土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 行业知识丨火车轨道的“隐形保镖”——护轮轨
发布于:2025-03-25 09:48:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
它是什么?
护轮轨,也称为护轨或护轮装置。是一种安装在铁路轨道特定位置(如道岔、桥梁、弯道等)的辅助轨道结构,主要作用是防止列车车轮脱轨,增强行车安全性。
有什么作用?
护轮轨虽然在轨道建设过程中毫不起眼,在铁路线路运行中默默无闻,但在确保铁路线路安全运行的体系中扮演着至关重要的角色。
1. 防翻车功能
在列车急转弯时,护轮轨会顶住车轮,防止其像汽车甩尾一样滑出轨道。当车轮因横向力(如曲线离心力、道岔冲击)发生偏移时,护轮轨与基本轨共同形成“夹持”结构,限制车轮的横向位移,从而避免轮缘爬上钢轨导致脱轨。
2. 引导车轮轨迹
在轨道分岔口,护轮轨引导车轮走向正确的路线,防止“走错道”。在辙叉心轨等结构薄弱部位,护轮轨确保车轮通过正确的路径,避免轮对撞击心轨尖端或误入错误股道。
3. 分担主轨道压力
护轮轨协助主干线铁轨分担压力,使轨道更加耐用。在重载或高速线路中,护轮轨分担部分轮轨接触应力,降低基本轨的磨损速率。这有助于减少钢轨的侧磨和轨头压溃,从而延长道岔、桥梁等关键区段的维护周期。
安装在什么位置?
在纵横交错的铁路网中,护轮轨并非全程陪同主轨道钢轨,而是在关键部位进行默默守护。
1.道岔区
在多轨道交叉处,护轮轨通过精准间距形成物理屏障,约束车轮横向位移,防止轮缘挤入道岔间隙引发脱轨或列车冲突。其螺栓锚固结构可承受约15吨冲击力,是道岔区安全通行的关键保障。它固定守护在辙叉(如菱形交叉)的两侧,防止车轮撞击心轨或进入错误股道。
2.桥梁及高架路段
在桥梁及高架桥等特殊路段,护轮轨需与主轨道同步铺设,作为列车脱轨时降低坠桥风险的最终防线,防止列车脱轨后直接坠落桥梁,通常与挡砟墙共同使用。在这里,护轨顶面要略低于基本轨10~25mm,避免干扰正常行车。
3.小半径曲线路段
在小半径曲线路段,火车过弯时产生的离心力易导致车轮横向偏移。护轮轨紧贴外轨内侧安装,通过精准间距形成物理屏障,像“防滑栏”一样顶住车轮轮缘,既限制横向位移防止脱轨,又能分散轮轨冲击力,显著提升急弯路段的行车稳定性与轨道使用寿命。
来源:铁道信号联锁小知识
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
锚索为什么要设置自由段?不设置行不行?
我们知道,在变形控制较严格的部位使用预应力锚杆(索)时,一般要设置自由段,具体构造如下:
