土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 【干货】拯救污泥“躺平”,让活性污泥活力满满
发布于:2025-03-24 10:11:24 来自:环保工程/污泥处理
来源:环保小蜜蜂
作者:蜂蜜
[复制转发]
最近不少小伙伴问我,自家污水厂的活性污泥不给力,处理效果差,可咋办?别愁,今天咱就唠唠如何给活性污泥“打打气”,让它活性满满!
咱都知道,活性污泥就像污水厂的“小卫士”,没了它,污水里的污染物可就没法乖乖被处理掉。活性污泥没活性,原因有很多,水质变化大、温度不合适、营养物质不够等等,都可能让它“闹脾气”。
首先,得摸清进水水质。这就好比你得知道孩子喜欢吃啥,才能给他准备合适的饭菜。水质要是忽高忽低,污泥可受不了。所以,实时监测进水的化学需氧量(COD)、氨氮这些指标很关键。一旦发现水质异常,赶紧调整处理工艺。要是COD突然升高,那就适当增加曝气量,让污泥有足够的氧气来分解污染物。
温度对活性污泥的影响也不小。污泥就像人一样,也有自己舒服的“小窝”温度。一般来说,20 - 30℃是它的最爱。温度太低,污泥里的微生物就像被冻住了,反应慢吞吞;温度太高呢,它们又像热锅上的蚂蚁,没法正常工作。夏天太热的时候,可以给曝气池降降温,比如加大冷却水量;冬天太冷,就得做好保温措施,给池子裹上“棉被”。
营养物质也是让污泥保持活性的关键。微生物干活也得吃饱饭呀,氮、磷、钾这些营养元素得搭配好。要是缺了氮,微生物就没力气分解污染物。可以往污水里添加适量的氮肥,像尿素就行。不过也别加太多,不然就像人吃撑了一样,也会出问题。
还有个容易被忽略的点,就是溶解氧。微生物分解污染物得靠氧气,溶解氧不够,它们就“罢工”。要保证曝气系统正常运行,让污水里的溶解氧保持在合适水平,一般2 - 4mg/L比较好。定期检查曝气头,要是有堵塞,及时清理,不然氧气送不进去,污泥可就缺氧啦。
另外,定期排泥也很重要。污泥在池子里待久了,老弱病残的微生物多了,就会影响整体活性。把这些没用的污泥排出去,新的微生物才能茁壮成长。但排泥也不能太随意,得根据污泥的沉降比、污泥体积指数这些指标来操作。
提高活性污泥活性不是一朝一夕的事,得时刻关注各种因素,及时调整。只要咱用心照顾这些“小卫士”,它们肯定能好好干活,把污水处理得干干净净!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-03-25 10:21:25
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
好氧颗粒污泥技术
好氧颗粒污泥技术 好氧颗粒污泥技术(Aerobic Granular Sludge, AGS)是一种以微生物自凝聚为核心的高效污水处理技术,其通过形成结构致密、分层多样的微生物颗粒,实现同步脱氮除磷和有机物降解。以下是该技术的核心内容及发展现状的综合分析:  一、技术原理与核心优势: 1. 微生物结构与功能 :   好氧颗粒污泥由异养菌、自养菌(如硝化菌、反硝化菌)分层聚集而成,外层为好氧区,内部因溶解氧梯度形成缺氧/厌氧区。这种分层结构支持同步硝化反
