土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ “史上最严污水排放标准来了!”纺织印染废水处理即将开启地狱模式?
发布于:2025-03-24 10:52:24 来自:给排水工程/市政给排水
来源:水处理技术
[复制转发]
明确规定纺织工业企业、纺织生产设施以及纺织工业污水集中处理产生的水污染物排放限值、监测和监督管理要求。
留给排污企业升级改造的时间不多了!
近期有消息称,生态环境部正在酝酿 出台纺织工业水污染物排放新标准,对纺织工业污水排放进行进一步管控 ,拟给现有排污单位预留2年过渡期。
生态环境部为什么要“死磕”纺织印染废水?
纺织印染是我国国民经济的传统支柱产业,也是我国典型的高能耗、高水耗行业,1吨纺织品的印染过程需要消耗100~200吨水,同时也是废水排放大户, 废水排放量每年高达20亿吨,其中印染过程产生的废水占纺织印染企业排放废水的70%以上。
印染工艺废水及主要污染物
而从此次《纺织工业水污染物排放标准(二次征求意见稿)》编制说明可以看到,纺织工业污水排放量占工业行业污水总排放量9.22%,化学需氧量排放量占工业行业排放总量7.02%,氨氮排放量占工业行业排放总量6.91%。
也就是说,随着我国纺织企业的不断发展, 现行排放标准在实施过程遇到了一些问题,有必要对纺织工业污水排放进一步管控 。
具体包括——
◎  标准分别执行不利于执法检查;
◎  部分指标适用范围不明确,标准操作性不强;
◎  有毒有害污染物及生物毒性风险问题未得到关注 ;
◎  部分指标限值以及单位产品基准排水量与行业生产实际不符;
◎  间接排放管理要求不能满足现阶段工业污水集中预处理发展模式等 。
水圈了解到,在《纺织工业水污染物排放标准》二次征求意见稿中明确规定了:
◎  纺织工业的水污染物控制要求、监测要求和监督管理要求;
◎  纺织工业企业、纺织生产设施以及纺织工业污水集中处理产生的 水污染物排放限值、监测和监督管理要求。
对此有业内人士表示,出台《纺织工业水污染物排放标准》有助于推动纺织印染行业的技术进步。
“在标准化的过程中,需要不断引进和研发新的废水处理技术和设备,以满足不断变化的环保要求和市场需求。这有助于提升整个行业的技术水平和竞争力,推动行业的可持续发展。”
4大类废水处理技术比选,如何拿出最佳方案?
目前,纺织印染废水的处理工艺主要包括以下4大类:
一是生物处理工艺,如活性污泥法、生物膜法、生物接触氧化法等。各工艺优缺点如下图:
二是化学处理工艺,如氧化法、还原法、沉淀法等。各工艺优缺点如下图:
三是物理处理工艺,如气浮法、吸附法、膜分离法等。各工艺优缺点如下图:
四是 组合处理工艺,弥补单一方法的不足 ,如生物降解法+化学氧化法,化学氧化法可以作为前处理使用,也可在生物法之后作为深度处理去除废水中不可生物降解的污染物。常见组合工艺处理效果如下图:
新标准下企业该如何应对?提标改造成本几何?
尽管根据2024年纺织染整企业在线监测数据,污水直接排放的纺织染整企业占比不足5%,但就目前而言,我国印染行业的基本现状仍然表现为高能耗、高物耗、高污染。
如何实现纺织印染行业的节能减排和清洁生产成为行业的首要问题 ,而纺织印染废水的治理显得尤为重要。
1、梳理生产环节,源头控制减少污染
纺织印染废水的处理关键在于源头控制,对与纺织印染企业来说:
一是要全面 梳理各个生产环节可以采取的各项节能环保措施 ,从根本上减少能源消耗以及污染物排放。
纺织印染行业工艺过程特征污染物
二是升级改造技术和设备,比如 引进国外先进的连轧染色机、转鼓染色机、溢流染色机 等,减少染料与助剂的使用;或者 采用智能化系统对生产全流程进行控制 ,减少资源消耗和废弃物产生,控制废水排放。
三是积极配合当地生态环境监管部门,安装自动在线监测装备,遇到报警时要积极处理,确保出水的各类环境监测指标合规排放。
2、优化末端治理,达到良好质量效果
除了从源头控制,也需要在末端治理方面下功夫。
首先,纺织印染企业是引进应用更加先进的处理技术,如 大容量抗污染的膜分离技术、高容量低成本可再生性强的吸附技术以及高级氧化技术、生物处理技术等。
其次,由于各种处理技术各有优缺点,为了进一步提高废水的处理效率,可以采用综合的组 合处理工艺 ( 这里就不多赘述 了, 见文章02章节 ) 。
3、优化废水回用及资源化应用方案
纺织印染企业可以优化印染废水的回用方案,一部分水质好的水经过评估后可以回用于生产系统,另一部分未经过深度处理的水可以用于场地的绿化清洁。
比如,江苏某纺织印染废水回用工程采用水解酸化—A/O—超滤—反渗透处理工艺。工程实施后,深度处理运行成本3.2元/m3 ,每年可减少COD、氨氮、总磷分别约为780t/a、189t/a、21t/a,节约用水82.5万m3/a。
此外,印染废水中的热能可以通过热泵系统回收,用于加热前端需要预热的水,节约能源消耗,降低企业运营成本。
值得一提的 是,关于提标改造成本, 《纺织工业水污染物排放标准》 编制组表示——
“随着工业企业「退城入园」的发展趋势,污水直接排放量将进一步减少, 直接排放限值的变化对排污单位新增的提标改造成本相对较低。 间接排放排污单位执行本标准基本不需新增环保投资。”
来源:环保水圈
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
双碳目标下,雨水系统如何“轻装上阵”?
01. 城镇雨水排水系统碳排放来源
