一、出水总氮升高的原因
1. 碳源不足 :反硝化过程得有充足碳源,要是污水里碳源不够,反硝化细菌就没足够能量把硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原成氮气。打个比方,当污水中 BOD?/TN (生化需氧量与总氮的比值)小于 3 - 5 时,碳源就可能限制反硝化了。就好像人干活得吃饱饭,细菌反硝化也得有足够碳源这个 “ 饭 ” 才行 。
2. 溶解氧问题 :反硝化得在缺氧条件下进行。要是缺氧区溶解氧含量过高,反硝化细菌的活性就被抑制,反应没法顺利进行。一般来说,缺氧区溶解氧超过 0.5mg/L ,就可能对反硝化产生不利影响。这就好比鱼儿离不开水,反硝化细菌在高溶解氧环境下也没法好好 “ 工作 ” 。
3. 污泥龄不当 :污泥龄太长,微生物老化,反硝化细菌活性降低,影响反硝化效果,导致总氮去除率下降;污泥龄太短,硝化细菌难以在系统内形成优势菌群,虽然氨氮能快速去除,但后续反硝化过程中硝酸盐氮生成量受影响,总氮去除就不彻底。这就像一个团队,成员太老或太新,都不利于工作的高效开展。
4. 内回流与外回流异常 :
? 内回流比不足 :硝化反应产生的硝酸盐氮得通过内回流从好氧区回流至缺氧区反硝化。内回流比过低,进入缺氧区的硝酸盐氮量不足,反硝化反应受影响,总氮去除效果变差。通常内回流比应控制在 200% - 400% 左右 。
? 外回流异常 :污泥外回流是维持曝气池中合适污泥浓度的。外回流比过大,曝气池中的污泥浓度过高,溶解氧不足,影响硝化反应;外回流比过小,污泥流失,系统处理效果受影响,总氮去除不稳定。这就好比给植物浇水,水太多或太少都不利于植物生长。
5. 工艺设计与运行管理缺陷 :
? 工艺选择不合理 :有些污水处理工艺对总氮去除效果有限。比如传统活性污泥法,主要靠污泥吸附和微生物同化作用去除总氮,没有专门的缺氧反硝化阶段,总氮去除效果往往不太理想。
? 曝气过度或不足 :曝气过度,活性污泥中的微生物过度氧化,细胞结构受损,影响反硝化;曝气不足,硝化反应不彻底,氨氮虽可能因厌氧氨氧化等作用有所降低,但总氮中的有机氮和硝酸盐氮等无法有效转化为氮气,导致总氮偏高。这就像做饭,火太大或太小都做不出美味的饭菜。
? 温度、 pH 值不适宜 :反硝化细菌最适生长温度一般在 20 - 30℃ ,低于 15℃ 时,反硝化速率明显下降 。 pH 值对反硝化反应也有重要影响,适宜的 pH 值范围通常在 6.5 - 8.5 之间,过高或过低都会抑制反硝化细菌的活性。这就像人在太寒冷或太恶劣的环境下,身体机能会受影响一样。
6. 进水水质复杂 :
? 有机氮含量高 :进水中要是有大量难生物降解的有机氮,像尿素、蛋白质、腈类等,这些有机氮在污水处理过程中不能完全转化为氨氮,也就没法通过硝化 - 反硝化途径去除,导致总氮去除效果不好。
? 其他干扰物质 :进水中可能含有对微生物有抑制作用的物质,如重金属离子、有毒有机物等,影响硝化细菌和反硝化细菌的活性,使总氮去除受抑制。这就好比在一个干净的环境里混入了有害物质,整个生态就被破坏了。
二、解决措施
7. 优化工艺参数 :
? 调整曝气量 :根据实际情况,在生物反应池中合理调整曝气量,控制溶解氧浓度,促进硝化反应进行。要是曝气量不足,硝化反应不完全,总氮就会偏高,适当增加曝气量,能让硝化细菌更好地生长和代谢,提高硝化效果。
? 增加内回流比 :提高内回流比,增加硝化液回流量,提高反硝化细菌对硝酸盐的利用率,降低总氮浓度。
? 优化污泥沉降性 :通过适当增加排泥量、调整营养物质比例等措施,改善污泥沉降性,提高污泥分离效果和回流硝化液的浓度。要是沉降性差,回流液中硝酸盐含量增加,总氮就会偏高。
? 控制 pH 值 :根据具体情况,适当增加碱度或酸度,把 pH 值控制在合适范围,促进硝化反应和反硝化反应进行,降低总氮浓度。
8. 补充碳源 :当碳源不足时,投加甲醇、乙酸等碳源,为反硝化细菌提供必要营养物质,增强反硝化效果。不过投加量得控制好,不然可能会带来其他问题。
9. 优化污泥龄 :根据实际运行情况,合理调整污泥龄,保证微生物活性,让硝化和反硝化过程都能顺利进行 。
10. 增加深度处理单元 :在污水处理流程里增加反硝化滤池或膜生物反应器等深度处理单元,进一步去除水中总氮,提升出水水质。
11. 控制进水水质 :严格把控进水水质,避免高浓度氮素污染物进入。对于超标排放的废水,先进行预处理再进入污水处理系统。
三、运营中需要注意的事项
12. 加强日常监测 :定期对水质进行采样检测,及时掌握水质变化情况。一旦发现总氮有升高趋势,能马上分析原因,采取相应措施。
13. 定期维护设备 :污水处理设备得定期检查、维护,保证正常运行。要是设备出故障,比如曝气设备、回流设备等,会影响处理效果,导致总氮升高。
14. 提升人员专业水平 :操作人员得熟悉污水处理工艺和设备操作流程,具备一定的专业知识和技能。平时可以多组织培训、学习交流活动,提升人员处理问题的能力。
15. 做好应急预案 :制定应对总氮超标等突发情况的应急预案,明确处理流程和责任分工。这样遇到问题时,能迅速响应,减少影响。
16. 关注季节变化 :温度等环境因素对总氮去除效果有影响。像冬天温度低,微生物活性降低,要提前采取措施,比如适当延长污泥龄、提高污泥浓度等,保证脱氮效果 。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了 ,谢谢楼主分享
