土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 细部工程的施工关键点
细部工程的施工关键点
发布于:2025-03-20 10:49:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在建筑工程施工过程中,一些细部工程的施工,至关重要。这些细节都是施工中不可不知的金科玉律,遵守好了是优质工程,忘记一处,往往酿成祸端。快来看一看,这些需要注意的关键点您是否都已经知道、做到了?
一、钢筋工程
1、基础
1)基础必有插筋:指竖向构件墙和柱,预防遗漏。
2)桩基必有接桩:接桩,有时图纸有大样图,有时引到图集中。
3)集坑必有角度:凡是集水坑肯定会有角度要求, 45°、60°或90°,角度必定会影响钢筋量。
2、梁
1)连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置。
2)圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处须有预埋筋与之搭接。
3)挑梁全长加密:一般间距为10cm,图集没有文字说明但是不可忽略。
4)普梁必设腰筋:通常腰筋在结构说明中被标注或被写在文字说明中,易被忽视。
5)梁交箍必加强:梁的交点处,即使没有吊筋,也应有加强箍至少每边3个。
6)顶层必有屋梁:框架梁到顶层,会变成屋面框架梁,梁端的构造需强化(梁锚柱)。
3、板
1)墙板必须加筋:隔墙下面的楼板处,须有板的加强筋。
2)板角必有斜筋:板角附加筋包括阳角和阴角,及位于外围的无双层双向的板角处都应有斜向加强筋。
3)跨大必有温筋:房屋开间过大时,楼板须有温度配筋。
4)凡板必有马凳:如无钢筋马凳,须用塑料马凳。
4、柱
1)构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都应有加密。
2)墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,图纸设计不一定都有这个要求,应注意是否遗漏。
3)框柱必有加密:假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽,须及时补上。
4)柱顶必有构造:框架柱封顶时,会有特殊要求(柱锚梁)。
二、模板工程
1、在模板工程中,墙(柱)、楼板、梁模板采用新型的竹(木)面大模板体系,将大幅提高混凝土表面的施工质量。
2、模板及其支撑必须有足够的强度、刚度和稳定性。平台模板采用碗扣式脚手架体系,具有足够的强度和稳定性。模板在安装过程中,应随时复查其垂直度、中心线标高、几何尺寸等是否正确,便其达到设计和规范要求。
3、为保证混凝土的外观质量,应有防漏浆措施,接缝要严密。
三、混凝土工程
1、墙(柱)混凝浇筑:
墙(柱)混凝土开始浇筑前,应先浇筑一层50mm左右的与混凝土内砂浆成份相同的砂浆,然后分层浇筑,每层浇筑厚度不得超过600mm。
2、梁、板混凝土浇筑:
1)浇筑前,根据楼层标高,将+50cm控制线引测到柱筋上,用红漆做好标记。
2)梁柱核心区混凝土浇筑时不得任意留设施工缝,当为施工流水节拍均衡必须留施工缝时,施工缝必须按施工规范要求设置,下次浇筑前必须清理出流淌的砂浆,并对剔除施工缝处的松散石子和浮浆,充分浇水湿润。
3)楼板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用振捣棒斜插振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。
4)振捣:顶板、梁采用50mm振捣棒斜插振捣。
5)浇筑时先用混凝土振捣棒振实,再根据柱钢筋上的50cm标高控制点,以开问为单位拉对角小白线,用标尺检测混凝土面顶面标高,采用压滚和刮杠将混凝土表面压平,然后人工用木抹子搓平,在混凝土终凝前,木抹子搓平遍数应不少于3遍,要求纹路直顺、深浅均匀、方向一致。
6)混凝土浇筑过程中,严禁用振动棒直接振捣模板。
7)混凝土浇筑时先用长刮尺按标高刮平,在浇筑2-6h后,在初凝前用木抹反复搓压三遍,使其表面密实,能较好地控制混凝土表面龟裂,减少混凝土表面水分的散发,促进养护。
3、施工缝的处理
施工缝是结构受力薄弱部位,须经过以下处理,方可继续浇筑混凝土 。
1)施工缝的留置:施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪较小且便于施工的位置。
2)墙(柱),宜留置在基础的顶面,或梁的下部、梁的上面;与板连成整体的大截面梁,留置在板底以下20~30mm处;单向板,留设在平行于板的短边的任何位置;有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    很好的文章,谢谢楼主分享!
    2025-03-28 13:35:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
求一个免费的技术交底软件
各位同仁作为一个建筑施工从业者,推荐一个技术交底软件,以前用的品茗安全技术也不算那么全面,推荐一个其他的
