一、疏散走道
疏散走道是建筑内人员从各类场所、特定区域、房间疏散到楼梯间、室外空间或者其他防火分区等安全区域的内走道、过道、外廊、连通通道等。
设置要求
1.疏散走道在防火分区处应设置 常开甲级防火门 。
2.人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于 3.00m ,并应直接通向宽敞地带。
二、避难走道
避难走道指采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道。
避难走道的设置应符合下列规定:
1.避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于 3.00h ,楼板的耐火极限不应低于 1.50h 。
2.避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于 60m 。
3.避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。
4.避难走道内部装修材料的燃烧性能应为 A级 。
5.防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于 6.0㎡ ,开向前室的门应采用 甲级 防火门,前室开向避难走道的门应采用 乙级 防火门。
6.避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。
三、下沉式广场
用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:
1.分隔后的 不同区域 通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于 13m 。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于 169㎡ 。
2.下沉式广场等室外开敞空间内应设置 不少于1部 直通地面的疏散楼梯当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
3.确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的 25% ,开口高度不应小于 1.0m ;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。
四、防火隔间
防火隔间的设置应符合下列规定:
1.防火隔间的建筑面积不应小于 6.0㎡ 。
2.防火隔间的门应采用 甲级防火门 。
3.不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于 4m 。
4.防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为 A级 。
5.不应用于除人员通行外的其他用途。
3人已打赏
免费6人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
各类电气设备间/楼消防技术问题的提示函滨州建筑工程施工图审查中心关于“电气设备楼、电气设备间” 消防技术问题的审查提示函 各设计单位: 针对“电气设备楼、电气设备间”消防技术问题,我中心进行了相关探究,并与部分设计单位进行了会商,现发布审查提示如下: 一、电气设备楼、电气设备间是否可以采用水灭火的方式? 答:依据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019第11.5节的相关要求,电气设备楼、电气设备间可以采用水灭火的方式。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享!
谢谢楼主的分享!
