土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器如何选?不同场景选型攻略来袭
浪涌保护器如何选?不同场景选型攻略来袭
发布于:2025-03-25 09:47:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
还不知道浪涌保护器怎么选吗?这篇文章从防雷分区、SPD类型、标准要求这三个方面告诉你。
以防雷分区为导向的选型方法
防雷分区在浪涌保护器的选型中起着关键的指导作用。根据防雷分区LPZ(IEC 62305-4)理论,在不同的防雷区域,浪涌保护器的选型有所不同。
在LPZ 0A-2区域,由于直击雷电流的威胁较大,需要安装一级浪涌保护器来进行有效的泄放。
而LPZ 0B-2及后续区域,感应雷电流成为主要威胁,此时二级浪涌保护器能够进一步泄放感应雷电流,并限制过电压。
对于LPZ 0B-2或LPZ 1-2及后续分区,为保护精密设备,三级浪涌保护器将过电压限制在设备可承受的范围内。无论是何种行业或应用场景,都可以根据配电箱在建筑物中的位置,参考防雷分区来精准选择浪涌保护器。
一级浪涌保护器的选型细节
一级浪涌保护器作为内部防雷的首要防线,其选型直接关系到电力系统的稳定运行。从元件类型来看,一级浪涌保护器可分为电压开关型、电压限制型和复合型。
1、电压开关型SPD使用放电间隙、气体放电管等元件,泄放能力出色,但续流问题可能影响系统。
2、电压限制型SPD采用压敏电阻等元件,残压低、响应快,不过存在漏电流隐患。
3、复合型SPD融合了前两者的优点,无续流和漏电流,安全性能优越。
依据UL 1994标准,为确保电网稳定运行,避免续流引发的事故,限压型和复合型一级浪涌保护器是更好的选择。在安全要求严苛的环境中,复合型产品尤为适用。其常用的Iimp通流量值多样,25kA通常能满足大部分场景的防护需求。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
防雷接地电阻的测试方法及正常电阻范围
  一、防雷接地电阻的测试方法  测试防雷接地电阻是一项技术性工作,要求精确且安全。常见的测试方法主要包括以下几种:  1.三极法(或四极法)  这是最传统也是最常见的测试方法。三极法适用于小面积或单个接地装置的测试,而四极法则更适用于大面积接地网的测量。其原理是通过在接地体周围布置测试电极,施加一定的测试电流,然后通过测量电压降来计算接地电阻。  -步骤简述:  -将接地体与电流极(C1)相连,远离接地体一定距离布置电压极(P)和辅助电流极(C2)。
