土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ Fenton铁泥组分分析及在废水处理中的应用
发布于:2025-03-21 08:59:21 来自:环保工程/水处理
来源:工业水处理
作者:姜凤成,等
[复制转发]
图文摘要
Fenton铁泥中含有大量的铁元素以及较多的难降解有机物、泥沙、病原体以及重金属,不进行妥善处理会引发二次污染,造成资源浪费。
为较全面地总结Fenton铁泥的组成结构并寻求适用于Fenton铁泥的利用途径,梳理了Fenton铁泥的主要组分及其在废水处理中的回用现状;重点对Fenton铁泥在水处理领域中的直接回用、制备絮凝剂、合成类Fenton催化剂、合成吸附剂、应用于厌氧消化等技术的核心方法和优缺点进行介绍;结合Fenton铁泥回用过程中有害物质的副作用及回用的经济性,在兼顾Fenton铁泥资源化用于水处理领域的基础上,指出将Fenton铁泥应用于厌氧消化处理过程中,既可以提高污水处理效率又可以将铁泥中的有害物质转化,有望实现铁泥零排放,是Fenton铁泥资源化利用的一个重要方向。
图1中总结了文献中Fenton铁泥的表面形貌(SEM)和物相特征(XRD)分析结果Fenton铁泥呈现无规则的表面结构,部分形成片状堆积,其他则为微小颗粒聚集。Fenton铁泥主要由无定形的氢氧化铁和羟基氧化铁组成,且在高温下可能形成Fe 2 O 3 等杂质晶体。这些特性使铁泥具有较高的铁提取效率,能够为铁泥资源化利用提供材料基础。
表1和表2展示了Fenton铁泥的元素组成和化学成分分析。表1列出了不同来源Fenton铁泥的主要元素及其质量分数,包括铁(Fe)、镁(Mg)、铝(Al)、锌(Zn)、钙(Ca)、硅(Si)、钛(Ti)等,表明Fenton铁泥的成分受到废水来源的显著影响。表2进一步分析了Fenton铁泥的化学成分,列出了包括 Fe 2 O 3 、SiO 2 、Al 2 O 3 等在内的主要化学成分质量分数,揭示了铁泥中铁氧化物和有机物的丰富含量。
表3总结了Fenton铁泥作为铁源回用于Fenton工艺中的多种回用方式。表中列出了不同的回用方法,以及相应的处理条件和铁回收效率。通过将铁泥中的Fe3?还原为Fe2?,可以有效地将其回用于Fenton反应中,减少铁盐的投加量。
表4总结了Fenton铁泥制备类Fenton催化剂的应用研究。表格列出了不同的铁泥来源、催化剂的制备方法、反应条件及其去除污染物的效果,这些催化剂在有机污染物的去除中表现出较好的催化活性和稳定性。
图2展示了Fenton铁泥在厌氧消化中的作用机理,表明铁泥通过还原Fe3?为Fe2?,作为电子传递媒介和微生物载体,促进有机物降解并提高甲烷产量。该机制不仅增强了废水处理效率,减少了铁泥中有害物质的积累,还帮助实现铁泥的资源化利用和减排目标。
0 2
成果简介
本文聚焦于Fenton铁泥的资源化利用与回用技术,综合分析了铁泥的组成、特性及其在废水处理领域的应用现状。
Fenton铁泥中铁元素含量丰富,同时含有其他重金属、有机 物及难降解成分,未经妥善处理可能造成二次污染。
本研究系统梳理了Fenton铁泥直接回用、絮凝剂与吸附剂的制备、类Fenton催化剂合成及其在厌氧消化中的应用,并深入探讨了这些技术的核心优势与局限性。
Fenton铁泥可通过适当的还原技术生成Fe2?并回用于Fenton反应,或用于合成高效的类Fenton催化剂,显著提升水处理效率。
此外,制备聚合硫酸铁(PFS)等絮凝剂也显示出良好的环保效益。结合厌氧消化技术,Fenton铁泥及其制备材料作为电子传递媒介和微生物载体,不仅减少了污染物,还提高了甲烷产量,为实现铁泥零排放提供了可行路径。
