零序电流互感器是电力系统中用于检测零序电流的核心传感设备,主要用于接地故障保护、漏电监测及绝缘监测,保障人身安全和设备正常运行。
核心原理
零序电流互感器基于电磁感应原理,三相导线同时穿过其环形铁芯。正常对称运行时,三相电流矢量和为零,铁芯无磁通,二次侧无输出;当发生接地故障或漏电时,三相电流失衡产生零序电流,铁芯磁通变化触发二次侧输出信号,驱动保护装置动作。
技术优势
- 高灵敏度:可检测0.1mA级漏电流,精度达±1%。
- 宽频响应:支持工频至数千Hz谐波电流检测。
- 强抗干扰:采用双层屏蔽或数字滤波技术,抑制共模干扰。
- 紧凑耐用:全封闭环氧树脂浇注,IP65防护等级,适应潮湿、高温环境。
广泛应用于电网、建筑、矿山及轨道交通等领域。
1人已打赏
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电力系统的秘密武器:零序电流互感器!零序电流互感器,这个名字听起来可能有些陌生,但它在电力系统中扮演着至关重要的角色。? 它是一种基于电磁感应定律的传感器,主要由一个环形铁芯和一组绕组组成。当电力系统出现接地故障时,会产生零序电流,零序电流互感器能够精确检测到这个电流,并发出警报,确保电力设备和人身安全。? 它的优点在于结构简单、安装方便、测量精度高、可靠性好,广泛应用于电力系统的保护、测量和控制等方面。了解它的工作原理,能让我们更好地理解电力系统的运行机制。
