多介质过滤器设计要点及技术总结
多介质过滤器作用是去除悬浮物、胶体等杂质,通过合理选择滤料层级、控制运行参数及反洗策略,多介质过滤器可稳定降低SDI(污染指数)至<3,为RO系统提供可靠预处理保护。
一、 滤料选择与层级配置
1.滤料类型:典型的三层滤料组合为无烟煤(上层)、石英砂(中层)、石榴石/磁铁矿(下层),形成密度梯度。
2.粒径范围(典型值):- 无烟煤:0.8-1.6 mm(均匀系数≤1.5)- 石英砂:0.4-0.8 mm(均匀系数≤1.4)- 石榴石:0.2-0.5 mm
3.层高比例:- 无烟煤层:40-60 cm(占总层高40-50%)- 石英砂层:20-30 cm(占20-30%)- 石榴石层:10-15 cm(占10-15%)- 硬度要求:莫氏硬度≥7,避免破碎导致浊度升高。
对于双层滤料组合无烟煤的高度为40cm,粒径在0.8-1.8mm,石英砂高度80cm,粒径在0.5-1.2mm。
二、 过滤效率- 进水水质:悬浮物(SS)≤20 mg/L,出水目标≤1 NTU。
- 截污能力:≥5kg/m?(滤料),实际值取决于原水浊度和运行周期。
三. 化学稳定性:滤料需耐酸碱(pH 2-12),避免溶解或释放杂质。
四. 运行参数- 滤速:8-15 m/h(常规设计值10-12 m/h);高浊度水源可降至5-8 m/h。- 接触时间:≥5分钟(滤床总高度≥800 mm)。- 压降:初始压差≤0.05MPa,运行压差超过0.1MPa需反洗。
五. 反冲洗设计
1.反洗强度:(1)单独水反洗:12-15 L/(m?·s)(无烟煤+石英砂);(2)气水联合反洗:空气擦洗强度10-15 L/(m?·s),水洗强度5-8 L/(m?·s)。
2. 三层滤料过滤器不宜采用气洗。- 膨胀率:双层滤料为50%,三层滤料为55%。- 反洗时间:10-15分钟(含空气擦洗3-5分钟)。- 反洗水源:RO浓水或过滤后水或原水。
六. 结构设计
1. 长径比(L/D):≥2.2:1,确保水流分布均匀。
2.配水系统:多孔板+滤帽(开孔率0.5-1.5%),或穹形多孔板。
3. 材质:FRP(玻璃钢)或碳钢衬胶(衬胶厚度≥3mm)。
七. 滤速与截污能力关系:
流速8m/h的截污量为6.2kg/m3,流速10m/h的截污量为5.8kg/m3,流速12m/h的截污量为5.1kg/m3,流速15m/h的截污量为4.3kg/m3。滤速过高(>15 m/h)会导致穿透率上升,建议控制在12 m/h以内。
九. 经济性设计:滤料更换周期:3-5年(原水SS≤20mg/L时);
十. 常见问题与解决
1.滤料板结:需定期反洗并检查配水均匀性。
2.短流现象:通过长径比≥2.2:1和底部配水优化避免。微生物滋生:反洗后需快速排空,必要时投加非氧化性杀菌剂。
1人已打赏
免费3人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2457 条内容 · 64 人订阅
活性炭吸附箱工作原理、特点、适用范围!活性炭吸附箱工作原理、特点、适用范围! 活性炭吸附箱的主要作用是处理有机废气和工业废气,吸附某些有害气体以及处理臭味: 工作原理 当废气由风机提供动力,负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层,由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时,就能吸收气体分子,使其浓聚并保持在活性炭表面,此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触,废气中的污染物被吸附在活性炭表面上,使其与气体混合物分离,净化后的气体高空排放。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多介质过滤器设计总结,供大家学习和参考
