土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么严禁违规越级配电?JGJ/T46对禁止越级配电的规定
发布于:2025-03-20 10:54:20 来自:电气工程/供配电技术
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:鲁班安全员
如有侵权,请联系删除
根据JGJ/T46《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》的相关规定,施工现场临时用电系统必须采用三级配电系统, 即总配电箱、分配电箱和开关箱三级配电。任何用电设备不得越级配电,必须接入专用的开关箱,严禁直接从分配电箱或总配电箱接电使用。
具体规定如下:
1.三级配电系统要求:
施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统。
用电设备必须有各自专用的开关箱,实行“一机一闸一漏一箱”的原则,严禁同一个开关箱直接控制多台用电设备。
2.禁止越级配电:
任何用电设备的电源线不得直接连接于分配电箱或总配电箱,必须通过专用的开关箱接入。
分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。
3.安全保护措施:
开关箱中必须安装漏电保护器,额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1秒。
总配电箱和分配电箱的漏电保护器参数应与开关箱匹配,确保上下级保护的选择性,避免越级跳闸。
4.违规后果:
越级配电可能导致电气系统保护失效,增加触电和电气火灾的风险,同时也违反了JGJ/T46标准的强制性规定。
总结:
JGJ/T46标准明确要求施工现场临时用电必须严格遵守三级配电规则,禁止越级从二级配电箱接电使用。这一规定旨在确保用电安全,防止电气事故的发生。
事故案例:
2024 年8月28日上午7时50分许,宁淮城际铁路淮安段站前工程施工2标段洪泽区朱坝街道境内104号墩身承台基坑处,劳务分包单位工人开展下部结构施工作业 时发生触电事故,1名工人经抢救无效死亡,直接经济损失 约240万元。
事故发生经过
2024 年 8月26日,劳务分包单位组织人员对宁淮城际铁路站前2标洪泽区至金湖县双线特大桥 104 号墩身下部结构承台正常施工;8月27日因中雨未开展 作业,雨水导致104号墩承台基坑内积水。
8 月28日5时30分许,劳务公司工班长刘某(无特种作业电工操作证)为了将承台基坑积水排出便于后期施 工,在未通知劳务公司负责人及项目部专职电工的情况下, 在104 号墩承台基坑敷设两芯电缆线,没有按照规定从41 米处的三级保护配电箱接电,就近从位于基坑东北角的二级 配电箱漏电保护器下方接电用于水泵抽水。
6 时30分许,因当天103号墩承台需浇筑混凝土,刘 某 为避开高温时间段,违反项目部作息时间规定(作业时间 为上午7时30分),未通知劳务公司、2标项目部、监理单 位,提前驾驶小货车载着本班工友张 某 、吴 某国 、任 某 、 刘 某 、吴 某 5人到达103号墩边便道,并安排任 某 、吴 某 国、 吴 某 3人在104号墩承台基坑内铺设地板钢筋,其他人员在 103 号墩承台做浇筑前准备工作。
7时许,项目部现场技术员陈 某 到达103号墩,对承台模板进行检查,提醒现场施工注意安全后便到其他号墩进行检查。未发现104号墩承台基坑违规接电排水。
7 时30分许,在104号墩承台基坑内作业的人员被刘 某 安排到103号墩承台抬罐车卸料自流槽,他独自前往104 号墩承台查看基坑水泵排水情况,其发现水泵未正常工作, 遂沿着线路敷设走向(由西向北)进行检查;在距二级配电 箱5.8 米处,发现两卷两芯电缆线接头处故障。于是刘 某 未断开电源带电作业、现场无人员监护、未佩戴个体劳动防护 用品的情况下,徒手处理电缆线接头故障。
7 时50分许,正在103号墩承台作业的工友任 某 听见 刘 某 发出“啊”的一声,看见刘 某 头部向东脸色发紫、面部 朝北、双膝跪地屁股抬起倒在地面上,一只手下压着电缆线、 一只手蜷曲身体不停抖动,于是立即跑向接线的二级配电箱 拉下所有开关切断所有电源。
8 时02分,现场工友拨打120急救电话,同时,电话通 知班组长张 某 ;8时05分左右,张 某 赶到事故现场开车将伤者 刘 某 送往洪泽区人民医院抢救;8时14分到达医院抢救室。9 时59分,刘 某 经抢救无效死亡。
事故调查情况
1.事故位置位于宁淮城际铁路站前2标洪泽区至金湖县 双线特大桥104号墩身下部结构承台基坑北侧,承台基坑东 西长约14.5米、南北长约12.5米、深度约2.8米,东南侧有 一台抽水泵。
 事故位置平面示意图
事发现场实拍图
2.事发现场周围设置了警示标识和围挡;施工总承包单位经招标在2标段作业面架设架空输电线路;项目 部在104号墩承台基坑东北角设置了二级配电箱(三相五线 制、配置两个漏电保护器,额定电压380伏、额定电流250安);二级配电箱漏电保护器下端连接103号墩附 近的三级保护配电箱由此接出到小型用电设备。
项目施工现场警示标识      事发现场设置围挡
二级配电箱      三级保护配电箱
3.104 号墩承台基坑仍有部分积水,现场周边地面泥泞、 表面坑洼积水,现场距离二级配电箱5.8米,遗留死者作业 时使用的十字螺丝刀、电工绝缘胶带及布鞋、手套(非绝缘) 等部分穿戴用品。
事发现场地面情况图     作业用具及穿戴用品
4.事故发生后,项目部专职电工李*春为防止再次发生人 员触电事故,从二级配电箱漏电保护器拆除了连接水泵(单 相油浸搅匀泥浆泵的两卷两芯电缆线 带回项目部。
水泵(单相油浸搅匀泥浆泵)      两芯电缆线
事故原因
一、直接原因
刘 某 安全意识淡薄,违反安全管理制度,未取得电工特种作业资格、未采取个体安全防护措施、违规带电作业。
二、间接原因
1.劳务公司安全管理规章制度执行不严,未督促 从业人员严格执行项目部的安全生产规章制度和安全操作 规程,未及时制止和违反操作规程的行为,对制度落实情况 缺乏有效的监督检查。
2.劳务公司现场负责人王 某 对施工现场的安全 工作管理不力,对作业场所的电气设备使用情况缺乏检维修 措施,对现场存在的工人违章作业、未使用劳动防护用品的 事故隐患存在管理漏洞。
3.劳务公司未如实记录进场施工人员的安全教育 培训情况,招聘劳务人员文化素质较低、安全意识淡漠、缺 乏必要的安全知识和自我防范能力。未把安全生产培训作为 重要内容,导致工人安全意识薄弱,对违规违章用电危险性 认识不够。
4.劳务用工人员未按作业时间规定开展施工作业,未按 规定从三级保护配电箱取电,违规越级从二级配电箱接电使用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑供配电系统设计制图全面详解,你想知道的都在这!
一、电力系统简介     由各种电压的电力线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,统称电力系统。电力系统由电源、电力网、电力用户组成。 1. 电源 电源按其利用能源不同分为:水利发电、火力发电、核能发电、风力发电、地热发电、潮汐发电、太阳能发电。其能量转换过程基本都是:各原能源一机械能一电能。电力系统中的电源主要指发电厂。
