影响有机物生物降解的因素
一、有机物化学组分与结构对其生物降解性的影响
有机物化学组分与结构对其生物降解难易程度的影响,是与有机物的类型、分子量的大小和化合物上取代基的性质、数量和位置等有关。难降解性主要表现为生物降解过程中的空间位阻作用、毒性作用、反应步数增加和生物可得性下降等方面。
①结构简单的有机物较结构复杂的先降解,分子量小的有机物较分子量大的容易降解。分子量大的有机物分子体积较大,在生化反应过程中,有机物难以透过微生物细胞壁进入细胞膜内(即跨膜运输能力差),微生物的胞内酶难以接触到化合物分子中的易降解部分,同时也因分子体积较大,胞外酶不能靠近和破坏有机物结构中的敏感反应键,形成空间位阻作用,因而难以被生物降解。
②有机物分子中原子的排列次序和空间结构、分子中电子的分布、原子间的吸引和排斥、化学官能团等化学结构的差异,都影响有机物的物理化学性质(如溶解度、吸附能力和跨膜运输能力),从而影响有机物的生物降解特性。
各类有机物的生物降解性大致可归纳如下:脂肪烃类化合物比芳香烃类化合物容易降解(但苯较容易降解);链烃化合物比环烃化合物容易降解;不饱和烃比饱和烃容易降解;直链烃化合物比支链烃化合物容易降解。
短链烃较长链烃难降解。如石油组分中C10~C22范围内的正烷烃、正烷基芳烃和芳香族化合物的毒性小,易生物降解,C5~C9范围的正烷烃、正烷基芳烃和芳烃有较高的毒性。脂肪族中饱和烃类的碳链长为C10~C18较C6以下的容易降解。
有机物分子上引入取代基,会改变有机物的空间结构、电子云分布和极性等,使有机物物理化学性质发生改变,从而影响有机物的可生物降解性。例如苯环上的氢原子被羟基和甲基取代,形成的有机物(苯酚和甲苯)比苯易于生物降解,而被硝基或卤素取代形成的有机物(硝基苯、氯苯)的生物降解性能较苯降低。
有机物分子上的取代基的数量越多,其化学性质越稳定,越不易生物降。如醇类有机物的生物降解性从易到难的顺序是一元醇、二元醇、三元醇。
有机物上取代基的位置,影响其分子上电子密度的分布和原子间的极性,从而影响有机物的物理化学性质(如溶解度、氧化还原性能)和稳定性(如生物可得性)。
上述讨论可以看到,取代基对有机物生物降解性能的影响较为复杂,受有机物本身的性质,取代基的性质、数量和位置,以及生物降解的条件等多种因素的影响。
二、微生物种群对有机物生物降解性的影响
对于废水中大多数有机污染物,是依靠广泛存在于自然界的天然微生物,在传统生物处理(好氧、厌氧)工艺中将其降解去除。对于难降解有机物,大家在研究通过工艺学措施提高其生物降解性的同时,还致力于微生物学研究,通过微生物种群筛选与驯化、微生物互生机制与共生机制的利用、基因工程技术等来优化微生物种群,使难降解有机物得以降解。
三、环境因素对有机物生物降解性的影响
在有机废水生物处理中,影响有机物生物降解的环境因素,主要包括温度、溶解氧pH 值(酸碱度)、含盐量等。它们对微生物的活性、有机物的生物可得性等有较大影响。
温度对有机物生物降解性的影响主要表现为三个方面:
①改变微生物的代谢速率。微生物在其适宜的温度范围内,环境温度每升高10℃,酶反应速度将提高1~2倍,其代谢速率和生长速率也均可成倍增大。
②不同温度条件下富集的微生物类型不同,其所能降解的有机物也不同。
③温度变化会影响有机物的物理性状(如溶解度),从而改变其生物可得性。如果温度的改变降低了有机物的溶解度,不溶的化合物可能减少有机物的生物可得性,影响微生物的生化代谢与对有机物的降解。
pH值(酸碱度)的变化,主要有下述三方面影响:
①使微生物细胞表面的电荷发生改变,从而影响微生物对营养物的吸收。
②影响酶的活性,进而影响微生物细胞内的各种生物化学过程。
③使有机物性状(如毒性)发生变化,影响微生物活性或改变有机物的生物可得性。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中硝化菌的影响因素污水处理中硝化菌的影响因素 一、污泥负荷Ns 硝化细菌更多的还是在伴随着菌胶团的生存,有机物的去除是先进行碳氧氧化,再进行氮氧化。有机物先通过菌胶团分解氧化生成二氧化碳与水,部分作为自身能量消耗。只有有机负荷降低到一定程度,硝化细菌才开始工作进行硝化反应。对于这个污泥负荷,设计值及经验值一般小于0.15kgBOD5/KgMLss.d。 二、污泥龄(SRT) 首先简单介绍一下污泥龄:污泥龄是指曝气池中活性污泥的总量与每日排放的剩余污泥的比值,稳定运行时剩余污泥量就是新增长的活性污泥量。因此,污泥龄也是新增长的活性污泥在曝气池中的平均停留时间,也可以理解为污泥总量增长一倍也就是繁殖一代所需要的时间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳影响有机物降解的因素分析,供大家学习和参考
