污水处理工艺MBBR和CBR的区别
一、 工艺原理
MBBR工艺:全称为移动床生物膜反应器工艺(Moving Bed Biofilm Reactor),是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。其兼具传统流化床和生物接触氧化法两者的优点,依靠曝气池内的曝气和水流的提升作用使载体处于流化状态,进而形成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜,充分发挥附着相和悬浮相生物两者的优越性。
CBR工艺:载体生物膜反应器工艺(Carrier Biofilm Reactor),是一种结合生物膜法和活性污泥法的污水处理技术,具有高效、节能、占地小等特点。CBR工艺是一种基于特殊结构填料的生物流化床技术,将生物膜法与活性污泥法有机结合。其核心在于利用悬浮填料(如生物膜载体)在反应器中形成生物膜,同时保持反应器内的水力流态,使填料处于流化状态。通过生物膜和悬浮生长的活性污泥共同作用,实现对污水中有机物、氮、磷等污染物的高效降解和去除。
二、工艺特点
MBBR工艺算是比较熟的工艺了,近年来也用的比较多。CBR工艺是一种高效、节能、占地小的污水处理技术,特别适用于中小规模的污水处理需求。其结合生物膜法和活性污泥法的优点,能够有效去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,同时降低运行成本和占地面积。下面主要介绍CBR工艺。
1.CBR工艺的典型流程
? 预处理:污水首先经过格栅、沉砂池等预处理设施,去除大颗粒悬浮物和杂质。
? 生物反应区:预处理后的污水进入生物反应区,该区域分为缺氧区、厌氧区和好氧区。污水在这些区域中依次完成反硝化、释磷和硝化等生化反应。
? 内循环:通过水泵和射流器等设备,实现污水在反应区内的循环流动,增强传质效果,提高处理效率。
? 沉淀分离:经过生物反应区处理后的污水进入沉淀池,进行泥水分离。沉淀后的污泥部分回流至生物反应区,部分作为剩余污泥排出。
? 出水:沉淀后的上清液通过出水槽排出,达到排放标准。
2.CBR工艺的运行方式
根据处理目标(如是否需要脱氮除磷)和工艺设计,CBR工艺可以采用以下运行方式:
? 反硝化前置:适用于需要脱氮但不需要除磷的场景。污水先进入缺氧区进行反硝化反应,然后进入好氧区进行硝化反应。
? 反硝化后置:适用于需要同时脱氮除磷的场景。污水先在厌氧区释磷,然后进入缺氧区进行反硝化,最后在好氧区完成硝化和吸磷。
? 普通活性污泥法:当不需要脱氮除磷时,可直接在好氧区进行连续曝气处理。
3.CBR工艺的适用范围
CBR工艺适用于多种污水处理场景,包括但不限于:
? 农村生活污水:C-CBR一体化生物反应器在农村生活污水处理中表现出高效、低能耗、占地小等优点。
? 城镇污水处理:适用于中小规模的城镇污水处理厂。
? 工业废水处理:对于有机物浓度较高、水质复杂的工业废水,CBR工艺也能有效去除污染物。
4.CBR工艺的优点
? 高效节能:通过生物膜和活性污泥的协同作用,提高处理效率,降低能耗。
? 占地面积小:一体化设计和紧凑的工艺布局使其在土地资源紧张的地区具有优势。
? 运行成本低:采用射流器和内循环设计,减少了传统曝气设备的使用,降低了运行费用。
? 操作简便:系统可通过PLC自动化控制,实现全自动运行。
5.CBR工艺的占地面积
CBR工艺由于其一体化设计和紧凑的工艺布局,占地面积相对较小。
例如,C-CBR一体化生物反应器在处理农村生活污水时,其占地面积仅为传统工艺的一半。
6.CBR工艺的经济性
以C-CBR一体化生物反应器为例,其吨水处理运行费用仅为0.55元,远低于传统污水处理厂的运行成本。
三、主要区别
MBBR工艺(Moving Bed Biofilm Reactor,移动床生物膜反应器)和CBR工艺(Carrier Biofilm Reactor,载体生物膜反应器)都是基于生物膜法的污水处理技术,但它们在设计理念、运行方式、工艺特点等方面存在一些区别。
1.填料状态与流化方式
? MBBR工艺:
? 填料状态:使用悬浮填料(如聚乙烯、聚丙烯等材质的生物载体),填料在反应器内处于自由悬浮状态。
? 流化方式:依靠曝气和水流的提升作用,使填料在反应器内保持流化状态,以增加填料与污水的接触面积和传质效率。
