不同材质除尘布袋的耐受温度
布袋除尘器布袋的耐受温度因材质不同而有所差异?。以下是几种常见布袋材料的耐受温度范围及其适用场景:
?聚酯(PET)?:最高连续工作温度为130℃,瞬时峰值温度可达150℃,低温极限为-40℃。适用于常温气烟除尘,长时间暴露在高温环境下会导致纤维老化,影响使用寿命?。如一般工业废气处理?。
?亚克力(AC)?:最高连续工作温度为140℃,瞬时峰值温度可达160℃,低温极限为-20℃。适用于燃煤锅炉飞灰处理,能够有效应对中等温度和腐蚀性环境?。
?聚苯硫醚(PPS)?:正常工作温度在160℃,瞬时温度可达190℃,最高连续工作温度为190℃,瞬时峰值温度可达220℃,低温极限为-50℃。适用于垃圾焚烧烟气处理,具有良好的耐高温和耐腐蚀性能?。虽然PPS 滤料在实验室条件下,连续使用的温度可达190℃,短时间可达200℃,但在实际处理烟气时,如果要达到2年以上的使用寿命,则应在150℃以下持续工作,短时间可达190℃。
?聚丙烯(丙纶)布袋?:耐温范围一般在90℃以下,适用于一些腐蚀性不强的工况。
?聚四氟乙烯(PTFE)?:最高连续工作温度为260℃,瞬时峰值温度可达280℃,低温极限为-100℃。适用于化工、水泥窑尾高温除尘,能够有效应对高温和强腐蚀性环境?。
?玻璃纤维?:最高连续工作温度为280℃,瞬时峰值温度可达320℃,低温极限为-60℃。适用于高温烟气过滤,如垃圾焚烧、燃煤锅炉、况钢铁烧结烟气处理,具有良好的高温稳定性和耐磨性?。
?玄武岩纤维?:最高连续工作温度为600℃,瞬时峰值温度可达800℃,低温极限为-200℃。适用于特种高温工业炉除尘,能够应对极端高温环境?。
布袋除尘器的布袋能耐多高温度取决于其材质特、工作原理以及冷却措施。在选择和使用布袋除尘器时,应根据实际工作环境和排放的烟气温度来选择合适的材质和设备参数,以保证设备的稳定运行和除尘效果。同时,定期对布袋进行检查和维护,可以有效延长其使用寿命,降低设备的运行成本。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
有机废气治理离心风机选型原则有机废气治理离心风机选型原则 在有机废气治理设备中,离心风机的选型需从风机类型、材质、防爆性能和电机能效等级四大核心维度进行综合考量。以下为详细分析: 一、风机类型选择 1.按叶轮结构分类 后向叶轮是主流选择,其效率较高(可达85%以上),运行噪音低,适用于中高压、大流量的系统,如活性炭吸附、RTO/RCO等工艺。 前向叶轮的特点是风压高、体积小且转速较低,但效率相对较低(约60%-70%
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
别闹了丶
沙发
2025-03-24 10:47:24
yj蓝天
板凳
2025-03-24 07:31:24
加载更多学习了
不同材质滤布耐温资料,供大家学习和参考
