事故背景: 某项目钢梁采用高窄截面且跨度较大。施工单位误用C形冷弯薄壁檩条作为侧向支撑,导致钢梁弯扭失稳,且未对梁端支座采取抗扭加固措施(图1)
图1 事故案例:钢梁发生弯扭失稳
大跨度钢梁或空间结构的支座扭转问题也应予以足够的重视,也有不少此类倒塌案例,因为篇幅的原因,不再列举。解决此类问题遵守的原则是,支座高度越高,需要的支座抗扭手段越“强硬”。设计手段主要有:增加加劲肋、增加加劲肋+侧板、支座刚接梁柱、支座平面外桁架(竖向支撑)等。
主拱为压弯构件,次梁截面高度宜不小于主拱截面高度的一半,具有足够的抗弯刚度来避免主拱失稳,刚接节点构造必须要可靠。
图10 框架檩条式侧向支撑体系案例实景照片
图11 下凹型张弦梁钢屋盖结构模型
同类情况,正常使用阶段, 设计时应注意在风吸作用下,钢屋盖下弦拉杆变成压杆的情况。如该情况的下弦杆强度和稳定验 算没有问题,其压屈侧移后,受到重力作用会迅速受拉回到原来状态,但在风荷载作用下会发生“颤动”,容易引发恐慌,建议适当增加其长细比限制。
应对措施:吊装前需按施工方案验算,替换或加固薄弱构件(图13)。
事故背景: 某项目柱内未设下翼缘板,导致节点翼缘板屈曲,转角过大引发倒塌(图14)。钢板筒仓因局部屈曲破坏亦属此类(图15)。
原理分析: 板类构件(如翼缘板、钢板剪力墙)或板式结构(筒仓、悬挑板)的屈曲临界应力与长宽比、边界条件及应力梯度相关。
国标(GB50017)与欧标(EN1993-1-5)对屈曲系数的计算方式不同(公式略)。
由教材《钢结构稳定理论与设计》第九章“板的屈曲”可得,板的线弹性屈曲临界应力为:
其中k为板的屈曲系数,该值与板的长宽比、边界条件、应力类型、应力梯度均有关系。当板受到正应力时为kσ,受到剪应力时为kτ。
施工阶段,在无楼板约束条件下,大悬挑次梁的支座钢梁会产生一定的扭转变形,导致大悬挑梁竖向位移较大;悬挑梁计算长度系数较大,稳定系数较小,在浇筑混凝土过程中,如果钢梁宽度较小,容易发生整体失稳;正常使用条件下,大悬挑钢梁的下翼缘稳定情况也应予以重视。
在软件计算时,有刚性楼板的条件下,钢梁是不考虑稳定和扭转作用的,如大悬挑次梁的支座钢梁形成的附加扭转内力、刚浇筑混凝土时悬挑梁形成额外的“稳定应力”、大悬挑次梁下翼缘的稳定应力,这就导致软件计算和实际情况不符。
3人已打赏
免费7人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
