超高性能混凝土(以下简称UHPC)是由水泥、矿物掺合料、外加剂、细骨料、纤维等以特定工艺混合而成的材料,具有抗压强度高、耐久性能好等特点。随着现代建筑结构不断向超重载、超大跨、超高层、轻量化等方向发展,UHPC在我国的应用越来越多。据不完全统计,仅UHPC在我国箱梁湿接缝施工中的用量就已超过5万m 3 。
近年来,随着UHPC配制技术不断完善,越来越多的研究人员将关注点从UHPC的“配方”研制扩展到其工程应用效果上。为了更好地推广UHPC在建筑领域中的应用,笔者根据近几年参与的UHPC相关项目的实际工程情况(项目地点涵盖新疆、山西、内蒙古、上海、浙江、湖北、湖南、福建等地,工程类型包括预制装配式结构湿接缝、轻型钢桥面摊铺、水利大坝加固、轨道交通预制件、桥梁加固等),分析UHPC施工配合比的影响因素,指出UHPC施工质量通病并提出相应的防治措施,介绍UHPC低、高温施工要点,并对UHPC现场检测方法进行展望,以期为UHPC的现场施工提供参考。
●UHPC施工配合比的影响因素
自我国实行预拌混凝土管理政策以来,混凝土的供应和质量都得到了很好保证。UHPC作为近年来新兴的一种混凝土材料,其价格比普通混凝土高很多,这在一定程度上限制了其大规模应用,目前主要用在混凝土结构的关键受力部位、混凝土及钢结构加固等方面。因此,UHPC暂不具备作为预拌混凝土供应的规模条件,大部分UHPC还处于现场搅拌、现场施工阶段,这对UHPC施工配合比的设计要求较高。
UHPC的水胶比很低,在0.18左右,远低于普通混凝土0.40左右的水胶比,水对UHPC性能的影响不容忽视。高温、大风、干燥等环境因素均会加大现场UHPC拌合水的损失,故在现场配制UHPC时,必须采取相应措施严格控制拌合水损失,保证浇筑入模前的配合比与试验配合比一致。
笔者根据多次现场工艺试验发现,实际工程对UHPC扩展度的要求一般≥700 mm,在试验室严格按照试验配合比可设计出扩展度满足要求的UHPC,但在施工现场时,当外部环境温度为30 ℃、 湿度为50%时,现场UHPC的出机扩展度<600 mm,若运输、浇筑不及时,UHPC的入模扩展度可能低于550 mm,这说明拌合水损失对UHPC的施工性能影响很大。
笔者结合施工现场工艺试验数据和经验,总结了影响UHPC拌合水的因素,包括温度、湿度、风速、天气、原材料堆放时间、原材料温度、搅拌机温度、运料方式、运料时间、入模温度、材料配比、原材料包装袋防潮性能等。试验室和施工现场影响UHPC拌合水的因素见表1。
由表1可知,在试验室环境下,UHPC拌合水的影响因素基本可控,而在施工现场环境下,这些因素变化较大。笔者根据经验得知,当施工现场环境条件在表1范围内时,可根据施工现场实际情况和工程要求对UHPC施工配合比进行适当调整,或者采取一定措施使施工现场环境条件尽量接近试验室环境条件。但是,当施工现场环境条件超出表1中的范围时,不建议施工。
UHPC拌合水损失的预防措施
原材料温度
高温季节要注意防晒,低温季节要注意保温,使现场原材料温度尽量接近试验室环境温度。
搅拌机温度
在搅拌过程中,UHPC中的骨料、纤维等会与搅拌机侧壁发生摩擦,导致搅拌机温度不断升高。当现场环境温度为25 ℃时,连续搅拌4 h的搅拌机温度能升到60 ℃以上。搅拌机温度升高会加速UHPC拌合物中的水分蒸发,从而影响UHPC的施工性能。以下为笔者根据施工经验给出的降低搅拌机温度的措施。
(1)对于1 m 3 搅拌机,每搅拌8盘或者每搅拌3 h左右(可根据搅拌机规格适当增大或减小)测量一次搅拌机外壁温度,若温度超过50 ℃,倒入拌合水空搅一次给搅拌机内部降温。
(2)每盘搅拌时,用高压水枪给搅拌机外部喷洒水雾降温。
