土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 给排水施工图图纸会审要点
给排水施工图图纸会审要点
发布于:2025-03-20 10:58:20 来自:给排水工程/给排水工程施工图
来源:机电人脉
[复制转发]
图纸说明
1.审核施工图是否满足设计规范、强制性条文要求,图纸表达是否清晰、完整、正确。
2.设计说明的完整性:设计说明应包括设计依据、设计范围,给排水、消防防各个系统扼要的叙述,管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、管道支架支座、管道试压、防腐油漆、管道及设备保温等内容。管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、维护等。是否采取有效合理的措施。
3. 主要设备、材料表中的水泵、水处理设备、水加热设备、冷却塔、消防设施、卫生器具等的选型是否安全合理。其中高层建筑水泵自身承压、低区卫生器具是否满足压力要求。核对有无国家或地方明令禁止使用的材料设备和淘汰产品。
4. 管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、维护等。是否采取有效合理的措施。
总图
1. 给排水管材的选择是否合理、明确,是否符合备当地推广使用要求。
2. 给水管材选择是否符合卫生标准。
3. 给水计量方式是否满足当地自来水主管部门的要求。
4. 给排水总图布置是否合理,给水、污水、雨水、中水、供热等管道管径、标高是否明确,坡度设置是否合理,管道之间有无冲突,检查井设置是否合理,与其他构筑物或室外景观有无冲突影响。化粪池数量、位置合理,雨水、污水与市政管道的接驳点、标高是否符合现场实际情况。地下室顶板和场地排水是否合理。
平面图
1. 给水管道与水加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的措施。
2. 有无厕所、盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生要求用房的上层。
3. 对照系统图核对管道的布置、敷设是否影响门窗开启,管道的布置、敷设是否满足规范要求。
4. 排入市政污、雨水管接合井的管径、标高是否标注清楚。
5. 管道穿越地下室、水池、墙、伸缩缝、沉降缝是否采取可靠的防渗漏措施。
6. 水表、阀门位置是否合理,是否便于查看和检修。
7. 集水坑数量及布置距离是否合理;位置是否与建筑、结构一致,地面找坡合理。
8. 室内、外空调机及空调排水管布置是否合理:空调位是否有足够空间放置室外机。
9. 穿空调板各管道不影响室外机安装、放置;空调冷凝管位置合理。
10. 给水、污水、雨水、空调冷凝水管布置是否影响建筑立面效果。
11. 排水立管、消防立管位置是否影响门窗开启或人员出入。
12. 立管对建筑外立面影响小;立管与门、窗、洞口不冲突。
13. 给排水管道位置,管径,编号等上、下层是否一致。
14. 中水管道与其他管道距离、位置是否合理,是否存在与其他管道相互连接现象。
给水系统
1. 高层、超高层建筑的给水区是否符合规范要求,最不利用水点的水压能否得到保证。
2. 给水、排水、消防系统是否正确(特别是消防):市政压力利用状况,给水分区;消火栓分区,消防级别。
3. 热水供水分区是否与给水分区一致,供水压力能否与冷水压力平衡(单独的冷水或热水除外)。
4. 生活饮用水防止水质污染措施是否满足要求。
5. 生活饮用水管道与大便器(槽)、小便器(槽)连接是否采用了专用冲洗阀。
6. 自闭式冲洗阀阀前管道管径是否满足要求。
7. 其中热水供应系统是否设置了有效的循环系统,高层建筑的热水系统采用减压阀分区时能否保证各区循环系统的正常工作。
8. 热水系统是否设有防膨胀泄压用的安全阀,膨胀管(或膨胀罐),伸缩节,固定支架等附件,是否设有防止和减缓管道和设备结垢、锈蚀的装置。
排水系统
1. 排水系统是否采用了雨、污分流;雨水及其布置是否符合要求。
2. 距离较长的排水横管末端标高是否与其他管道打架,是否影响吊顶。
3. 排水管是否按规范要求设置通气管及检查口、清扫口,检查口、清扫口设置是否利于检修使用。
消防
1. 建筑物内不同功能用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当。
2. 消防水池、高位水箱及消防水泵房是否满足规范要求。
3. 消火栓及自动喷洒头、水泵接合器的布置是否满足规范要求。
4. 消防电梯坑底是否设置了排水套管和排水设施。
5. 寒冷地区,无采暖地下车库有结冻可能的水消防管道是否有合理可行的防冻措施。
6. 喷淋系统的末端试验及放空装置,是否便于操作,是否与建筑装修专业相吻合且兼顾美观。
7. 消防水池和屋顶消防水箱的储水容积是否符合规定。
8. 室内消火栓管网是否按规范要求连成环状;屋顶是否设试验用消火栓。
9. 消火栓箱位置是否合理,有无影响消火栓使用的障碍。
10. 管井位置及尺寸校核,管井是否满足管道安装要求,是否有安装尺寸图。
进出户管道
1. 进、出楼栋的管道,与室外管线图逐一进行核对,检查其平面定位、高程、管道材质、口径、连接工艺等是否有矛盾。
2. 排出管组织是否合理,覆土厚度是否满足排水要求。
3. 排出管与其他管线、设备、梁、承台有无冲突。
其他
1. 管道需穿结构梁、剪力墙时,复核结构套管预留位置,管道遇转换梁是否避让。
2. 校核管道遇转换梁、地梁、承台的避让关系。
3. 针对办公、走道等大空间部位,检查管道是否布置合理。
4. 针对卫生间洁具,复核结构图纸,其结构尺寸等是否影响洁具安装及使用功能等。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2026-03-14 09:12:14
  • zxl-66
    zxl-66 板凳
    谢谢楼主分享
    2025-03-27 16:33:27
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
关于05S506-1《自承式平直形架空钢管》图集中不可滑移支座构造详图说明的疑问
在《自承式平直形架空钢管》(05S506-1)的不可滑移支座构造详图的说明中,要求锚固钢筋与弧形垫板采用围焊,焊缝高度为 6mm,且 不小于连接板件厚度。这里的连接板件是不是指弧形垫板?图集中弧形垫板厚度最小为12mm,最大16mm,那就意味着焊缝高度要达到12mm或者16mm?
