土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】高含盐废水除硅除硬工艺介绍!
【干货】高含盐废水除硅除硬工艺介绍!
发布于:2025-03-20 08:47:20 来自:环保工程/水处理
来源:环保小蜜蜂
[复制转发]
一、核心工艺原理
1. 化学沉淀法
- 除硬:投加石灰(Ca(OH)?)、氢氧化钠(NaOH)或碳酸钠(Na?CO?),与钙镁离子反应生成碳酸钙(CaCO?)、氢氧化镁(Mg(OH)?)沉淀。
- 除硅:添加氧化镁(MgO)或氯化镁(MgCl?),与硅酸根(SiO?2?)结合生成难溶的硅酸镁(MgSiO?)沉淀,或通过调节pH促进硅的絮凝。
2. 膜分离技术
- 采用管式膜(如聚四氟乙烯PTFE膜)或超滤膜,通过筛分过滤截留化学沉淀产生的悬浮物及胶体,确保出水浊度和硅含量达标。
3. 离子交换法
- 进一步去除残留钙镁离子,常用H型或Na型阳离子交换树脂,降低水的硬度,防止后续反渗透膜结垢。
二、典型工艺流程
1. 预处理
- 通过格栅、沉淀池去除大颗粒悬浮物,调节水质水量。
2. 化学软化除硅
- 在反应箱中投加石灰/纯碱、氧化镁等药剂,控制pH至10-11,反应生成钙镁沉淀和硅酸镁絮体。
3. 固液分离
- 采用管式膜或高密池进行固液分离,膜分离可直接截留颗粒,避免传统沉淀的耗时问题。
4. 离子交换
- 滤出水通过离子交换树脂进一步脱除残留硬度,调节pH至4.5-5.5后经除碳器脱碱,再回调pH至9-11。
5. 反渗透浓缩
- 软化水经反渗透处理,产水回用,浓水进入蒸发结晶系统进一步处理。
三、关键操作要点
1. 药剂投加控制
- 根据水质实时监测钙镁、硅含量,精确控制石灰、纯碱等药剂投加量,避免过量或不足导致的结垢或处理不达标。
2. pH调节
- 化学沉淀阶段需将pH维持在10-11,确保钙镁沉淀完全;离子交换前需将pH回调至酸性范围(4.5-5.5),避免树脂失效。
3. 膜系统维护
- 定期反洗膜组件(如用产水或酸碱液),防止污泥沉积导致膜污染;控制曝气强度,保持膜池污泥悬浮状态。
4. 污泥处理
- 及时排出膜池截留的污泥,避免浓度过高影响膜过滤效率;污泥需脱水后安全处置或资源化利用。
5. 系统抗波动能力
- 采用连续进出水方式,通过调节排泥频率稳定膜池污泥浓度;应对水质波动时,可调整药剂投加量或增加预处理环节。
四、工艺对比与选择
- 化学沉淀 膜分离:流程短、占地小,适合高硬度高硅废水,但需定期清洗膜组件。
- 离子交换:产水硬度低,适合后续反渗透,但树脂再生会产生高盐废水。
- 流化床结晶法:污泥量少、节能,但需控制晶种添加和反应条件。
根据水质特点(如硬度、硅含量、盐度)及回用要求,可组合上述工艺以达到最佳处理效果。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-03-21 07:48:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂有限空间作业应急预案
污水处理厂有限空间作业应急预案 1、总则   为了预防进入污水处理厂有限空间作业中毒窒息事故的发生,提高员工在事故突发状态下快速、高效、有序的应急处理能力,最大限度地保护员工的生命安全,防止事故的扩大,特制定本预案。 2、有限空间的范围  2.1 有限空间是指存在危险有害因素(如缺氧、硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒有害气体或粉尘中毒危险)且受到限制或约束的封闭、半封闭设备、设施及场所。