0 3
创新性发展
本文系统整合了Fenton铁泥在废水处理中的资源化利用现状。文章总结了Fenton铁泥的主要组分及其在直接回用、絮凝剂制备、类Fenton催化剂合成、吸附剂开发和厌氧消化等领域的具体应用路径,并深入分析了这些技术的核心方法、优缺点及经济性。
研究重点提出,结合厌氧消化有望实现Fenton铁泥零排放的思路,不仅可以提升废水处理效率,还能够将铁泥中的有害物质转化为可利用资源。这些观点为Fenton铁泥在水处理领域的资源化利用提供了全面的理论支持和实践参考。
0 4
全文导读
Fenton工艺是高效去除难降解有机污染物的重要方法,但在处理过程中会产生大量含铁的固体废物(即Fenton铁泥)。铁泥中富含铁元素、有机污染物及重金属,如果处理不当,将引发二次污染和资源浪费。因此,Fenton铁泥的资源化利用已成为废水处理领域的重要研究方向。
Fenton铁泥的特性与组分分析
文章通过系统分析Fenton铁泥的成分,指出其主要成分包括氢氧化铁、羟基氧化铁及其他无机物,还含有难降解有机物和部分重金属。Fenton铁泥因其无定形态和富铁特性,具有良好的回收利用价值。同时,文中总结了不同来源铁泥的组分特性差异,为其后续的资源化利用奠定了基础。
资源化利用现状
文章梳理了当前Fenton铁泥在废水处理中的多种利用技术路径:
1、直接回用: 将铁泥中的Fe3?还原为Fe2?后循环用于Fenton反应,有效减少铁盐投加量与固体废弃物量。
2、絮凝剂制备: 利用铁泥制备聚合硫酸铁(PFS)或聚硅酸硫酸铁(PFSS),实现高效絮凝效果,广泛应用于各种废水处理。
3、类Fenton催化剂合成: 通过高温或化学改性技术,开发基于Fenton铁泥的类Fenton催化剂,用于复杂有机废水处理,表现出较高的催化效率与稳定性。
4、吸附剂开发 :将铁泥制备成磁性吸附剂,吸附重金属和有机污染物,既提高了回收效率,又减少了二次污染风险。
5、厌氧消化技术: 结合厌氧消化,通过异化铁还原作用实现铁泥的高效资源化,同时提升甲烷产量。
有害物质的副作用与经济性分析
文章指出,Fenton铁泥中有机污染物和重金属的积累可能影响其回用效果。为此,需针对不同处理技术优化预处理流程,降低有害物质的影响。
在经济性方面,Fenton铁泥的资源化利用显著降低了废水处理成本。
研究展望
文章提出,未来应进一步开发Fenton铁泥与其他处理工艺的耦合技术,尤其是在实际废水处理中的大规模应用。同时,加强对铁泥中有害物质的处理与控制,以提高其资源化产品的安全性与稳定性。通过技术创新与优化,可实现Fenton铁泥零排放目标,推动废水处理行业向绿色化、低碳化方向发展。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于铁泥的综合利用具有很好的参考价值,谢谢楼主分享
    2025-03-22 08:53:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】含氰废水破氰工艺及操作详解!
破氰工艺概述     含氰废水来源广泛,在电镀、选矿、化工等行业的生产过程中均会产生。这些废水中的氰化物是一类剧毒物质,若未经处理直接排放,会对水体、土壤和生物链造成不可逆转的损害。氰化物  进  入水体后,会导致水生生物中毒死亡,破坏水生态平衡;渗入土壤则会影响土壤肥力和微生物活性,危害农作物生长。此外,含氰废水还可能通过食物链的传递,最终威胁人类的健康和安全。
