1 编制依据
1.1 规范标准及图集
GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》
JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》
JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》 14J914-2《住宅卫生间》
1.2 主要规范条文摘录
(第 4.1.2 条)住宅室内防水工程不得使用溶剂型防水涂料。
(第 5.2.1 条)卫生间、浴室的楼、地面应设置防水层,墙面、顶棚应设置防潮 层,门口应有阻止积水外溢的措施。
(第 6.2.1 条)基层应符合设计的要求,并应通过验收。基层表面应坚实平整, 无浮浆,无起砂、裂缝现象。
(第 6.2.4 条)基层的阴、阳角部位宜做成圆弧形。
(第 6.3.2 条)防水涂料在大面积施工前,应先在阴阳角、管根、地漏、排水口、 设备基础根等部位施做附加层,并应夹铺胎体增强材料,附加层的宽度和厚度应符合设 计要求。
(第 6.4.1 条)防水卷材与基层应满粘施工,防水卷材搭接缝应采用与基材相容 的密封材料封严。
(第 7.3.3 条)防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度 的 90%。
(第 7.3.6 条)在防水层完成后进行蓄水试验,楼、地面蓄水深度不应小于 20mm, 蓄水试验时间不应小于 24h;独立水容器应满池蓄水,蓄水时间不应少于 24h。
(第 4.1.10 条)住宅室内防水工程采用防水涂料时,涂膜防水层厚度应符合表 4.1.10 的规定。
(第 3.0.18 条)厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相 连接各类面层的标高差应符合设计要求。
(第 4.9.3 条)有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与 楼板之间进行密封处理,并应进行隐蔽验收;排水坡度应符合设计要求。
(第 4.10.11 条)厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结 构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于 C20;房间的楼 板四周除门洞外应做混凝土翻边,高度不应小于 200mm,宽同墙厚,混凝土强度等级不 应小于 C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。
(第 4.10.13 条)防水隔离层严禁渗漏,排水的坡向应正确、排水通畅。
渗漏原因
套管高度不足,套管与管道之间密封不严密; 管道或止水节周边混凝土振捣不密实;
管道周边混凝土未凿毛,界面处理不干净,支模方式不合理。
预防措施
1.在设计允许的情况下,穿楼板管道推荐采用止水节方式。用胶带封堵好止水节口 内,浇筑混凝土时应注意有无位移、变形或堵塞;止水节周边混凝土要振捣密实;安装 时直接将管道插入止水节中,用粘结剂将管道与止水节粘结牢固;
3.当穿楼板管道不设套管时应准确预留孔洞位置,避免后期钻孔开洞。孔洞封堵时 做出上大下小喇叭口形状,上部直径大于下部40mm,预留孔洞比管道外径大60mm,安 装时都应设立管卡固定。支模推荐采用卡具式吊模技术,严禁采用铁丝、泡沫材质吊模;
4.管根与结构楼板的交接部位,预留宽 10mm、深 10mm 的环形凹槽打密封膏。
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.29 万条内容 · 1378 人订阅
学透人防给排水设计,揽项目、涨薪资一步到位在国防建设与城市基建融合发展的趋势下,人防给排水设计是建筑领域的核心技能,更是从业者抢占市场、跃升高薪圈层的 “黄金钥匙”。人防工程建设需求攀升,掌握集水坑设计、平战转换等专业技巧,意味着紧握项目机遇;从职业维度看,精通人防给排水设计,能让你在竞争中突围,开启薪资升级通道。但新手常困于设计难点,毕业生缺实战指引,有经验的设计师也渴望拓展人防业务版图。这堂人防给排水设计速成课,正是破局关键!
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
