东明山森语坐落于东明山森林公园内的一片自然森林中,场地有茂密的水杉与毛竹覆盖。建筑群落由1栋接待中心与3类独栋客房组成。
▲鸟瞰? 陈曦工作室
01.
一台「微创手术」— 场地
穿越漫长的山径抵达场地,拥抱顺流而下的潺潺小溪和高耸如云的茂密水杉,几栋残破的木屋半掩在林地中。面对这样的场地,设计师坚持原生态和轻介入手法,用建设调整给森林进行一场 “微创式”更新。通过柔化的建筑手法,最大限度地保护林地原貌,努力让设计成果与这片自然山林和谐共生。
▲项目模型? GLA建筑设计
▲夜览顶视? 陈曦工作室
02.
沉浸于「森林情境」— 接待中心
接待中心原址的一侧紧邻坡道,另一侧则是茂密的杉林景象。新的设计将原有建筑改为森语的接待中心,满足整体服务需求。
▲接待中心原始照片? GLA建筑设计
▲接待中心外观概览? 陈曦工作室
重建后的接待中心,延续了原有建筑的体量和景观感受。南侧下部开长窗,保留原有对水杉林的视野;北侧则将窗改在侧上方,这样既可遮挡坡道,又可将北侧山坡上茂密的毛竹林景观纳入室内。同时上下错开的开窗可以让从道路经过的人视线通畅,可以看到室内的景象,甚至可以透过建筑看到对面的水杉林,视野更加通透。而在室内,两侧长窗为客人提供了杉林与竹林两种不同的自然景观视野。
▲接待中心外观夜览? 陈曦工作室
接待中心作为进入森语客房的必经之路,设计希望客人从走向这个建筑,到进入后通过再去往客房的过程都沉浸于森林情境之中。在建筑的形体设计上,顶端收缩的方式与松果木屋形式遥相呼应,也昭示着客人的下一个目的地。无论建筑的室内还是室外,两侧长窗都具有强烈的延续感和指向性,引导客人继续探索这片密林。
▲接待中心室内空间? 陈曦工作室
03.
「模块化」多变空间 — 松果小屋
谷地中的茂密水杉林是客房场地,原有几栋木屋保存情况较差,决定对其进行拆除,重新打造杉林主题空间。设计过程中,出于环境保护的诉求,必须避免砍伐杉树,维持林地现状。经过多轮尝试最终决定采用松果型的空间形式:底部形态内收并做架空处理,让出地面空间同时也可适应不平整的地形条件,顶部内收与水杉树向上生长的形式相呼应,中段使用空间垂直处理,保证空间的使用功能。整体建筑形态宛如森林中的一枚松果,与自然环境巧妙融合在一起。
▲松果小屋原始照片? GLA建筑设计
▲松果小屋概览? 陈曦工作室
▲松果小屋? 陈曦工作室
为了适应多变的水杉林场地,建筑单体决定采用模块组合的形式。以六边型的平面为基础,拓展出各种方向的可能性,再依据树木分布情况,自由组合出多种形式的客房户型。这种模块化的单元组合模式适应多变的空间条件的同时,高效利用了狭窄的林间空地。
▲适应场地的松果小屋? GLA建筑设计
▲松果小屋近景? 陈曦工作室
▲孩子们在松果小屋外玩耍? 陈曦工作室
为了能最大程度的减少施工对环境的破坏,建筑采用装配式的施工方式。六边梭形的体块可拆分为六个尺度相同的立面,通过控制形体的尺寸控制预制构件的尺寸,满足预制要求。设计采用预制构件的装配式钢结构,现场拼装,减少现场工作量。除了建筑主体外,室内空间也进行了标准化设计,依据不同的模块功能定制室内家具配置。室内空间在满足舒适性外,也让体验感不失趣味性。
▲松果小屋卧室? 陈曦工作室
▲松果小屋浴室? 陈曦工作室
04.
