土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 压缩机烧毁应该怎么操作?
压缩机烧毁应该怎么操作?
发布于:2025-03-24 11:02:24 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷世界
[复制转发]
一、压缩机烧毁机械故障
压缩机若己烧毁或机械故障、己磨损,造成冷媒系统必然的污染,其情况如下:
  • 残余冷冻油己碳化、含酸、污浊存在于管内。
  • 压缩机拆除后原系统管内必与空气接蚀,造成增加水份的残存。
  • 水份与铜管及管路上零件接蚀后造成污膜
  • 磨损之铜、钢、合金污粉末必部份己流入管路中阻塞部份细管孔道。
  • 原干燥器己迅速吸收了大量水份。
以上情况下,系统是有臭味的,一闻即知。
二、不处理系统换上新压缩机后的结果
抽真空不可能完全抽好,真空泵亦很容易损坏,加入新冷媒后,冷媒仅起了清洗系统零件的功能而己,全系统的污染还是存在。
新压缩机及冷冻油,冷媒马上于0.5~~1小时内全被污染,第二次污染后,会出现如下情况:
  • 冷冻油不纯洁后,开始破坏原润滑性质。
  • 金属污粉末进入压缩机可能打穿电机绝缘膜而短路,再烧毁。
  • 金属污粉末沉入油中造成轴运转部份之磨擦增加,而机械咬死。
  • 冷媒、油及原污染物、酸性物质混合后,再造成更酸性物质及水份增加量。
  • 镀铜现象升始,机械间隙减少,增加摩擦而卡死。
  • 原来干燥器如果未予更换,则将释放出原吸水份及酸性物质。
  • 酸性物质将慢慢侵蚀电机漆包线之表皮绝缘膜。
  • 冷媒本身的制冷效果降低。
以上状况下,新压缩机约1个月内即将完全烧毁。
三、压缩机己烧毁或故障 如何处理
如何处理一个压缩机己烧毁或故障的主机冷媒系统,则是一件比生产新主机更为严肃、技术要求更高的问题。然而,往往恰好被大部份技木人员完全忽略,甚至于认为反正坏了就换上一个即可的错误观念!造成认定压缩机质量不佳,或是别人使用不当的一些纠纷。
压缩机损坏了,当然要更换,而且都很急,但是在采取行动准备材料工具之前,则要做好以下几点工作:
  • 控制箱内的接触器、超载器、或计算机、温控是否质量上已出了问题,必须全部检测,确认至没问题才可。
  • 各种设定值是否己经变化,分析是否因设定值变更,或错误的调整而造成压缩机烧毁。
  • 检查冷媒管路上的异常状况并校正,确定压缩机烧毁或卡死,或半烧毁。
  • 用摇表量测绝缘,用三用表量测线圈电阻。
  • 拆下压缩机后,须倒出少许冷冻油,观其色判断情况。离开主机前,将高低压二支管用胶带包扎好,或将阀关闭。
根据以上检查工作后,可能有三种压缩机故障情况:
1、压缩机电机未烧毁,电流正常,仅噪音大。(机械方面问题)
2、压缩机电机未烧毁,可运转,机械良好,但电流大而超载,易跳脱。
3、压缩机电机己烧毁,不能运转,机械好坏不知。
依3种情况,釆取更新压缩机之程序如下:
1、压缩机电机未烧毁,电流正常,仅噪音大。(机械方面问题):
这种情况下,其油不臭,仅污染成粉末灰色状,沉在压缩内部,系统管子内污染不明显。将原干燥器拆下,尽可能用氮气,(压力至少7KG/CM2以上)从高压端吹净高压端管路,[来源:制冷百科]以及分段吹净液管,低压端部份件,并现察吹出之物是油,还是污物,还是水份或者其它异状、异物。
换上新压缩机后,装新干燥器,并加氮气压力至10KG/CM2探漏,不漏时,剩余氮气由高压端充灌阀排至大气中。由高、低压端同时抽真空。由液管部份加入液态冷媒,达80%~90%冷媒量后,才可开机作测试。
2、压缩机电机未烧毁,可运转,机械良好,但电流大而超载,易跳   脱   :
此种情况下,其油稍有焦味、变色,系统管路内还算干净,但是金属表面己酸化之系统,铜管内壁变红。换上新压缩机后,装新干燥器,并加氮气压力至10KG/CM2探漏,不漏时,剩余氮气由高压端角阀排至大气中。
由高、低压端同时抽真空。由液管部份加入液态冷媒,达80%~90%冷媒量后,才可开机作测试。(压缩机须加温2小时)
3、压缩机电机己烧毁,不能运转,机械好坏不知。(有二种方法可解决,修好):
方法一:
此种情况最严重者是油及冷媒发臭、焦味、辣味、油发黑如黑墨, 管内全是污黑膜,并会有水份。将干燥器拆下,短接此部份为一铜管接头或临时性可拆卸接管均可。用清洗剂(泵入管路系统中清洗循环流动。
方法二:
将干燥器拆下,用高压氮气约10KG/CM2之压力先吹通整个管路。换新干燥器,检查所有零件,全系统探漏,剩余氮气由高压端角阀排至大气中。由高、低压端同时抽真空。由液管部份加入液态冷媒,达80%~90%冷媒量后,才可开机作测试。
运转后,必须特别注意有无异状发生,而紧急处理。起动后运转约半小时,马上更换干燥器,并现察其污浊情况。第二次新的干燥器须再运行3小时,观察结果,必要时须再更换,直到系统完全干净为止。最后,再换压缩机冷冻油,并观察原第一次的新油情况。
注:以上更换干燥器时,空气勿再进入系统中。严重者,压缩机须再拆下换油,冷媒全部放出换新。
来源:制冷百科
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
水冷冷凝器清洗攻略
冷凝器在长时间使用后很容易出现管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加,因此冷凝器应该经常进行水垢清除。 预防和清除水垢的方法大致有以下三种: 1、机械除垢法:机械除垢是用软轴洗管器对钢制冷却管的冷凝器进行除垢的方法,特别适用立式壳管式冷凝器。
