数据中心接地电阻柜为什么要做耐压试验?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,而进行耐压试验是保障其安全稳定运行的重要环节。
耐压试验能有效检测电阻柜的绝缘性能。确保在正常运行电压及过电压情况下,柜体不会发生绝缘击穿,避免漏电和短路等故障。
通过试验可以发现潜在的制造缺陷和安装问题,如绝缘材料的瑕疵、部件间的接触不良等,提前排除隐患,提高设备的可靠性。
耐压试验也是对电阻柜设计和制造质量的一种验证,证明其能够承受规定的电压应力,满足电力系统的运行要求。
耐压试验是保障接地电阻柜安全运行、预防事故的必要手段。
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 373 人订阅
数据中心安全的守护者:中性点接地电阻柜!在电力系统的安全防护中,中性点接地电阻柜扮演者至关重要的角色。这种设备主要用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地场景,也就是在限制单相接地故障时的故障电流,从而降低对地电位的升高,减少对电气设备和人身安全的潜在危害。 中性点接地电阻柜的结构一般有:电阻柜柜体、电阻器、开关设备、保护设备以及监测与控制系统。在正常运行状态下,电阻器处于断开状态,不与中性点连接,然而一旦发生单相接地故障,开关设备会迅速动作,将电阻器接入中性点与接地网之间,提供一个适当的接地电阻。这样能够有效限制故障电流,避免过大的电流对电气设备的冲击,同时降低对地电位的升高,从而减小故障对人身安全的潜在威胁。