「全视野」内外空间 — 杉林小屋
杉林木屋与松果小屋同样以杉林为设计场所,是设计师对于茂密林木空间的另一种设计思考。建筑形式上与松果小屋同样采用了吊脚楼的传统形制,通过抬离地面,尽量小的破坏场地,同时吊脚楼也能更好地通风缓解山地湿气重等问题,离地也能一定程度上缓解山地蛇虫等对居住体验的影响。建筑主体则采用了双坡屋顶的形式,高耸向上的体量与周边挺拔的水杉气质相契合,深色的木纹外立面则在材质和质感上更接近水杉碧色的整体色调。
▲杉林小屋? 陈曦工作室
在略显紧凑的原始木屋场地中,设计师注重朝向的选择,让每一间木屋都有独享的视野朝向,整体形成组团又彼此互不干扰。室内空间部分,设计师保留了主要空间的整层通高,让住客能通过天窗感受到阳光与树影的变化,入口区域则设置了局部二层阁楼,增加了可变空间,为功能拓展留下余地。内饰面整体采用松木,明亮的木色给人更多居家的温馨感,同时也与周边水杉环境更为契合,紧邻居住空间设置了一方阳台,结合周边的天然环境,在这一片天然的环境中,打造一方小小的平台,轻柔的拥抱大自然。
▲杉林小屋立面近景? 陈曦工作室
▲杉林小屋卧室?
▲杉林小屋休闲空间?
05.
「现代化」竹译表皮 — 竹林小屋
在水杉林的对面是一片茂密的毛竹林,设计将原有的三栋小房子以竹林主题原址重建。考虑到整体的造价限制,建筑采用了最简单的方盒子双坡顶形式与混凝土结构,形体上没有做复杂的设计。但是在立面上化用了场地原有的竹元素,设计了编织的竹幕墙立面。同时将钢架结构外露,为后期竹幕墙形式的变化预留可能性。
▲竹林小屋鸟瞰? 陈曦工作室
▲竹林小屋外观概览? 陈曦工作室
▲竹林小屋卧室?
▲竹林小屋休闲空间?
06.
结语
在整体营建过程中,为保证建筑完美契合于密林,设计师多次实地勘探,确认每一棵树的位置,同时在施工过程中根据实际情况即时调整方案,做到不动一棵树,尊重场地最原始的性格,让空间与自然和谐共生。
在丛山密林,清泉流水中,在清晨鸟鸣,树影斑驳中,寻一所远离尘世的山居,筑一方静谧清心的幽境。希望来到木屋旅社的每一位旅客,都能够从山野自然中,寻找到属于自己的灵魂居所。
项目图纸
▲总平面图? GLA建筑设计
项目名称:东明山森语
项目类型:民宿、休闲娱乐、度假
设计方:GLA建筑设计
项目设计:2020
完成年份:2024
项目地址:杭州市良渚街道安溪东明山森林公园内小木屋区域
建筑面积:1300 ㎡
摄影版权:陈曦工作室
合作方:(室内设计)VBD 中置华优设计集团;(景观设计)杭州蓝绿双城景观设计工程管理有限公司;(幕墙设计)浙江省武林建筑装饰集团有限公司;(施工单位)浙江振丰建设有限公司
客户:杭州东明山森林公园有限公司
材料:木材、油漆、铝材
品牌:木材 \ 结构OSB板 \ 石膏板 (千年舟)、油漆(芬兰泰克诺斯)、防水(东方雨虹)、铝板(千年舟)
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
自然中的学校-北京爱哲未来学校 / hyperSity殊至建筑01. 回望教育空间 古代的教育,曾充盈着自然的气息,学生们能够能够尽情发挥天性。明代著名画家仇英《稚子闹学图》展示了古代“神兽”们在村学里玩闹的情景,乘着先生打瞌睡时,四处嬉戏、捣蛋和装鬼脸,把书室弄得翻天覆地。氛围是轻松愉悦的,户外与室内界限被打破,连结着深厚的师生情谊。 ▲结构序列
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了杭州东明山森语设计理念:“微创式”山地设计 / GLA建筑设计,多谢了。