(3)条件允许时,尽量在室内搅拌或者搭建遮阳棚,以避免阳光直射搅拌机。
运料方式及运料时间
采用泵送方式运料时,UHPC拌合物经过输送泵加压后,由于其与泵管侧壁长距离摩擦,温度会升高。采用敞开式运料车或者料斗运料时,运料时间越长,水分损失越多。UHPC拌合物从出机到浇筑完成,建议时间尽量控制在30 min内。针对不同的运料方式,可采用以下措施减少UHPC拌合水损失。
(1)对于泵送,在泵管上盖上湿润的土工布,给泵管及内部UHPC拌合物降温。
(2)对于运料车或者料斗送料,在UHPC拌合物表面覆膜可有效减少水分损失。
入模温度
钢模板会因为太阳直射而导致温度升高,当环境温度为30 ℃时,钢模板表面温度能升至50 ℃以上。因此,采用钢模板时,在UHPC浇筑入模前,对钢模板洒水降温可减少因钢模板温度过高而引起的UHPC拌合水损失。另外,若采用木模板,建议用浅色木模板。
UHPC配合比
材料配合比主要影响UHPC的水化热,这也是UHPC拌合物温度升高的内在原因之一。水化热与胶凝材料的活性、掺量等有关,选择低水化热的胶凝材料,如低热水泥和粉煤灰、矿粉等矿物掺合料,或者掺入适量能够降低水化放热速率、延缓水化放热峰出现时间的外加剂,可以有效降低UHPC拌合物的出料温度,减少水分损失。
原材料防潮及堆放时间
一般来说,原材料在现场露天堆放的时间越长,其质量越差,例如,粉料受潮吸湿会影响其性能和UHPC施工配合比,外加剂对温度的敏感性较高,长期存放容易导致其效用下降。对于现场堆放时间超过1个月的原材料,施工前应进行施工性能及相关力学性能测试,测试合格后方可使用。
综上,笔者根据近年来的UHPC现场施工经验,给出了如表2所示的不同温度、湿度环境下的 UHPC拌合水损失量,可为类似环境下的UHPC现场施工提供参考。
表2中的现场UHPC拌合水损失量是相对于试验室用水量而言的,同时也是现场配制UHPC需要额外加入的附加水量。值得注意的是,实际工程中,应根据UHPC拌合物状态确定实际加水量,当UHPC拌合物工作性满足设计要求时,应适时停止加水。另外,当现场环境温度在40 ℃以上或者5 ℃以下时,不建议施工。
●UHPC施工质量通病及防治措施
常见质量通病及原因
UHPC施工常见的质量问题主要集中在界面处理、上道工序处理和搅拌三个方面,其中,上道工序处理主要出现在预制装配式结构中的UHPC湿接缝施工中。UHPC施工常见质量通病及原因如表3所示。
防治措施
界面处理质量通病的防治措施
UHPC表面微裂纹
UHPC的水胶比很低,表面容易失水引起干缩裂缝。现场控制措施为:UHPC入模后及时喷洒水雾保湿,同时在30 min内完成覆膜,根据当地环境气候确定合适的养护时间。一般情况下,保湿养护不少于7 d,每天洒水次数不少于3次,保证UHPC表面处于湿润状态。
UHPC表面结皮
UHPC暴露在阳光下或者干燥的空气中,其表面容易因失水而出现“假凝”现象,发生起皮,若及时处理不会影响UHPC表观质量。处理措施为:在UHPC浇筑过程中,用高压水枪喷洒水雾进行保湿处理,频次根据UHPC表面湿润程度确定,夏季一般10 min喷洒一次,且在浇筑完成后的15 min内完成覆膜。
UHPC表面不平整
UHPC表面不平整的处理措施为:在UHPC终凝前(12 h内)加强现场巡查,对轻微漏浆引起的表面塌陷或者钢筋凸起痕迹明显的位置,及时进行收面处理,若情况较重,则进行补浆处理。
UHPC湿接缝施工质量通病的防治措施
UHPC与侧壁界面裂缝
UHPC与侧壁界面裂缝的处理措施为:施工前或者箱梁出厂前,对箱梁侧壁进行凿毛处理并冲洗干净,以保证新旧界面的黏结强度。接着,在UHPC浇筑前,对箱梁侧壁浇水进行充分湿润,但需注意湿润无明水。最后,采用企口式UHPC接缝形式,以增强接缝位置的机械咬合力。
漏浆
湿接缝模板采用吊模,漏浆主要原因是模板密封不到位。处理措施为:模板吊装前采用密封条对接缝位置进行密封,吊装完成后及时检测,并对缝隙采用泡沫胶进行密封。在UHPC浇筑施工前,先灌水进行模板密封性检查,对漏水处及时进行封堵。最后,在UHPC施工期间,木工跟踪浇筑情况,发现漏浆及时进行处理,否则在UHPC初凝后难以处理,影响工程质量。
湿接缝两侧高差
UHPC湿接缝两侧箱梁的高差最大有10 cm以 上。 处理措施为: 用方木封堵较低一侧,保证湿接缝两侧浇筑面平整。
湿接缝内钢筋露出或者钢筋保护层不够
箱梁吊装过程中,为防止钢筋碰撞影响箱梁就位,往往将钢筋弯起,在箱梁吊装结束后却忘记将弯起的钢筋归位。处理措施为:湿接缝浇筑之前检查钢筋情况,特别是两侧箱梁有高差的地方,将高出的钢筋掰回原位。另外,设计时尽量采用大间距、粗钢筋的优化形式,不仅可以降低箱梁装配难度,而且可以降低现场UHPC浇筑难度。
搅拌质量通病的防治措施
钢纤维结团
钢纤维太细、太长或者掺量太大都会导致钢纤维在搅拌过程中结团。处理措施为:根据原材料性能要求选用合适的钢纤维形状和掺量。建议钢纤维长度控制在8~20 mm,体积掺量控制在3.0%以内。此外,笔者根据施工经验发现,采用立轴搅拌机搅拌对钢纤维的分散性较好。
钢纤维沉淀
钢纤维沉淀的处理措施为:控制出料时间,待UHPC拌合物搅拌均匀且满足扩展度要求后,应在15 min内及时出料。
拌合物结团
UHPC拌合物结团的处理措施为:现场原材料堆放要做好防雨防潮,首选室内堆放;室外堆放时应选择地势较高处,先铺设一层方木,然后在方木上铺设一层雨布,在雨布上堆放原材料,并用厚雨布覆盖严实,四周压牢。同时,控制现场原材料堆放量,尽量当天用完。另外,施工之前,对于现场存放超过一周的原材料进行检查,对有结块的原材料进行返厂处理。
●UHPC低温施工要点及措施
以乌鲁木齐、呼和浩特地区为例,介绍UHPC低温施工要点及措施。乌鲁木齐、呼和浩特3~4月、10~11月份白天最高气温10 ℃,夜晚最低气温-10 ℃,施工时间宜选在白天高温时段。施工关键点包括原材料选择、施工保温措施和养护保温、保湿措施。
低温施工时的原材料选择
低温施工时,宜选择能够适应低温施工的UHPC原材料。例如,水泥可选用高铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥等快凝、快硬型水泥,具体可根据工程所在地的资源情况选择。另外,可掺入适量前期水化放热较快的矿物掺合料,如硅灰、大比表面积的矿粉等,同时适当减少粉煤灰、石粉等水化较慢或者火山灰效应较低的掺合料。值得注意的是,如果温度低于-10 ℃,需考虑加入适量的防冻剂。
施工保温措施
施工前,对搅拌机及料斗进行覆盖保温处理,搅拌机采用负35度柴油、负20度防冻液。拌合水采用电加热或者现场加热方式加热到50 ℃,保证UHPC拌合物出机温度不低于15 ℃,入模温度不低于5 ℃。
养护保温、保湿措施
UHPC浇筑完成后,立即覆膜保湿养护。现场保温措施优先选用暖棚进行保温,保证UHPC浇筑环境温度不低于10 ℃。无法搭设暖棚时,可采用内置电热丝、浇筑面外包电热毯、模板外部喷涂泡沫聚氨酯等方式进行保温。保温、保湿养护时间根据现场同条件试块强度满足设计要求的时间来确定。
●UHPC高温施工要点及措施
以乌鲁木齐、上海和宁波地区为例,介绍UHPC高温施工要点及措施。乌鲁木齐5~9月、上海和宁波7~8月的白天最高气温40 ℃,夜间气温比白天普遍低10~15 ℃。特别是2022年,我国大部分地区的夏季气温都很高,地表温度最高达70 ℃,给UHPC施工带来了很大困难。因此,在高温环境下,应避免在白天高温时段施工,最好在夜间或者早、晚温度较低的时段施工,而利用白天高温进行蒸养。施工关键点包括原材料选择、施工降温保湿措施和养护保湿措施。
高温施工时的原材料选择
水泥一般选用硅酸盐水泥,大体积施工时选用中低热水泥;矿物掺合料选用水化放热缓慢的粉煤灰;另外,根据现场情况,可加入适量的缓凝剂。
施工降温保湿措施
施工现场搅拌机最好置于室内,或者搭建临时遮阳棚,避免阳光直射。拌合水可加入冰块降温至5 ℃左右时再使用,保证UHPC拌合物出机温度不高于15 ℃、入模温度不高于25 ℃。UHPC浇筑时要保证浇筑位置的空气湿度,覆膜保湿前可采用喷洒水雾方式保湿,或者在浇筑后及时喷洒混凝土养护剂以减少水分蒸发。
养护保湿措施
覆膜完成后,在UHPC终凝前,对其表面进行覆盖遮阳处理,避免阳光直射导致温度过高而影响原材料水化。待UHPC终凝后可撤掉遮阳物,利用白天高温进行蒸养,但仍要进行洒水湿养护,湿养护时间不少于3 d。
●UHPC现场检测
目前,普通混凝土的现场检测方法有回弹法、超声-回弹法、钻芯法等, 而UHPC还没有有效的现
场直接检测方法,一般采用测试现场同条件试块的性能来表征现场UHPC的性能,但该方法时效性较差,往往发现问题后现场UHPC已施工完成,难以处理。鉴于UHPC比普通混凝土更加致密均匀,传统的超声法或超声-回弹法经改进后有望应用于UHPC现场检测。
●结束语
(1)UHPC不同于普通混凝土,要保证其工程质量,需要从原材料选择、配合比设计、结构设计、现场施工、后期检测等方面综合考虑,并根据施工环境合理调整施工措施。原材料选择应因地制宜,选用当地原材料以降低工程成本,同时应根据气候环境合理调整UHPC施工配合比。结构设计要综合考虑UHPC与周边接触材料及结构的适应性,如UHPC和普通混凝土结合面、UHPC和防水材料及钢材性能的匹配等。UHPC现场施工要及时、连续,施工后要及时采取合理措施养护,否则容易出现质量问题,这就需要配备专业的施工设备、有经验的施工队伍、专业的技术指导人员等。对UHPC进行现场检测主要是考虑到UHPC施工完成后强度太高难以拆除,目前,UHPC施工要求“只许成功不许失败”,所以亟需找到一种合适的UHPC现场检测方法。
(2)UHPC现场问题的处理原则为早发现早处理、前期预防为主、后期处理为辅。施工准备要充分、施工控制要严格细致、养护要及时有效,现场检测方法也要合适且及时有效。
来源:《混凝土与水泥制品》杂志 社
编辑:邓稚川
审核:王春蓉
1人已打赏
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自建房两层框架结构,矩形柱改异形柱新人初来宝地,请教各位:自己设计的自住农村小房子,没啥结构经验,地点在湖北十堰,房子坐南朝北,东西都有邻居,北边临公路。设计的两层加闷顶坡屋顶,五分水,框架结构,墙厚240mm。 现在定的框架柱截面为450*450,梁截面300*650,楼板厚120,这样的截面是否合理? 不影响结构性能的情况下,角柱能否用L形柱替代,T形位置能否用T型柱替代,截面该怎么取? 双跑楼梯间东南方向的柱子可以不做吗?有点碍事,不是很好处理。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2025-03-28 09:11:28
jianzhudj
板凳
2025-03-28 09:09:28
加载更多超高性能混凝土(UHPC)现场施工控制要点,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
