土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给排水工程专业质量管控标准 结合质量问题给出解决方案
发布于:2025-03-20 10:51:20 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:机电天下
[复制转发]
1. 点位预留
1.1. 质量问题分析
在施工中,各专业安装时往往不考虑其他专业的位置或由于施工图纸的问题,造成管道安装后不能满足使用要求,因此,在管道点位预埋前,必须结合其他专业图纸同时查看,各专业施工前一定要有预排、策划,及时、及早发现问题并解决,在确保功能的前提下最大限度的兼顾美观。
1.2. 参考案例
2. 管口临时封堵
2.1. 质量问题分析
施工过程中,由于施工单位不注意管道的临时封堵,或封堵标准过低,导致水泥砂浆、垃圾等杂物进入管口内,清理繁琐,有时还得重新返工重做,带来工期、成本上的增加,同时给现场管理也带来困扰,因此, 所有管道施工完进入下道工序有时间间歇时,必须设置可靠的临时封堵,给水管安装堵头,排水管使用同材质管堵封堵。
2.2. 参考案例
3. 管道带压与排空
3.1. 质量问题分析
管道带压移交的目的是为了避免移交后,装修过程中间发现管道渗漏水,带来前、后两家单位的扯皮,同时带压移交可以及时发现管道安装的严密性是否存在问题。冬季将管道内水排空则是考虑到冬季温度较低时,管道内的存水会有结冰风险,冻坏管道,管道积水排空在自然排除不净的情况下,可采用高压空气吹净。
3.2. 规范要求
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)4.2.7:给水水平管道设置坡度坡向泄水装置是为了在试压冲洗及维修时能及时排空管道内的积水,尤其在北方寒冷地区,在冬季未正式采暖时管道内如有残存积水易冻结。
3.3. 参考案例
4. 管道井
4.1. 质量问题分析
由于现场不重视或赶工原因,管道井土建工程尚未完活前,安装已进入,导致管道背后抹灰无法实施,土建遗留问题较多,同时影响安装工程完工的观感质量;并且,管道井里管道涉及给水、采暖,甚至消防及排水,管道较多,若不提前策划好,会造成先施工的单位不考虑后续施工单位的空间,最终导致管道井在后期维护、使用上非常被动, 因此,管道井安装施工前,必须先完成土建所有工作,方可办理移交。安装进入前,一定要做好管道预排,确保各类管道的布置合理、有序,并做出管井样板,验收后方可大面积展开施工。
4.2. 参考案例
  • chenfengpo2007
    真是不错的贴纸,,值得学习!
    2025-03-28 09:55:28
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
污泥膨胀原因及解决措施!
污泥膨胀 是活性污泥工艺中常见的一种病态现象,是指活性污泥由于某种因素的改变,活性污泥质量变轻膨大,产生沉降性能恶化,不能在二沉池内正常进行泥水分离,污泥随出水流失。