? CBR工艺:
? 填料状态:使用固定或半固定的载体(如填料床、生物膜载体等),填料相对固定在反应器内,不处于完全流化状态。
? 流化方式:通过内循环系统(如射流器、循环泵等)实现污水的循环流动,增强传质效果,但填料本身不完全流化。
2.生物膜的生长与更新
? MBBR工艺:
? 生物膜生长在悬浮填料表面,随着水流的冲击和曝气作用,生物膜会自然脱落并更新,这种更新方式较为自然,不需要人工干预。
? 由于填料处于流化状态,生物膜的更新速度较快,系统的抗冲击能力较强。
? CBR工艺:
? 生物膜生长在固定载体表面,更新速度相对较慢,需要定期检查和维护,以防止生物膜过厚导致传质效率下降。
? 固定载体的生物膜更新方式相对复杂,可能需要人工干预或通过控制水流速度来实现。
3.工艺流程与运行方式
? MBBR工艺:
? 工艺流程:通常包括预处理(格栅、沉砂池等)、MBBR反应器、沉淀池和深度处理(如过滤、消毒等)。MBBR反应器内可以设置多个分区(如缺氧区、好氧区),实现硝化、反硝化等生化反应。
? 运行方式:主要依靠曝气和水流提升作用,操作相对简单,运行维护成本较低。
? CBR工艺:
? 工艺流程:通常包括预处理、生物反应区(缺氧区、厌氧区、好氧区)、沉淀池和出水。CBR工艺强调内循环系统的作用,通过循环泵和射流器实现污水的循环流动。
? 运行方式:需要通过内循环系统控制水流速度和回流比,运行管理相对复杂,但可以通过自动化控制实现高效运行。
4.处理效率与适用范围
? MBBR工艺:
? 处理效率:对有机物、氨氮、总氮等污染物的去除效果较好,尤其适合处理高浓度有机废水和需要脱氮除磷的污水。
? 适用范围:广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理、农村污水处理等领域,尤其适用于土地资源紧张的地区。
? CBR工艺:
? 处理效率:同样具有较高的有机物去除率,但在脱氮除磷方面可能需要结合其他工艺(如内循环系统)才能达到更好的效果。
? 适用范围:更适合中小规模的污水处理需求,如农村生活污水、小型城镇污水处理厂等。
5.占地面积与投资成本
? MBBR工艺:
? 占地面积:由于反应器内填料的高效利用和紧凑的设计,MBBR工艺的占地面积相对较小。
? 投资成本:初期投资主要集中在反应器和填料上,运行成本主要为曝气能耗和少量药剂费用,总体成本较低。
? CBR工艺:
? 占地面积:虽然也具有紧凑的设计特点,但由于需要设置内循环系统,占地面积可能略大于MBBR工艺。
? 投资成本:初期投资相对较高,主要集中在反应器、内循环系统和自动化控制系统上。运行成本包括循环泵能耗、曝气能耗等。
6.运行维护
? MBBR工艺:
? 维护工作:主要集中在曝气系统的维护和填料的定期检查。由于填料处于流化状态,生物膜更新自然,维护工作量相对较小。
? CBR工艺:
? 维护工作:需要定期检查和维护内循环系统(如射流器、循环泵)和固定载体的生物膜状态,维护工作量相对较大。
四、总结
MBBR工艺和CBR工艺都是高效的污水处理技术,但各有特点:
? MBBR工艺更适合处理高浓度有机废水和需要脱氮除磷的污水,运行维护简单,占地面积小,成本较低。
? CBR工艺更适合中小规模的污水处理需求,通过内循环系统增强处理效果,但在运行管理和维护方面相对复杂。
在实际应用中,需要根据污水处理规模、水质特点、土地资源和运行成本等因素综合选择合适的工艺。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铁碳微电解工艺应用实例分享(四)-精细化工废水处理铁碳微电解工艺应用实例分享(四)-精细化工废水处理 江西某精细化工有限公司在生产过程中产生大量的污水,污水主要来源于产品合成过程中水析、水解、洗涤、溶剂抽提、离心、浓缩、水冲泵、地面冲洗、洗涤以及生活产生的废水等工序,废水成分复杂,中间合成产物、工艺生产残余高浓度酸、碱、有机溶剂等原料成分,易引起 pH 、有机物浓度的较大波动,且废水有机负荷高,可生化性差,有些原料还存在一定的毒性。 一方面,接纳员工与食堂产生的生活污水可提高综合污水的
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种生物膜污水处理工艺技术论述,供大家学习和参考
