土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UASB反应器调试运行控制工艺参数
UASB反应器调试运行控制工艺参数
发布于:2025-03-23 07:33:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
UASB反应器调试运行控制工艺参数
1、反应温度?
20±2℃,指反应器内反应液的温度,高出细菌的生长温度的上限,将导致细菌死亡。当温度下降并低于温度范围的下限时,从整体上讲,细菌不会死亡,而只是逐渐停止或减弱代谢活动,菌种处于休眠状态。
2、pH值?????
pH值范围为6.8~7.8,最佳PH值范围为6.8~7.2。pH值范围是指UASB反应器内反应区的pH,而不是进液的pH。因为废水进入反应器内,生物化学过程和稀释作用可以迅速改变进液的pH值。对pH值改变最大的影响因素是酸的形成,特别是乙酸的形成。因此含有大量溶解性碳水化合物(如糖、淀粉)等废水进入反应器后pH将迅速降低。而乙酸化的废水进入反应器后pH将上升。对于含大量蛋白质或氨基酸的废水,由于氨的形成,pH会略有上升。对不同的废水可选择不同的进液pH值。
3、出水VFA的浓度与组成?
因为VFA的去除程度可以直接反映出反应器运行的状况,在正常情况下,底物由酸化菌转化为VFA,VFA可被甲烷菌转化甲烷,因此甲烷菌活跃时,出水VFA浓度较低,当出水VFA浓度低于3mmol/l(或200mg乙酸/L)时,反应器运行状态最为良好。
4、营养物与微量元素
主要营养物氮、磷、钾和硫等以及其他的生长必须的微量元素。例如(Fe、Ni、Co)应当满足微生物生长的需要。一般N和P的要求大约为COD:N:P=(350~500):5:1,但由于发酵产酸菌的生长速率大大高于甲烷菌,因此较为精确的估算应当是COD:N:P:S=(50/Y):5:1,其中Y为细胞产率,对于发酵产酸菌Y=0.15;对于产甲烷菌Y=0.03,此外,甲烷菌细胞组成中有较高浓度的铁、镍和钴。
5、毒物
毒性化合物应当低于抑制浓度或应给于污泥足够的驯化时间。如:氨氮、无机硫化物、盐类、重金属、非极性有机化合物(挥发性脂肪酸)等,在运行中都要根据监测结果进行判断,及时调整处理。
    yj蓝天 沙发
    UASB工艺技术参数的论述,供大家学习和参考
    2025-03-31 06:53:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR一体化应急污水处理设备介绍
MBR一体化应急污水处理设备介绍 MBR(膜生物反应器)一体化应急污水处理设备是一种结合膜分离技术与生物处理的高效应急处理系统,特别适用于对出水水质要求高、场地受限或需快速响应的场景。以下从技术原理、设备构成、核心优势及应用案例等方面进行详细介绍: 一、MBR技术原理 MBR工艺将生物降解与膜过滤相结合,通过膜组件(超滤或微滤膜)替代传统二沉池,实现泥水高效分离: 1.生物处理:微生物(活性污泥)降解污水中的有机物、氨氮等污染物。
