多谢,受益良多!
    2009-01-16 01:43:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
井字梁楼面板的配筋问题
井字梁楼面板的配筋,是按pkpm计算配筋(即将井字梁作为次梁将板分割,分成数个小板);还是将井字梁视为楼板的加强勒,板的钢筋按框架梁围成的大板陪筋?困绕很久的问题了,请大家帮忙
