土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高含盐废水除硅除硬工艺介绍
高含盐废水除硅除硬工艺介绍
发布于:2025-03-21 08:00:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高含盐废水除硅除硬工艺介绍
一、核心工艺原理
1. 化学沉淀法
(1)除硬:投加石灰(Ca(OH)?)、氢氧化钠(NaOH)或碳酸钠(Na?CO?),与钙镁离子反应生成碳酸钙(CaCO?)、氢氧化镁(Mg(OH)?)沉淀。
(2) 除硅:添加氧化镁(MgO)或氯化镁(MgCl?),与硅酸根(SiO???)结合生成难溶的硅酸镁(MgSiO?)沉淀,或通过调节pH促进硅的絮凝。
2. 膜分离技术
    采用管式膜(如聚四氟乙烯PTFE膜)或超滤膜,通过筛分过滤截留化学沉淀产生的悬浮物及胶体,确保出水浊度和硅含量达标。
3. 离子交换法
    进一步去除残留钙镁离子,常用H型或Na型阳离子交换树脂,降低水的硬度,防止后续反渗透膜结垢。
二、典型工艺流程
1. 预处理
 通过格栅、沉淀池去除大颗粒悬浮物,调节水质水量。
2. 化学软化除硅
    在反应箱中投加石灰/纯碱、氧化镁等药剂,控制pH至10-11,反应生成钙镁沉淀和硅酸镁絮体。
3. 固液分离
采用管式膜或高密池进行固液分离,膜分离可直接截留颗粒,避免传统沉淀的耗时问题。
4. 离子交换
    滤出水通过离子交换树脂进一步脱除残留硬度,调节pH至4.5-5.5后经除碳器脱碱,再回调pH至9-11。
5. 反渗透浓缩
    软化水经反渗透处理,产水回用,浓水进入蒸发结晶系统进一步处理。
三、关键操作要点
1. 药剂投加控制
    根据水质实时监测钙镁、硅含量,精确控制石灰、纯碱等药剂投加量,避免过量或不足导致的结垢或处理不达标。
2. pH调节
    化学沉淀阶段需将pH维持在10-11,确保钙镁沉淀完全;离子交换前需将pH回调至酸性范围(4.5-5.5),避免树脂失效。
3. 膜系统维护
    定期反洗膜组件(如用产水或酸碱液),防止污泥沉积导致膜污染;控制曝气强度,保持膜池污泥悬浮状态。
4. 污泥处理
    及时排出膜池截留的污泥,避免浓度过高影响膜过滤效率;污泥需脱水后安全处置或资源化利用。
5. 系统抗波动能力
采用连续进出水方式,通过调节排泥频率稳定膜池污泥浓度;应对水质波动时,可调整药剂投加量或增加预处理环节。
四、工艺对比与选择
(1) 化学沉淀+膜分离:流程短、占地小,适合高硬度高硅废水,但需定期清洗膜组件。
(2) 离子交换:产水硬度低,适合后续反渗透,但树脂再生会产生高盐废水。
(3) 流化床结晶法:污泥量少、节能,但需控制晶种添加和反应条件。
    根据水质特点(如硬度、硅含量、盐度)及回用要求,可组合上述工艺以达到最佳处理效果。
    yj蓝天 沙发
    高盐废水处理工艺技术的论述,供大家学习和参考
    2025-03-22 09:00:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器的原理、效率和限制
臭氧发生器的原理、效率和限制 臭氧,这个听起来就自带神秘感的气体,其实离我们的生活并不遥远。从自来水厂的消毒,到工业废水的处理,再到一些家用空气净化器,都可能见到它的身影。臭氧强大的氧化能力,让它成为对抗细菌、病毒和有害物质的“利器”。 但同时,关于臭氧发生器的效率、安全性和适用性,一直存在着不少疑问。 三种主流发生方法 既然臭氧无法存储,只能现场制造,那么它是如何被“炼”出来的呢? 目前主流的方法有三种,各有千秋:
