土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 一次消谐器工作原理是什么?
一次消谐器工作原理是什么?
发布于:2025-03-24 15:20:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
     一次消谐器主要并联于电压互感器的一次绕组中性点与地之间。在正常运行时,它呈现高阻抗状态,对系统的运行基本没有影响,电压互感器能正常进行电压监测与变换等工作。当系统发生铁磁谐振时,例如在系统出现操作过电压、单相接地故障消失后的暂态过程等情况下,电压互感器可能因铁芯饱和而引发铁磁谐振,此时一次消谐器迅速转变为低阻抗,将谐振能量有效消耗,从而抑制谐振过电压的产生,避免电压互感器因谐振过电流而烧毁、绝缘损坏等严重后果,保障了电力系统中相关设备的正常运行以及整个系统电压的稳定,维持电力供应的可靠性与安全性。
     一次消谐器本质是一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。 如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
高频开关恒电位仪
众所周知,恒电位仪的出现对于阴极保护系统的控制带来很大的便捷,同时也得到了快速的发展,并逐渐向低压大电流、高动态性能、输出电压多元化、热切换、高可靠性、智能化以及远程控制的方向发展。进而出现了高频开关式恒电位仪。高频开关式恒电位仪融合了先进的现代通讯技术、高频开关技术和数控技术,管理维护方便,综合性能突出,是外加电流阴极保护电源的发展方向。 作为恒电位仪中比较热门的“一把手”,高频开关恒电位仪也没有让我们失望。它多采用功率半导体器件作为开关元件,然后通过周期性通断开关、控制开关元件占空比来调整输出电压的称为开关电源。高频开关恒电位仪电源是通过交流输入直接整流,然后经过由功率开关器件构成的逆变电路,将高压直流变换成高频方波。高频方波经高频变压器降压得到低压的高频方波,再经整流滤波得到电压稳定的直流输出,实现阴极保护的目的。
