土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 江河季节性倒流有助于防汛抗旱
江河季节性倒流有助于防汛抗旱
发布于:2025-03-21 10:31:21 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
上游分流河道下泄水量减少,梯级抽水蓄能电站首尾相连水泵工况反向输送,黄河倒淌增大提扬功效,形成季节性倒流态势有利于防汛抗旱
全部回复(6 )
  • 公益社会主义
    黄河龙峡水电站与大柳树水电站建成抽水蓄能,,龙峡正常蓄水位1500m,大柳树蓄水位1300m,上下游水库能保持200m的发电落差。大柳树水电站原设计水位偏高是考虑的向腾格里沙漠调水,实际是1380m蓄水位用于灌溉仍需要提扬解决,高海拔的新开垦土地灌溉水源龙峡水电站完全可以取代。
    2025-03-26 16:52:26
  • 公益社会主义
    三峡水电站改扩建增容加固工程,增加一处抽水蓄能电站起到储能调峰作用,
    2025-03-24 09:41:24
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
黄河小北干流纬度并不高,为何在凌汛期会出现封河现象?有何特殊之处?
黄河小北干流禹门口河段纬度不高,自产冰凌少,应该不属于凌情严重的河段,但由于其正处于黄河大北干流峡谷河段和小北干流宽浅河段的连接处,且大北干流北部高寒地区本身就是一个大的“造冰场”,大量冰凌源源不断输送至小北干流河段,因此,部分年份小北干流一些河段仍会出现严重凌情。 一是特殊的地理位置,易造成上游来冰堆积形成封河。河津禹门口处于黄河大北干流峡谷河段出口,黄河由不足百米的峡谷河道骤然展宽为3~5千米,河道比降由约万分之8.4降为约万分之5。黄河小北干流河道宽、比降缓,水流由峡谷河段下泄后,挟带冰块能力骤减。凌汛期,上游峡谷河段下泄的冰块极易在小北干流河津禹门口及以下河段堆积,形成冰塞或冰坝。
